Autor Tema: Runner Poklopac Getribe i Lezaji skidanje?  (Posjeta: 7168 )
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« : 22 Veljača, 2010, 15:50:10 »
Ovako posto nikad nisam skido poklopac getribe na runneru a ni lezaje vadio iz zadnjeg tocka i one u getribi ...jel se poklopac samo odvrne i skine ili treba poseban alat za skidanje poklopca...kod nekog sam vidio neki alat koji ufati poklopac...ja mislm kod radomira u projektima.. ?? lezaji se skidaju i stavlju isto kao i oni u bloku ?? ili treba poseban alat kakav ....i da imal dihtunga izmedju poklopca i bloka ?? .....
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Runner Poklopac Getribe i Lezaji skidanje?
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2010, 15:57:41 »
nema dihtunga izmedju u runnera ide diht masa, samo opdvidas vide i izvadis poklopac,ako nece,lagano tukni s gumenin cekicon ako je zapeka,inae samo na vidama stoji,a za lezajeve nije bas ko oni od radilice,malo je zajebanije tj malo vise zajebano :D
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2010, 15:59:50 »
bas si me obradovo za lezaje :D kako da ih izvadim napolje ?? :D savjet ? :D vjerovatno mi treba neki alat da ih izvucem ??
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2010, 16:01:06 »
kao šta si vidio da ti imaš lezaj od sekundara, on ce ti biti problem za izvaditi a od osovine kvacila ide van bez problema. neznam dal si odlucio mijenjat i lezaj od kotaca moras skidat kotac, i bit ce malo za****o ako ti masina ne bude na stolu
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2010, 16:20:21 »
Svakako obrati pozornost na segere(osigurače) koje treba skinuti a nalaze se ispod semeringa.
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2010, 21:44:01 »
vec je ona na stolu uveliko :) hehe...odlucio sam mjenjat i od zadnjeg kotaca i sve njih...skontat cu nesto kako ih pocupat napolje...
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #6 : 22 Veljača, 2010, 21:45:00 »
hvala na ovome..nisam imo blage da imaju osiguraci tu ....
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #7 : 25 Veljača, 2010, 13:40:38 »
da ne otvaram novu temu ..uzeo sam sebi lezaj zadnjeg tocka tj osovine...uzeo lezaj onaj za poklopac getribe i uzeo semering zadnjeg tocka .....eh nisam jedino naso semering poklopca getribe.....jel i on kao oni za blok corteco viton ili je drugciji neki ??
Znaci pitanja :
1:Semering poklopca getribe jel i on corteco viton ili ??
1.semering zadnjeg tocka sam naso u skfu ...skf proizvodjac ?? jel valja taj semering ista ?? mislim skf je dobar ali valjajul semerinzi ??
2.Lezaj zadnjeg tocka nije skf nego je SNR ...vidim na reklami tamo u firmi gdje sma uzeo pise SNR NTN ...jesul to ntn lezaji ili je SNR posebna firma ?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #8 : 25 Veljača, 2010, 19:45:22 »
1. semering poklopca getribe ne postoji, postoji semering osovine kvačila ili ti primara, ja znam da je zelen, mislim da nije viton
2. dobri su ti ti semerinzi samo ga nemoj oštetit pri montiranju
3. bitno da je lezaj zatvoren da nemoze doc u njega prasina i voda  :icon_thumright:
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #9 : 25 Veljača, 2010, 20:26:20 »
1.ma ok to je taj semering ...jbg neznam kako se zove ali se nalazi na poklopcu getribe .....zato sam tako napiso ....
3.zatvoren je i identican onom sto je bio kbc...
  • Postova: 15039
« Odgovori #10 : 25 Veljača, 2010, 20:40:51 »
Zasto uopce mijenjas te lezajeve?
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #11 : 25 Veljača, 2010, 21:15:47 »
zato jer se svaki cuje...svaki ima lufta ....i da ..zadnji kotac mi stoji malo ukrivo ....znaci pricamo o masini kad je skinuta sa nosaca opet stoji malo ukrivo...danas gledam i lezaj otiso na jednom mjestu i stoji ukrivo osovina zadnjeg kotaca....a kad vec otvaram i radim masinu reko da zamjenim sve to i da sam miran ...
PS:Kako da izvadim lezaj iz dekla ? kojom metodom ...ja sam pokuso dosta njih i nemogu nikako a on je najvise otiso od svih..
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #12 : 25 Veljača, 2010, 21:40:10 »
[/b]
ma znam da znaš foliram se malo  :toothy12:
ovo tvoje zadnje pitanje kako izvadit iz velikog dekla ležaj kotača? ili poklopca prijenosa? jedan i drugi možeš većom gedorom i gumenim čekićem
ako mislis na ležaj sekundara, na prešu možda  :icon_scratch:
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #13 : 25 Veljača, 2010, 21:56:23 »
mislim na lezaj iz dekla ....ima na deklu lezaj u koji kad zatvoris deklo bude fiksirana osovina kvacila .......jedino mi padaju na pamet kakve kukice od nekog tvrdog materijala pa da ga napolje iscupam...
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #14 : 25 Veljača, 2010, 22:54:41 »
imas po forumu negdi,bilo je metoda vise..ili sa grijanjem dekla i onda naglo hladnin sprejon ohladit lezaj i izvuc ga ili sa onim izvlakacem kao koji se kad ga zavidajes siri i tako se rasiri u lezaju i onda ga izvuces
