Autor Tema: zamjena vodene pumpe na piaggio bloku?  (Posjeta: 13660 )
« : 21 Veljača, 2010, 09:44:40 »
dakle zanima me, nisam to radio sam pa kako i što kojim redom..
tko je radio nek opiše, i ak ima koju sliku nek stavi..
i jel točna info da su ležaji dimenzija 8x22x7 i semering 8x16x10?
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
Odg: zamjena vodene pumpe na piaggio bloku?
« Odgovori #1 : 21 Veljača, 2010, 10:07:21 »
imaš dvije varijante ovisi koliko ti je stalo do skutera
1. kupit pumpu vode u piaggiu platit je 220kn i kaj bude bude
ili
2. nabavit osovinu od starog runnera koja nije pohabana, kupit original corteco semering i dva skf ležaja
i onda si ziher da neće propustit, jer ove nove kineske oovine su toliko mekane da ih semering koji je također kineski pojede vrlo brzo
0958142029
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2010, 07:21:27 »
znači kombinacija novi tip osovine (kineska) i samo zamjena ležaja i semeringa otpada..
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2010, 08:19:34 »
pa da...bolje uzmi novu za 200kn i miran si ...ovdje kod mene njih vecina kupe one kineske vodene ili uzmu samo semeringe kineske i lezaje pa stave ...i za mjesec dana pocne da kapa voda...i stalno tako....ne isplati se nikako...
Valentino Rossi 46!!!!!
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2010, 17:02:42 »
ma ne kineski ležaj..
nabavio sam skf ležaje i corteco semering, to bi trebalo bit dobro...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2010, 17:56:29 »
jel ima neka caka kad se ugrađuje il normalno sve?
Offline rrunerr
  • Postova: 309
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #6 : 22 Veljača, 2010, 17:58:35 »
Malo OT, al gledam 5910 silikon na racunu 43 + pdv - popust, a u ducanu gdje sam ja uzima0 81 kn !   :icon_thumright: za lageros
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #7 : 22 Veljača, 2010, 18:25:16 »
crni ili plavi semering,sjena je pa ne mogu vidit..ja iman alat za ubacit semering i mogu ti rec otkad s njin ubacujen da mi niti jedan semering nije propisa..to je sve sta ti treba ili mali gedor 11,al to je fus metoda  ;D
« Odgovori #8 : 22 Veljača, 2010, 20:21:09 »
plavi je novi semering, isti kakav je bio gore, corteco, a alat sam dobio od 3alfe3 pa ću s njim nabiti..
ovo su SKF a gore su bili su ležajčići KBC koji su dosta glasni kad ih zavrtim, to su se oni čuli, dok su ovi na radilici još relativno ok (isto KBC korea)
silikon je mala tuba zato je jefitniji ..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #9 : 22 Veljača, 2010, 20:23:43 »
 :icon_thumright: sretno ;D
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #10 : 22 Veljača, 2010, 20:23:56 »
odlicno  :icon_thumright:
« Odgovori #11 : 22 Veljača, 2010, 20:32:15 »
neznam kak bi to napravio na zatvorenom bloku..
ovak je postupak jednostavan, odšarafiš propeler, na njemu je matica 8mm a na drugoj strani primiš viljuškastim 7mm..
onda lagano čekićem izbiješ osovinu sa ležajima prema strani prijenosa..
nakon toga izbiješ semering i nabiješ novi koji treba dobro namastiti iznutra..
skineš zeger sa osovine i skineš ležaje dole, staviš nove, između ide šajbica i opet zeger gore..
onda treba nabiti pumpu unutra da osovina prođe kroz semering van i na kraju se stavi propeler natrag..
zeger i šajba natrag na kraj..
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #12 : 22 Veljača, 2010, 20:40:18 »
uz napomenu da je KONTRA NAVOJ na propeleru
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #13 : 22 Veljača, 2010, 20:44:01 »
i to zato da ga sila vode ne odvrne, nego ga zavrće ;-)
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 22 Veljača, 2010, 20:54:09 »
Neznam ima li tko drugu ideju kako izvaditi osovinu pumpe vode,ali evo jedne kako se to radi ''doma''...
Naravno neke osovine idu rukom van,ali cesto one koje su razlohane u bloku...
potreban je aparat za varenje,navojna sipka,matica za istu,flah kojeg je potrebno izbusiti u sredini da bi kroz istu rupu prosla sipka...
-Sipka se navari za osovinu vodene pumpe
-Provuce se kroz flah
-Flah nasloni na dio bloka oznacen ljubicastom bojom
-Maticu na sipku
S time dobivas jednu vrstu radapcigera...tako se to radi ''doma'' i ako nisi covjek od aparata MORAS paziti
Stezanjem matice dobivas da se osovina izvlaci prema van i ujedno ''ispresavas'' osovinu. Sa druge strane je potrebno odserafiti impeler kojeg treba postepeno odpustati jer se nemoze odjednom. Impeler je kontra navoj za kljuc 8.
Hope it helps
Ovu metodu svakako NE preporucujem nikome  ;D
« Odgovori #15 : 22 Veljača, 2010, 21:00:05 »
u svakom slučaju raditi na zatvorenom bloku je moguće ali preporučljivo samo iskusnima..
oprezno šublerom izmjeriti dubinu mjesta dosjeda semeringa da ga se na isto mjesto nabije da nebi impeler strugao o njega..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #16 : 22 Veljača, 2010, 21:00:54 »
iako je to najdjelotvornija metoda,i jedina sigurna da ces uspit :icon_thumright:
meni se jednon dogodilo da san isa na zatvorene blokove minjat pumpu i kako je cila trula bila,ispala mi je matica s plasticnog propelera,jednostavno se odvojila od propelera i sta se dogodilo,mora san otvarat blokove da bi je sredia,al na svu sricu momku su ionako suskali lezajevi radilice pa san ga uspia uvjerit da sve promine inace bi se u lipa g#vn# uvalia i odonda nema sanse da mijenjan niti semering pumpe vode bez otvaranja blokova jer takav rizik se ne isplati za 200-300kn koliko mozes uzet za ruke, to sta cupsi kaze da ove nove pumpe vode ne valjaju nista je skroz u pravu..piaggio je posta jebena kina od lezajeva pumpi i svega ostalog sve in je made in china
« Odgovori #17 : 22 Veljača, 2010, 21:02:46 »
trebalo bi dat od inoxa napraviti osovinu..
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #18 : 22 Veljača, 2010, 21:03:13 »
metoda je ok ako imas novu osovinu, a ako ti je i stara bila dobra, zeznija si je s varenjem :toothy12:. osovinu kontras s klkjucem 7, a s dtuge strane odvidas gedorom 8 (obrnuti navoj :laughing7:). odvidas krug-dva, pa tucnes (lagano, naravno, impeler je plasticni :toothy3:), tako par puta dok se ne odvida, a dok si to napravija, s druge strane je osovina s lezajima vec izasla nekoliko mm (ako ne zaboravis skinit seger osigurac :toothy12:), uhvatis klijestima osovinu i malo jace povuces i mora van :toothy10:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #19 : 22 Veljača, 2010, 21:05:29 »
Neznam koliko je pametno tuckati po impeleru zbog navoja  :dontknow: Nisam nikada tako radio pa nemogu tvrditi
