Autor Tema: Motor nece da kresne ni za zivu glavu  (Posjeta: 3640 )
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • Moj Skuter: Lifan Lf 50 qt 8d
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« : 25 Siječanj, 2010, 22:39:23 »
Pozdrav drustvo..danas bio kod rodice..i kaze nece da joj motor upali..reko sacu ja to nabrzaka upalit..neberi brigu..ja upalim kontak nece ni svjetla ni el.paljenje ..kao da nema struje..ajde nista..ja na kurblu jedno 5 puta nece ...ja kontam svjecica se zaprljala..skinem ja nju ..kad ono sva crna..ocistim ja nju ..fino stavim je  zakurblam ..ima varnice..vratim ja nju ..nece opet..pa zacepim dovod zraka da probam nece opet..pogledam je li prljav onaj za gorivo ..skinem ..ide gorivo..otvorim karburator..unutra izgleda ko suh..naspem malo benzina..i zatvorim..krenem da palim..pocne ko kapca da vergla..al nista..onda sam skino sve sa karburatorom..nasuo malo benzina direkt do svjecice..al nece...vidim prazan akumulator..donesem onaj 45 ampera..spojim ih ..al opet nece mrtav hladan..do cega bi mu moglo bit..a moj motor  kreshe odma..i poslje mjesec dana lezanja ..
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
Odg: Motor nece da kresne ni za zivu glavu
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2010, 08:44:39 »
a o kojem se motoru radi...... :icon_thumright:    nisam vidio da si napiso
  • Postova: 2012
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2010, 08:56:14 »
jel ima goriva u rezervoaru?  :toothy9:
« Odgovori #3 : 26 Siječanj, 2010, 15:06:11 »
nisi trebao rasklimati sve i rašarafiti, skuter kad stoji mjesec dana ispari benzin i treba ga kurblati, KURBLATI, za to postoji kurbla, a preskočiti sve te radnje koje si ti naveo da si radio..
ja ako pežoa ne palim mjesec dana, trebam zakurblati 20 do 30 puta i tek onda upali..
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 26 Siječanj, 2010, 15:32:28 »
motor je isti moj lifan lf50 qt 8d ..kurblali smo jedno 100 puta...al nece.. ni da pocne ono da pali..ko sitnicu pocne da pali malkica..ono al nista..a goriva ima pola rezervara
Offline interceptor
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: Nolan n62
« Odgovori #5 : 26 Siječanj, 2010, 15:51:38 »
pali ga bez gasa...dakle samo kurblaj..nemoj davati gas....stavi novu svjećicu po potrebi...i trebao bi upaliti...
btw. provjeri kompresiju  :icon_thumright:
BRZINA JE SAMO PITANJE NOVCA
Offline zipst
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #6 : 26 Siječanj, 2010, 16:01:10 »
vakuum pumpa :dontknow:
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2010, 16:01:48 »
cistili smo ovu svjecicu..a kurblo sam 100 puta bez gasa..al kakvi..a kakvu kompresiju
Offline interceptor
« Odgovori #8 : 26 Siječanj, 2010, 16:24:29 »
pa provjeri da nije možda napukla karika...ili tako nešto...ugl. kad kurblaš je li otpor na kurbli normalan ili onako kad ju stisneš lagano propadne ?!
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2010, 17:04:31 »
kurbla normalno..al nece ni da pocne da pali...
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2010, 17:05:21 »
Da mozda probas ocistit filter zraka? ???
« Odgovori #11 : 26 Siječanj, 2010, 17:12:48 »
ostavi sve i čekaj proljeće..
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 26 Siječanj, 2010, 17:35:22 »
ciscen je i filter..i sta cu kad dodje proljece...bacit ga u rijeku :laughing3:
« Odgovori #13 : 26 Siječanj, 2010, 18:08:30 »
postoji puno veća šansa da će upaliti..
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #14 : 26 Siječanj, 2010, 23:09:10 »
Istina,kod mog frenda kinez ne radi ispod 15 stupnjeva  :dontknow:
Offline novak.zg
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 rosifumi
  • MojSetup: tp70 - vozi ali svako malo zacvika od pregrijavanaj
  • MojSpuh: tuned leovin?i
« Odgovori #15 : 27 Siječanj, 2010, 08:49:12 »
ocisti svjecku i malo benge baci u cilindar
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #16 : 27 Siječanj, 2010, 11:02:58 »
Rekao je da mu je svijecica crna,prema ovom linku http://www.motocikli.com/content/view/206/129/ to bi znacilo da mu je smijesa prebogata,ako jos nalije goriva nema sanse da kresne,jer ce imat puuuno previse goriva
A opet na ovom linku jasno se vidi da svijecica moze bit crna zbog neodgovarajjuce svijecice,
ispravite me ako grijesim  :toothy3:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #17 : 27 Siječanj, 2010, 11:45:26 »
Neodgovarajuća svjećica nije sigurno :)
Očisti to sve unutra, i svjećicu i eventualnu bengu koju si unutra nalio.
Otkvači sa prirubnice (dio između karba i glave motora) malu cjevčicu (ona ide na vakuum ventil)
Povuci ustima, napravi vakuum na toj cjevčici da se karb napuni benzinom.
Verglaj još 20-30puta, bez gasa.
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #18 : 27 Siječanj, 2010, 15:14:37 »
svjecica je ociscena..a motor je sve radio ..i kad je parkiran ..vise se nije ni upalio...a kod rodice je bio pojacan stangas malo vise..i super iso..i onda su ga smanjili al puno..onda je trebo se dat gas tek poslje sec.dvije ..krece motor..i to laganini..a nekontam te zedooo ..sta trebam ovo oko karburatova..ta mala cvjeca..nekontam..
  • Postova: 2012
« Odgovori #19 : 27 Siječanj, 2010, 16:13:18 »
probaj prominit svicicu..
slicno je bilo na frendicinom skueru, prominila se svicica i radio je posli normalno...
