Autor Tema: Zupcanik pumpe ulja AC big bore ;)  (Posjeta: 2421 )
Offline CoK
  • Postova: 5259
« : 31 Siječanj, 2010, 15:28:14 »
Za sve ljubitelje AC big bore masina,jedna sitnica koja je svim vlasnicima poznata ;D Naravno podrazumijeva se da je skuter serijski,da ima pumpu ulja pa isto tako i zupcanik pumpe ulja. Ideja je sljedeca...zamijeniti postojecu broncanu(ili mjedenu,neznam koji je materijal) piksu iglicastim lezajem,jer ista,kod trenja,proizvodi neugodan zvuk dok je motor hladan.
-Potrebno:
-postojeci zubcanik (ako je ispravan,ako je potrosen (ne mislim na potrosenos pikse,vec prihvata pumpe) nabavit drugi)
-''zatvoreni'' iglicasti lezaj (vanjski promjer lezaja je 12mm,duzina je 10mm,unutarnji fi pretpostavljam 8 i ostatak jer je osovina debljine 8mm)
-stupna busilica (sa obicnom tesko da cete ravno izbuist ravno rupu,a pozeljno je da je sve u centru)
-svrdlo promjera 12mm
-Opis:
Stupnom busilicom izbusimo piksu,i to za duzinu lezaja (10mm). Postavimo lezaj i upresamo ga do granice do koje smo izbusili rupu. Konkretno,koristio sam skripac za upresavanje lezaja,za cekic ili neku drugu metodu nemogu rec jer nisam probao. Kada se upresa lezaj,pomicnim mjerilom izmjerite debljinu citavog zupcanika(od strane lezaja do strane prihvata za pumpu). Trebala bi biti 22,2 ili 22,3 mm.
« Zadnja izmjena: 01 Veljača, 2010, 16:59:45 CoK »
Odg: Zupcanik pumpe ulja AC big bore ;)
« Odgovori #1 : 01 Veljača, 2010, 03:45:33 »
svaka cast
ko nece nek mu vristi   :toothy12: :toothy12:
il nek podmaze :P a jos bolje makne sve   ::)
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #2 : 01 Veljača, 2010, 21:01:58 »
male tajne BB bloka, neprocjenjivo!!  :headbang: :headbang:
cvaka cast majstoru!  :glasses9:
