Autor Tema: ko hoče znati varit plastiku.  (Posjeta: 37237 )
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
Odg: ko hoče znati varit plastiku.
« Odgovori #20 : 20 Prosinac, 2009, 12:27:14 »
jesi li ti kad gledao ili jel znas kako se vare branici za auta?
e isto tako je najbolje i najcvrsce variti plastike skutera i motora
a to lemilicom raditi je sranje, pukne na varu svaki put ako ga neojacas dobro
branici se vare sa fenom na vruci zrak ali to je tesko jer moras poznavati plastiku da bi znao do koje temp ju smijes zagrijavati da se nedeformira!
drugo: postoji pun k plastika: abs, ppr, pp, po,vn, wde, itd itd i nemozes plastiku koja je od absa vartiti sa komadicima od ppra to neide
zato postoje dvije opcije!
kupiti odgovarajucu plastiku  u furcima (kao stapici oko 40 kn kosta pakovanje -imam ih veliku vecinu)
ili negdje sa branika unutarnje strane odrezati dio koji netreba i s njime (ili jednostavno imati par branika koje rezes pa s njima varis)
i kad si sve to nabavio i poceo raditi 100% ces naici na neki komad koji uopce nemozes variti (npr branik od mercedesa A klase nije moguce povariti to sam sto posto siguran)
moj tata se dugo bavio time i danas zna variti plastiku i radi to nekada
edit: nije mi bila namjera ocrniti tvoj rad! dobro si to napravio!
samo sam htio reci da je puno jace i cvrsce napraviti sa fenom!
ukratko taj posao je neisplativ! za jedan polupani branik nemozes uzeti vise od 150-200kn (+kitanje i farbanje) jer zamjenski kosta 400-500 a nagutas se dima i naradis se!
imam kod kuce te stapice svih vrsta plastika koje je moj stari masno platio i sada samo stoje i bar 10 narezanih branika!
« Zadnja izmjena: 20 Prosinac, 2009, 12:34:39 shegy »
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #21 : 20 Prosinac, 2009, 13:25:11 »
a nigdje nisi spomenio da se u pokotinu dodaje tanka metalna žica te se i ona zavari kroz pukotinu kako bi zavar bio čvršći,
ili ja nisam dobro pročitao :)
ja sam bakrene zice dodao,i prekitao i nije puklo ni nakon pada :laughing6:
Offline nino-brt
  • Tržnica : (-4)
  • Postova: 374
  • BU?KO RACING TEAM
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: aprilia rs 154 extrema,buggy klr 650 ,tomos a35 (tuned)
  • MojSetup: polini 154 ccm
  • MojSpuh: gianelli
« Odgovori #22 : 20 Prosinac, 2009, 14:03:54 »
ti si jedini ovdje iskusi pravo varenje plastika.......ja se inače bavim time i varim sve vrste plastika...kao što je več spomenuto to se radi sa fenom na vruči zrak(ne onim za kosu)....ja sam za fen dao 3800 kn jer je digitalni u namještaš jačinu puhanja i temperaturu koja ide od 80-650 stupnjeva...nema te plastike koja se neda povarit....vario sami branik od a klase...za takve vrste branika koji imaju masnu plastiku koristi se metalna pegla veičine 8-9 cm koja ide kao nastavak za fen...stavi se metalna mrežica koja se može kupit....i onda mješavinska masa koja se rsateže po puknuču te se odmah ušvrst....kompliciran i skup postupak...a ove druge obične plastike se vare sa plastičnim štapićima koje griješ pod 90 stupnjeva naprema štapiču i tako ga vučeš po varu...ja sam probo zavareni dio potrgat i plastika je pukla 5 cm pokraj vara....i predobro se s tim da radit ...a ovo sa lemilicom je teški fušeraj koji pukne pri malo jačem pritisku na var....sljedeči tjedan ču poslikat kak se to sve radi sad nemem vremena ...pozz
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • Moj Skuter: ducati 944
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: eprom
  • MojSpuh: ....termignoni
« Odgovori #23 : 20 Prosinac, 2009, 14:46:40 »
momci mješate kruške i jabuke.ja pričam o oklopima i plastici na skuterima koja je večinom ABS,odbojnici su nešto sasvim drugo i volio bi da mi netko povari i polakira odbojnik za 150-200 kn.ja ga samo lakiram za 500.
ja sam siromašan pa moram vozit motor
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • MojSetup: eprom
« Odgovori #24 : 20 Prosinac, 2009, 15:02:57 »
<a href="http://www.imagesforme.com/show.php/863404_Picture030Medium.jpg" target="_blank"><img src="http://www.imagesforme.com/thumb/thumb_628048eb.jpg" alt="Upload slika i fotografija" border="0" /></a>                                     evo ovi oklopi su bili u 20 komada.više od godinu dana vožnje još nijedan nije pukao
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #25 : 20 Prosinac, 2009, 21:53:15 »
moj stari nema bas profi alat za varenje fen neki za 200kn i par tih pegli ali sve onak ajmo rec hobi!
ali je se s tim bvarilo na veliko i ljudi su dolazili i placali.. .samo nema kruha od toga a puno vremena uzme! (bar u situaciji kod mene)
dobro si to rekao: kada varis sa fenom i varis kako treba na tom varu NECE puknut nego ce puknuti sastrane a ovo sa lemilicom je fuš jer lemilica prži plastiku i ona promjeni svojstvo plasticnosti (tko ide ili je zavrsio strojarstvo zna o cemu pricam) dok fen "topi" dva jednaka komada i spaja u jednu cjelinu!
(sto se tice branika a klase- moj stari ga nije uspio zavariti a ima jedan lik umislim u nasicama i on bas ima firmu koja se bavi varenjem plastike i on je rekao da je branik od a klase nemoguce zavariti... svaka cast ako ti mozes!)
inace ja tvrdim da moras biti jebeni majstor da to napravis kako Bog zapovjeda (ja neznam a ni moj stari- mi cemo ga zavariti al ice se branik malo "usukat" i promjenit ce oblik na nekom mjestu
isti ti je k pol branika na autima su abs plastika i ista je procedura!
ajde odi u trgovinu i pitaj koliko kosta zamjenski branik za npr golfa 4 i nađi neki polovni koji treba variti i kitati
isto cak ovaj koji moras variti ce te ispasti 50-100kn skuplje
(to se isplati ako je neki auto/ motor za koga su skupi djelovi i tesko nabavljivi)
Offline nino-brt
  • Tržnica : (-4)
  • Postova: 374
  • BU?KO RACING TEAM
  • Mjesto: zagreb
  • MojSpuh: gianelli
« Odgovori #26 : 20 Prosinac, 2009, 22:07:34 »
može se branik a klase zavarit al ne na klasičan način ......iamš posebne mrežice za te vrste branika koje se stope s plastikom ...mrežice su čelićne...kad se utope u plastiku pri 650 stupnjeva te se zatim pomoću pegle razvuče univerzalna štapina koja je mješavina gumo plastike sa staklenim nitima....kad se to pomoću pegle zapeće ide na hlađenje....jedino se prilikom  utapanja mrežice u plastiku s donje strane oko vara mora hladit da ne nastanu kvrge i da se ne deformira branik.......takvo varenje branika dode iznad 200 kn al to se sam radi na skupocjenim autima tipa novog mercedesa i phaetona njima sam ja vario i za phaetona je bilo oko 400 kn varenje bilo je oko 8 varova...a za mercedesa je bilo 200 kn 5 vara...manjih...tak da ono kod mene taj poso ide isplatili smo več opremu..3 puta... :laughing7:jer tu kod mene ima dosta bogatih pijanaca i motorista koji nisu baš za na motor pa ima i posla.... :toothy10:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #27 : 20 Prosinac, 2009, 22:10:47 »
ovo je veca matematika za mene.. svaka cast! volio bi vidjeti slike takvog rada
ja znam ono najosnovnije da bi zavario pukotinu i amen...
(kod nas ti ima puno pijanaca ali su se ispraksali pa nerazbijaju aute   :toothy3: )
Offline nino-brt
  • Tržnica : (-4)
  • Postova: 374
  • BU?KO RACING TEAM
  • Mjesto: zagreb
  • MojSpuh: gianelli
« Odgovori #28 : 20 Prosinac, 2009, 22:47:25 »
sljedeči tjedan kad bu gotova škola bum stavio slikice opreme i kak se kaj vari..... :headbang:
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #29 : 20 Prosinac, 2009, 23:03:54 »
gdje ima tih fenova za varenje plastika za kupit?
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #30 : 20 Prosinac, 2009, 23:26:40 »
ja samo znan da u splitu nema..navodno u zg ima..
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #31 : 21 Prosinac, 2009, 08:01:38 »
ima i u splitu kupit sad neznan tocno di ali meni ga e susjed kupija negdi u gradu i da je 3500kn za citav aparat za varenje plastike.a fen imas uzet di god oces :icon_thumright:
Bolje ne moze :)
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • MojSetup: eprom
« Odgovori #32 : 21 Prosinac, 2009, 09:29:21 »
u odbojnike se nebi štel mešati. :nono:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #33 : 21 Prosinac, 2009, 10:16:29 »
pa to imas u vecim prodavaonicama..
ali to se moze i raditi sa onim fenom za skidanje boje , ugl samo da puse vruci zrak! mi radimo sa tim jeftinim mislim da je kostao 189kn ali ako bas zelis biti profić kupi za par iljda , onaj sa dig termometrom!
tebi se stvarno nemoze dokazati da je varenje plastike varenje plastike i da nema druge!!!
to je isto kao da mi pricamo kako smo varili ogradu zeljeznu a ti pricas kako se vari zeljezna stolica...
to su jabuke i jabuke a ne kruske i jabuke
Offline kengur
  • Postova: 427
  • Mjesto: dubrava
  • MojSetup: eprom
« Odgovori #34 : 21 Prosinac, 2009, 10:34:59 »
nisam nigdje napisao da ja varim odbojnike a onaj link nije moj več od agila a pošto radim samo abs plastiku tj oklope nevolim radit sa fenom ni varilicom jer jako deformira uokolo a i djelovi su sitni pa ih skuri.pisao sam samo ono šta radim i znam.pogledaj postove i ne ljuti se.
Offline alfist159
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 766
  • Honda Helix
  • Moj Skuter: Honda Helix CN250
  • Moja Kaciga: Zaštitna
  • MojSetup: Bude...
  • MojSpuh: Sadomazođubrilović
« Odgovori #35 : 21 Prosinac, 2009, 11:03:32 »
To sa lemilicom je loše rješenje, znam kad sam pituru dava 1000+ kn za pituranje, a on mi je varija sa lemilicom i naravno za manje od misec dana puklo! Ja doma sa lemilicom samo pohvatam sve dijelove, a s unutarnje strane stakloplastikom zalipim i nema da mrda igdi to! :icon_thumright:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #36 : 21 Prosinac, 2009, 13:51:53 »
a iman fen ja i to dobar,al nije to to..
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #37 : 21 Prosinac, 2009, 16:17:01 »
ja prvo sa lemilicom povezem da mi se drzi da ide ilinija i to onda uzmem one staklo plastike i stavim s nutarnje strane i to mi je nekak najlakse ,  :notworthy:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #38 : 21 Prosinac, 2009, 16:22:13 »
ima u makite kraj cro-mota :icon_thumright:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #39 : 21 Prosinac, 2009, 16:32:29 »
cijene..ne treba mi profi..al bar da je bolje od lemilice :D
