Autor Tema: F12 Phantom - trokira pa se ugasi  (Posjeta: 2705 )
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« : 06 Veljača, 2010, 20:11:52 »
Već sam se raspitivao o tome i imam par mogućih rješenja kako to rješiti ali bih htio čuti vlasnike dotičnih ili bivše vlasnike koji su imali isti problem sa tim skuterom pa ako možda znaju točno o čemu se radi ovdje.  :dontknow:
Znači radi se o tome da kad se vozim po mokrom, a to nemora značiti da ima vode na cesti nego tek toliko da je mokra cesta i da počne špricati od ispod, motor počne trokirati ali onako kao da je uključena elektronska blokada, nakon toga se pojačava "trokiranje" i motor se ugasi. Nakon par sekundi mogu ga upaliti ali opet strokira i crkne.
Zadnji puta sam pričekao minutu, upalio ga, dao ful gas, i dalje je trokirao i kao da je nešto preskočilo unutra i motor je naglo krenuo i dobro je bilo u sljedećih 200 metara kad se ista priča opet ponovila. Srećom pa sam već bio pred dvorištem pa sam ga odgurao unutra.
Radi se o Phantomu iz 2002. godine, LC model sa digitalcem  :icon_thumright:
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: F12 Phantom - trokira pa se ugasi
« Odgovori #1 : 06 Veljača, 2010, 20:21:38 »
znaci da ti negdje baca vodu...u neke spojeve ..struju...
ako ti se to samo desava kad je mokro vani....znaci kad ima vode...
imao sam TAKO slican problem..isto kad se vozim samo po kisi...i dode malo vode do lulice od svjeice i odma nevalja..troka ,gusi se...
jednostavno lulica nije valjala...dal je probila ili sta.. :icon_biggrin:
horvat naj*bal si od Kristine.. :)
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #2 : 06 Veljača, 2010, 20:29:12 »
PSSSSSSSST  :jerk:
E, da. To sam čuo, da je vjerojatno do lulice. Ako je tvornička iz 2002. nije ni čudo  :laughing7: Probat ću to zamijenit, al do toga mi nađite neki drugi razlog. Jel ima gdje pri zadnjem kotaču još kakav spoj koji bi mogao biti na "meti" vode tijekom vožnje  :icon_thumright:
Ili oko termogrupe?  :dontknow:
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #3 : 06 Veljača, 2010, 20:35:43 »
PSSSSSSSST  :jerk:
mislim da nema nista...zadnji blatobran sigurno imas..tako da on dosta stiti...
i kod mene je bila original lulica....pa sam ja zato gurao motor..
kiša lije a ja izoliravam lulicu jebe*enu....
samo ti promjeni kabal i lulicu i to je to.... :toothy12: :toothy12:
recu te Kristini :beah:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2010, 20:43:27 »
U principu to se počelo dešavat nakon što sam skinuo blatobran (NA PISMENI ZAHTJEV KRISTINE) jer je jako ružil... čovjeće, vibracije su proizvodile neki tupi zvuk koji je bil doslovce 3 put glasniji od auspuha na fol gasu  :o :o :o
Imaš filing ko da helikopter uzlijeće a ne da krećeš sa serijalom minarelli  :laughing9: Doduše, tek nakon par mjeseci se to počelo događat. I sad sam vratio taj blatobran i isto se događa tako da nije do njega  :icon_thumright:
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #5 : 06 Veljača, 2010, 20:47:06 »
ma znam ..
i kod mene se trese kao mutav...jbg kad nema original nosaca kad stavis zx-a...ili neki drugi...
al nebitno sada... :icon_biggrin:
uglavnom do vode je....
zamjeni lulicu i kabal pa vidi..al ja mislim da je to razlog....jer je i mene zezalo
ako te Kristina cuje da si joj pokvario motor nebude ti ni Dragi Bog pomogao... :toothy12:
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2010, 20:48:53 mario_f15 »
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2010, 21:16:46 »
meni se to na sfu dogadjalo,.. mozda nije do lulice jer je meni bila zastice na sa gumom onom okolo nje tako da sumnjam da je ulazila voda.. na kraju se ispostavilo da je otisla bobina, ali to se dogadjalo samo po kisi.. tako da su se vjerojatno instalacije smocile ....
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2010, 21:17:08 »
meni isto na f10 stavio ngk lulicu 29 kuna otada nista bilo je smoci se pa trokira nece da upali pa je znala spadati tijekom voznje.
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2010, 21:18:18 »
pa da...tako je i meni spadala u voznji. :toothy12:
ima guma...
al od starosti ispuca,pukla,runi se...
i ako malo dode vode vec nevalja... :)
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #9 : 06 Veljača, 2010, 23:01:06 »
skuter znam često voziti po kiši a nemam blatobran ni udertail tako da sve bude mokro bobina,kar,itd...tako reči sve...
jednom mi se desilo tako sa seriskom nekom metalnom lulicom i kad sam stavi ngk(sa gumom)ništa
ma da ne mora značiti da je tako i kod tebe??
lovac u mutnom team
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #10 : 06 Veljača, 2010, 23:55:46 »
Off: :toothy3:
@pajo
da ne otvaram novu temu,dal moze nesto bit bobini ako sam prolio "malo" ulja po njoj,po onim ne izoliralim metalnim povrsinama
