Autor Tema: kako napraviti obrtomjer  (Posjeta: 7554 )
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Peugeot-sf-2,Gilera runner sp50 2008
  • Moja Kaciga: shark s 500
  • MojSpuh: Tp nardo,top line
« : 23 Studeni, 2009, 15:36:07 »
pozz :hello: :hello:
uvjek me je tanimalo kako napraviti obrtomjer.mislio sam nekako spojit lampice pa to na bolcnu ali nisam provao pa ako netko zna moze li pomoc???????? ??? ??? ???
 :help: :help: :help:
SF u srcu...BRZINA u glavi...ADRENALIN u krvi i ANDJELI čuvari!!!
Offline gozz
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: kako napraviti obrtomjer
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2009, 15:41:55 »
Pa može se napravit, ali puno je to posla...
Dakle, na netu se može nać šema, treba napravit pločicu, ugradit dijelove, napravit kalibraciju, smjestit to negdje...
Elektroničarski entuzijasti obično vole odustat nakon što krenu u projekt, a za laike da ne pričam, jer je danas za 250-300 kn moguće nabaviti profi izvedbu... koja se samo ugradi!
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2009, 15:47:50 »
ma znam ja sve to ali volio bih nešto sam napraviti
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2009, 15:48:56 »
a moze li se samo spojit jedno 10 ledica i kad su jaci obrtaji da ih se sve vise pali jedna po jedna???
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #4 : 23 Studeni, 2009, 15:57:27 »
...znači entuzijast  :toothy3:
Pazi samo da te ne stepe struja od pickupa kad ćeš sprobavat jer mnogi su se jako jako opekli već  :icon_thumright:
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #5 : 23 Studeni, 2009, 16:00:23 »
ma j... struju samo nek on radi :headbang: :headbang:
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2009, 16:09:59 »
zar niko  nista nezzz ??? ???
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2009, 17:25:17 »
sinko mani se pi*darija
---OSIGURAČ RACING---
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2009, 17:33:32 »
Pa jesam rekao...
Oćeš "gluplji" turnić sa ledicama i diskretnim elementima, ili inteligentniji sa PICem i displayem???
Za prvi će ti trebati minimalno 150 kn dijelova - SAMO - dijelova, dok će za drugi za display samo uzeti 150-200 kn... A velim, tvornički se nađđe odličan za 250-300 kn.
Na kazaljku teško, jer nećeš naći kazaljku koja bi ti odgovarala...
Pa idemo radom:
http://rancoindia.org/digital-rpm-meter/
http://diymania.hv4all.com/avr%20rpm%20meter/
http://www.embedds.com/contact-less-tachometer-counts-up-to-99krpm/
Google je pun, samo treba tipkati... :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 23 Studeni, 2009, 17:38:51 gozz »
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #9 : 23 Studeni, 2009, 17:35:03 »
hvala puno :notworthy: :notworthy:
sutra se bacam na posa :headbang:
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2009, 17:35:37 »
Pa upravo si opisao obrtometar....
Bitno je napraviti "ono" izmežu motora i ledica, a sad dal da se ledice pale ili display piše ili kazaljka okreće ili baba dere... to je sve nijansa...
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #11 : 23 Studeni, 2009, 19:02:03 »
ma znam imam semu na kompu spojit cu ja tako sa ledicama i valjda ce bit ok :dontknow: :dontknow:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
« Odgovori #12 : 24 Studeni, 2009, 09:05:11 »
član sfx je napravio obrtomjer za maturalni pa javi se njemu nek ti on da shemu ako nemas i nek ti kaze koliko ga je došlo
jedina mana je bila ako se ne varam sta je mjerio do 9 999 rpm
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #13 : 24 Studeni, 2009, 11:39:37 »
Tony skupi djelove, ja cu ti napraviti kakav god zelis obrtomjer, djelova imas u chipoteci u st, uz sve te elemente treba ti i plocica i feriklorid(25dg oko 32kn)...
Mana ovakvih sklopova je sto ih je nemoguce napraviti estecki urednima, a ledice 'tuku' u oci, ako zelis da se po danu vide, po noci ce ti smetat, ako ih normalno vidis po noci, po danu ih neces viditi :happy3:
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #14 : 24 Studeni, 2009, 15:39:34 »
Pa za pravog elektronik-dasu to nije nikakav problem....
Ekeltronik-dasa početnik: Stavit diode preko sklopke na predotpor. Po danu otpor zbrikat da jače svjetle, po noći ga odbrikat da ruši struju i sjaj ledica.
Elektronik-dasa entuzijast, tzv. strujić-guru: Stavi relej preko sklopke svjetla. Po noći kad pali (dugo) svjetlo, ove se stišaju...
Elektronik-dasa guru, tzv. elektron-bata: Stavi foto ćeliju koja automatski stišava intenzitet ledica ovisno o osvjetljenju vani...
 :toothy12:
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #15 : 24 Studeni, 2009, 16:42:11 »
gozz ti si modni guruu juuu ne jedš slaninu ni puruuuuu :toothy11: ;D ;D ;D
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #16 : 24 Studeni, 2009, 18:49:42 »
 :toothy12:
I dobije dashboard helikoptera :toothy12:
Ruzno je to za vidit, mocno je kada se daje gas pa se ledice pale, al kad vozis a one jednako svjetle...
Meni to netreba a ako budem stavljao kupit cu analogni...
