Autor Tema: Woofer na scooteru....  (Posjeta: 6447 )
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Woofer na scooteru....
« Odgovori #20 : 16 Srpanj, 2007, 21:38:04 »
Kakve veze ima zamjena polova s jacinom pojacala.Daj nemojte gluposti pisati.Moze smao spaliti pojacalo.Ali mogu misliti da je u startu vec krivo posjeno bilo.
nisam mislio na pojacalo, nego na woofer.
znaci tamo treba probat promjenit +/-.
Jel gore je neko napisao da mora psojiti + i - akumulatora na one zice kaj idu iz transformatora a to je totalna glupost.
ovdje pricamo o takozvanim pojacalima iz zvucnika od kompjutera,
i njih se moze spijiti an akumulator, bez problema, neznam sta tu nije jasno?
e da i nemres nis sjebat ako krivo okrenes +/- na pojacalu od tih zvucnika.
Gle mozes spaliti to malo pojacalo iz tih zvucnika.Imam doma ja rastavljeno dva komada jel sam ih preuredivao na 12V da rade da mogu mjuzu u vikendici slusati jel je tam sve na 12V spojeno posto nema dovoda struje.Ipak sam strujic i elektrotehnicar pa znam o cemu pricam.I ne velim da se nedaju spojiti samo sto ak ih ispravno psajas ne spajas one zice kaj su poslje transformatora nego ima tocno odredena mjesta na plocici di se dovodi + i -.Jel transformator ako nema grecov spoj dovodi malo ali izmjenicnu struju a akumulator je istosmjerni izvor.Mozda biti varijanta pojacala da ima u trafu grecov spoj u tom slucaju mozes psojiti na one dvije zice napon koje izlaze iz trafa i postoji varijanta di je grecov spoj na plocici od pojacala onda nemres spojiti na te dvije zice napon iz akumulatora.
potpis
benjamin je sve to lijepo srocio,vidi se da je imao 5 iz osnova elektrotehnike  ;D :jerk:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #21 : 16 Srpanj, 2007, 21:41:08 »
potpis
:toothy9:
Under construction...
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #22 : 17 Srpanj, 2007, 01:09:14 »
o  tome nisam bas vodio racuna  :toothy12:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #23 : 17 Srpanj, 2007, 08:38:18 »
Benjamin dobro kaže, vidim da se kuži u elektroniku  :icon_thumright: nabaci samo zvučnike od kompa ako oćeš neka svira, ali neka daljnja jača pojačala će odmah popapati akumulator tako da ćeš samo pasti u trošak - ništa drugo :binkybaby:
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« Odgovori #24 : 17 Srpanj, 2007, 15:52:49 »
Za pojačalo od 400w bi si stavio akumulator od 18 ampera. I_ma od tolko za moju veličinu akumulatora. Uzo bi možda od 2X100w pojačalo io sonya. Na skuteru sad ima 7 ampera akumulator.. Jell bi to radilo kako treba? jel bi bass nabijo kako treba?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #25 : 17 Srpanj, 2007, 16:46:09 »
Ovo od 2x100 bi ti radilo vjerojatno na 18A samo neznam kolko dugo.A neznam jel biti ga motor upce punio akumulator od 18A.To nisam nikad proucavao na motoru.
Ja ti dalje nebi znao tocno pomoc.Nebi htio odgovarati zan esto poslje ak se desi.Bolje pusti ruke od toga metni neke zvucnike od kompa i bok.
Nije to auto koji ima 75 A akumulator i alternator koji puni po 150A.
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #26 : 17 Srpanj, 2007, 17:35:07 »
ma ništa uzet ču ja pojačalo od 400w i spojit to sve . Raspitivo sam se malo moj akumulator bi trajo nešto sitno minuta.... Budem stavio ako mi se neče sviđat odma mogu prodat pojačalo i regat ču motor  :toothy12:  :toothy12:  :toothy12:  :toothy12:   :toothy12:  :headbang:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #27 : 17 Srpanj, 2007, 18:15:20 »
Na ove sitne akumulatore mislim da je najveća vrijednost 7, svi ostali imaju veće dimenzije pa ako si mislio stavljati jači akumulator mjesto starog zaboravi na to - moja preporuka ti je da ako već oćeš mjuzu stavi obične zvučnike jer svi koji stavljaju jaču muziku imaju obavezno pod sicem veći akumulator koji zasebno napaja sve to...
I regaj motor.
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #28 : 26 Srpanj, 2007, 18:12:33 »
ma neznam ipak sam odusto od muzike  :icon_biggrin: . Ma po cjele dane samo razmišljam o rs-u..... Budem rađe vjerojatno za te pare rego motor. Samo mi se neda baš vzevzat sa tim tehničkim i ostalim stvarima....  :dontknow:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #29 : 28 Srpanj, 2007, 14:23:29 »
E kakav otpornik trebam kupit (ne kuzim se u to :) hehehe) ugl. eo spojio sve i radilo je sat i po i onda prestalo, vjerovatno pregorilo pojacalo, akomulator nije jer i dalje moze upalit skuter...
12V akomulator a 9V pojacalo
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #30 : 01 Kolovoz, 2007, 18:53:12 »
ovako ima slijedeci problem, sve sam ja to pospajao opet sa pojacalom koje radi na 12V i sad svira i upalim skuter i dam gas i crkne sve... i sad upali se pojacalo vidim lampica se upali al nist ne svira???
jer skuter nebi trebao punih akomulator na 12V tak da zanima me jel pregorilo ili sta??
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #31 : 01 Kolovoz, 2007, 19:41:03 »
previse struje povuce pojacalo iz akumulatora,premal je akumulator
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #32 : 01 Kolovoz, 2007, 19:57:51 »
Ako nisi stavio otpornik moguće ti je i da je nešto pregorilo...
Akumulator jest na 12 V, ali računaj da je napon veći zbog reglera koji ga puni i napon je bar 14 V, a ti si rekao da ti ovo pojačalo radi na 9 tako da ima ipak razlike u naponu...
Provjeri jel sve ok...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #33 : 01 Kolovoz, 2007, 21:42:40 »
citaj post, nasao sam pojacalo koje od 12V i spojio, to je novo pojacalo sad, ono je pregorilo... i sad ovo je sviralo i kad sam upalio skuter i dao gas prestalo je svirat, pojacalo se upali vidim po lampici, ali nema zvuka
al i dalje pali na starter, nije slab akomulator
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #34 : 01 Kolovoz, 2007, 23:38:40 »
 :icon_scratch: ako nisi stavio otpornik onda je definitivno nešto pregorjelo  :laughing7:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #35 : 01 Kolovoz, 2007, 23:50:49 »
nisam, al gle akomulator je 12V pojacalo isto, sad jedino ako dok radi skut sa jacom snagom napaja akomulator??
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #36 : 02 Kolovoz, 2007, 09:56:49 »
Kad daš gas na skuteru napon se poveća, nije 12V nego oko 14V, možda i više, moguće da ti je i tu nešto pošlo.
Ako znaš ili imaš frenda elektrotehničara neka ti napravi stabilizator na 12V i onda će ti uvijek držati napon od 12V bez obzira što pod gasom daje više.
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #37 : 03 Kolovoz, 2007, 16:08:23 »
jel barem dok je  radio bass ljepo nabijo  :icon_biggrin: ili ne?  ;D  :laughing11:
