Autor Tema: Kvačilo SERIEPRO HiT (113 eura)-pitanje  (Posjeta: 5462 )
Offline GRPJ
  • Postova: 96
  • Mjesto: Novigrad (Istra)
  • Moj Skuter: Na ljeto...i svih će iznenadit...
  • Moja Kaciga: Uvijek!!! :) haha
  • MojSetup: Bit će još bolji...
  • MojSpuh: Bit će dobar...
« : 14 Veljača, 2010, 16:17:30 »
Evo da otvorim ovu temu...Neznam ako je netko otvorio već takvu temu za ovo kvačilo...Pitam se ako već toliko košta onda i nešto vrijedi...Dali je bolji od drugih i dali je netko imao iskustva s njim ili ne još pošto je novi na tržištu...Pitam se dali daje bolje performanse od Delte, 2G-a ili Stage 6-a...  :icon_scratch:
Evo linka: http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/HIT161301/Clutch+SERIEPRO+HiT.aspx
« Zadnja izmjena: 14 Veljača, 2010, 16:44:10 GRPJ »
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Kvačilo SERIEPRO HiT-pitanje
« Odgovori #1 : 14 Veljača, 2010, 16:21:33 »
neznam kakvo je ovo kvacilo..ali licno nebi ga uzeo ...jer ipak volim ici na provjereno..znaci u ovom slucaju Delta,2G ili slicno tako sta...
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline GRPJ
  • Postova: 96
« Odgovori #2 : 14 Veljača, 2010, 16:22:59 »
Znam da, ali nije bezveze preko 100 eura...valjda nešto i valja... :dontknow:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #3 : 14 Veljača, 2010, 16:26:44 »
izgleda zanimljivo, dupli sistem opruga
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #4 : 14 Veljača, 2010, 16:27:57 »
pa sigurno da valjda ako toliko vrijedi iako nemora znacit ali za te novce kupis provjereno kvacilo tipa delta
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #5 : 14 Veljača, 2010, 16:28:25 »
Kolko vidim mozes ga stelat samo skidajuci zvono, bar onu stranu  ;D
Offline GRPJ
  • Postova: 96
« Odgovori #6 : 14 Veljača, 2010, 16:32:14 »
I više nego zanimljivo, pogledaj link koji sam stavio, dole piše iskustvo sa tim kvačilom, sad neznam ako je to istina...
Offline GRPJ
  • Postova: 96
« Odgovori #7 : 14 Veljača, 2010, 16:33:49 »
Andi Wrobel, W5 PIAGGIO LC MHR Team Sprinter, 01/2007:
"This is a high class clutch. Absolute better grip. Gets 1 more horsepower at high speeds".
Edi Arzt, Revince, Tschechei, 07/2007:
"Attached you will find the picture of the PERFECT clutch. Please have a look on the clutch ! ... That is nearly unbelievable .... After 2 training sessions in Pisek does the clucth look like this. And that was a test like under race conditions ;-)
Setup of the clutch: red springs from MALOSSI and the hard springs from Pulley for the plate. The clutch is really perfect !"
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #8 : 14 Veljača, 2010, 16:43:45 »
Al ipak to je samo kvačilo i nema utjecaja na brzinu, samo start
  • Postova: 15040
Odg: Kvačilo SERIEPRO HiT (113 eura)-pitanje
« Odgovori #9 : 14 Veljača, 2010, 17:02:15 »
Na koje natjecanje ides gdje se razlika u dragu mjeri u tisucinkama sekunde?  ;D
Offline kale_malossi
  • Postova: 147
  • Mjesto: Novigrad
  • Moj Skuter: Peugeot jet-force
  • Moja Kaciga: NolaN N62(crni vizir)
  • MojSetup: Malossi MHR Racing 70cc
  • MojSpuh: Yasuni C20( modded from mina LC)
« Odgovori #10 : 14 Veljača, 2010, 17:22:34 »
trebalo bi valjati..ako se toliko para da...ali ipak ..malossi power!
jebes pravila ,ona su tu da se krššše!!!
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #11 : 14 Veljača, 2010, 18:07:34 »
Zajebi ti tu teoriju   :icon_thumright:
Prije dok sam citao scootershack nasao sam negdje text od nekog tunera, kaze da je to najbolje kvacilo sto je ikad probao, a imao ih je hrpu  :hello:
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #12 : 15 Veljača, 2010, 09:22:17 »
a ima.. ne bi ja to gledao bas tako kao ti... kvacilo ima ulogu dok ne uhvati, i onda kasnije nista ne radi, to je tvoje misljenje.. to i je tako, ali nije isto ako ti kvacilo uhvati na 12000 ili na 9000 okretaja... ako imas setup gdje ti je potrebno tih 12000, i kroz cijelo ubrzanje imas tih 12000, naravno da ce imati puno vece ubrzanje, prije ce doci do krajnje i sl a kvacilo je vec izgubilo ulogu...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #13 : 15 Veljača, 2010, 10:31:14 »
Kako sam skuzio ovo je hit cluch, dakle nemozes laganini startat nego odmah kvacilo hvata, ferode imaju dobar grip (kao kod lune) :drunken_smilie:
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #14 : 15 Veljača, 2010, 14:52:48 »
ovo je po meni najbolje kvačilo... ne sjećam se više al negdje sam na stranom nekom forumu čito usporedbe sa deltom i 2 g i ovaj je bio bolji od njih...uostalo m dr. pulley ima jebene stvari .. ima rolice koje čak daju malo više brzine nego s običnim
  • Postova: 15040
« Odgovori #15 : 15 Veljača, 2010, 16:50:16 »
Kvacilo kad jednom primi ne pusta i ako se okretaji spuste za par tisuca ispod onih na kojima u pocetku "zagrize" tako da ne razumijem sto si htio reci.
Primjer:
Meni Delta tek na 6000 pocne dodirivati zvono da bi na 6500 tek skuter poceo ici s mjesta, a na 7000+ primi kako treba. Ako kad kocim, ni na 4500 kuplung ne pusta
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #16 : 15 Veljača, 2010, 17:41:31 »
daj kaj brijes..kaj ces to uzimat kad za to uzmes g2 i evo zvono ilid eltu i wingbell...
makar ak to mislis na serijalus tavit..rade si kupi zxa
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #17 : 15 Veljača, 2010, 20:31:34 »
Primjer:
Tako je slicno i s mojim kvacilom, dok je orginal lunino hvatalo i pustalo na istim okretajima i to jako niskim, sada hvata na dosta visim a pusta na cak manjim, to znam jer na jednoj nizbrdici sam se umalo razbio, mob u ruci a motor na ler, kad je kvacilo opustilo, od panike sam jedva stao, sada isto mjesto prodjem bez da kvacilo odvaja :hello:
Offline GRPJ
  • Postova: 96
« Odgovori #18 : 15 Veljača, 2010, 20:45:20 »
rakitje00
Ja sam samo dao temu jer me zanima...Neću ja to uzimat...lot of money  ;D
  • Postova: 15040
« Odgovori #19 : 15 Veljača, 2010, 23:03:13 »
O tom kuplungu je bilo vec rijeci na forumu prije nekih godinu dana. Zakljucak je bio (ako se dobro sjecam) da ga vani najcesce stavljaju na maxi skutere, ali nema bas uspjeha kod 50-70ccm jer je tu trziste toliko razvijeno da je skoro postignut optimum svih komponenti (osim termo grupa koje se razvijaju vjecno). Nema vise revolucije po tom pitanju, samo evolucije ( i to jedva vrijedne spomena).
