Autor Tema: diznu ili karb ??  (Posjeta: 2198 )
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
diznu ili karb ??
« : 13 Veljača, 2010, 12:13:51 »
pozdrav,nakon polinijeveg  variomata i rr auspuha ,aerox ima nakon 50-60 rupu,nakon  sta padne  , sa malo coka oped vuce ko lud,e sad izgleda da nema dovoljno benzine,buduci da je karb.  orginal,Inace radi nemirno sajla od coka zeza,nekad moram dat cok da bim imao minimum...Šta napravit mijenjat diznu,karburator ili dignut iglu(ludnica je doc do njega,inace sam bim pokusa dignut iglu)????   napominjem cokom moram trazit minimum..,hvala na razumijevanju,puno hvala na svakom komentaru.. :notworthy:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
Odg: diznu ili karb ??
« Odgovori #1 : 13 Veljača, 2010, 12:22:58 »
karb ti je rasturen totalka,vjerojatno vuce falsh zrak zato se i gasi na leru,i moras cok povlaciti
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #2 : 13 Veljača, 2010, 12:24:51 »
ne ne gasi se,vec moram sa cokom trazit minimum,jesu li povezane sajle coka i gasa? vijerovatno jesu..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #3 : 13 Veljača, 2010, 12:30:16 »
ler gas ili minimum je odredjen do ler dizne i skut treba raditi bez coka normalno,e sada ne radi jer ti je pukla prirubnica vjerojatno i vuce ti falsh zrak,zato na coku moze raditi tek
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 13 Veljača, 2010, 12:46:06 »
Treba tu tvrdja centralna :)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #5 : 13 Veljača, 2010, 12:48:27 »
da i to
ali ne ovisi ona o ler gasu
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #6 : 13 Veljača, 2010, 21:24:34 »
pri voznji punim gasom cesto se i cok podize...,ne kuzim ca je to "cvrsca centralna"..,dali je moguce skinut karburator bez skidat  "kadu" i plastike sa strane,ima li ko iskustva?
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #7 : 13 Veljača, 2010, 21:28:52 »
mislim da nema dovoljno benzine sa  TIM VARIMATOM VRTI KO LUD ,a karb. je ostao isti,pokusat cu dignut iglu samo da smislim nacin doci do nje..
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #8 : 13 Veljača, 2010, 22:48:00 »
gle
skidaj plastike da dodes do karba i pregledaj sve..
nepotreban ti je veci karb za tog rr-a i multivar
kako mislis podize se cok? :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2010, 22:49:59 mario_f15 »
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #9 : 14 Veljača, 2010, 10:03:22 »
sa sajlom gasa poodigne se cok lagano,iako je rucni..,mora da su povezane sajle coka i sajla gasa,danas cu pokusat doc do njega pogledat i dignut iglu ako uspijem
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #10 : 14 Veljača, 2010, 10:05:33 »
jeli dovoljno skinut ovu lijevu bocnu plastiku za doc do karb??????
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
« Odgovori #11 : 15 Veljača, 2010, 14:00:51 »
moces ga skinut tako da neskidas maske al preporucio bih ti da skines kadu i te plastike pa da sve pregledas i pogledaj usis ja sam imo takvih problema na sr-u 150 isto nikako nije mogo mirno radit a sve i svasta sam stimo cak i drugi karb stavljali...pa pogledaj ak ti nije neki problem negdje vuce zrak to je sigurno :dontknow: :dontknow:
