Autor Tema: Olaksavanje kvacila - CPI, Luna, Keeway i ekipa  (Posjeta: 19035 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« : 27 Studeni, 2009, 11:45:56 »
Nasi dragi motorici imaju kvacilo promjera 112mm za koje je prakticki nemoguce naci odgovarajuce federe ili su meki ili preveliki :(
Kad stavite neki sportski auspuh, zamjenite rolice laksima, kvacilo hvata na malo visim okretajima, ali i dalje preniskim, pa vam u brjegu polazi kao i serijala...
Da bi to poboljsali mozemo staviti tvrdje federe, npr. malossi bjeli koji se mogu kupiti samo u paketu od tri seta, a set dođe 180-200kn, koliko nevrjede komplet polutke i kvacilo :toothy12:
Drugi je nacin da skinemo kvacilo i snjega skinemo osigurace utega s ferodama, kad skinemo taj uteg on izgleda ovako:
Taj uteg stavimo u mali skripac od busilice:
I ovisno o zamisli busimo rupa koliko nam treba:
Tako sve vracamo nazad, osim gumenih oslonaca koji ionako samo smetaju na chini:
Na tu smo foru olaksali kvacilo i u ovom slucaju CPi starta ko avion, napominjem da lagano stezete utege kako se nebi komadic strgao, jer znamo porjetklo toga...
Ovo jeste fus nacin, al radi ;D
Trece ferode nema na slici jer se negdje izgubila :icon_scratch: , kad je pronadjem probusit cu i vidjet efekt i na luni :hello:
Nisam odgovoran za mogucu nastalu stetu, ako neznate radije nemojte, mozete kupiti sportsko kvacilo sa svime za 200kn  :hello:
Odg: Olaksavanje kvacila - CPI, Luna, Keeway i ekipa
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2009, 11:53:33 »
pa cekaj ako si olaksao kvacilo dobijas efekt meksih federe  ???
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2009, 11:54:59 »
Obrnuto :icon_thumright:
« Odgovori #3 : 27 Studeni, 2009, 11:59:44 »
lakše ferode, manja centrifugalna sila i teže se šire, odnosno, na višim okretajima hvata kvačilo...
good work..
treba svaku olakšati jednako da nebi bilo vibracija..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #4 : 27 Studeni, 2009, 12:02:01 »
Pa kaj nikad deltu nisi štelao? Ako staviš teže utege, jače hvata.
U principu sada sa ovim rupama je napravio dva sr***: prvo da proklizuje kuplung, a drugo da je discentrirao kvačilo ako promašiš rupu za recimo milimetar što uzrokuje jače habanje ležaja primara  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2009, 12:10:01 dhorvat »
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2009, 12:03:10 »
a je..ja sam si nesto drugo zamislio u glavi  :icon_biggrin:
« Odgovori #6 : 27 Studeni, 2009, 12:16:26 »
vozio sam frendovog cpi-ja i stvarno prerano hvataju federi..za serijalu je to ok al za neki tuning bolje nabaviti neki kuplung..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #7 : 27 Studeni, 2009, 12:35:12 »
good work..
To bi svi onda tako radili. Recimo na delti kod @efz-a smo probali sa težim utezima i sa lakšim utezima u sve tri pozicije. Jedino s isplati staviti na najteže jer onda najjače hvata  :icon_scratch:
S druge strane, po svakom zakonu logike polutke (dakle i kvačilo, odnosno i zvono) se pri ful gasu okreću barem duplo brže od radilice, znači na više od 20000 okretaja i ležaj tu puno trpi ako je nešto u debalansu  :dontknow:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #8 : 27 Studeni, 2009, 13:59:46 »
Druze to je daleko od olaksanog kvacila. To malo olaksanje se ni ne oseti..
Ovo se zove olaksano!
U kombinaciji sa najtvrdjim federima za 107mm kvacilo, hvata na oko 5500 obrtaja.
A sa crvenim R/T federima hvata na 6500 obrtaja  :icon_thumright:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #9 : 27 Studeni, 2009, 22:00:22 »
Na CPi je bilo dosta bolje nego serijski, na luni cu tek sutra probat kako radi, pokusat cu naci neki dobar broj rupa, fali mi jos mozda 500okr s ovim spuhom do dosta snage za start, do max. snage bi trebao mjeriti, a i sigurno kao i to kvacilo razbusiti :dontknow:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #10 : 02 Prosinac, 2009, 01:44:53 »
jesi razmišljao da izbušiš rupe tu di sjeda na polutke ovo željezo?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #11 : 02 Prosinac, 2009, 17:49:42 »
Nebih timenista dobio, samo bi ga izbacio iz centra :dontknow:
Nasao sam treci uteg, prousio i radi, hvata na malo visim okretajima, trbalo bi jos brusiti da bude negdje uredu...
Kupit cu neko kvacilo za rezerve pa cu expetrimentirati na ovom :icon_thumright:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 02 Prosinac, 2009, 17:52:48 »
tko je ovo radio? jesi mjerio koliko je tezilo prij ei koliko sad tezi? jel u balansu touopce?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #13 : 02 Prosinac, 2009, 22:32:29 »
Mislim da je ovo kvacilo sa slike radio Mrksic Mario (mmario73 sa foruma)...
A podaci:
Jedna pakna pre olaksavanja bila je oko 170-175g.
Posle olaksavanja 120-125g. Ukupna tezina posle olaksavanja je 570g.
Samo da se zna ovo je kinesko 112mm kvacilo..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 02 Prosinac, 2009, 22:49:47 »
Olaksavanje kvacila znaci i dulje proklizavanje, ima okretaje i dere se, a polagano krece :dontknow: sa takvim nije htio niti zadnje gume okrenuti na mjestu.
« Zadnja izmjena: 02 Prosinac, 2009, 22:52:35 SlowRider »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #15 : 02 Prosinac, 2009, 23:07:58 »
Pa i nije bas tako.. Evo bas drugu na nekom kinezu malo sredili kvacilo (ne bas ovako brutalno kao na slici) i stavili najtvrdje Stage 6 federe za 107 kvacilo i motor sa Next R-om sasvim pristojno trzne na startu i lepo krece..
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #16 : 12 Siječanj, 2010, 05:34:40 »
I sta sad???
Vrijedi li se nastaviti zajebat s time???  Zar je busenje uopce potrebno?   Zar se ne moze sve to popraviti tvrdjim oprugicama?
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #17 : 12 Siječanj, 2010, 18:18:02 »
I sta sad???
Tvrdje oprugice se mogu kupiti samo u setu za 180-200kn, novo luna kvacilo s polutkama i federima je 250kn u servisu, pa ti gledaj koliko je to kvacilo kvalitetno i isplati li se davati tu lovu za nesto takvo...
Ova fora je lagana, efekt je cak i bolji jer je kvacilo lakse na kraju za 125g i motor starta bolje!
Glupo je kupovati federe, kad se za jos 100kn vise moze kupiti kvacilo i zvono :hello:
Offline Jankkec
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Vespa PX150
« Odgovori #18 : 12 Siječanj, 2010, 19:10:46 »
Mislim da je olaksavanje puno bolje rjesenje jer olaksavanjem se smanjuje tromost okretnih djelova, a samim time motor dobiva na eksplozivnosti. Ja sam za to da se i samo zvono olakša, jedino kaj bi poslje sve trebalo ponovo balansirati.
A ovaj efekt proklizavanja se da popraviti sa boljom smjesom lamela. U tom slucaju ce biti bolje trenje ali ce se i brze trositi kuplung
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #19 : 12 Siječanj, 2010, 19:15:38 »
Zvono je najbolje ne dirati, bas zbog balansa, kvacilo je lako olaksati jer su utezi indenticni, pa ako ih busimo na istim mjestima i istim borerom, nista nece izaci iz balansa :icon_thumright:
Jedina mana ovakvom kvacilu su premekane ferode, lako se trose, zna li netko kako se mogu zamjeniti stare ferode novima?
