Autor Tema: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira  (Posjeta: 29878 )
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira
« Odgovori #60 : 22 Studeni, 2009, 00:00:57 »
pa normalno da ćeš te koristit,šta bi ti kupovo još neke skuplje?
pa ni ovi nisu jeftini za komad sfrkane žice. :toothy12: :toothy12: :toothy12:
kupuje se set da se vidi koji najbolje pašu. :laughing7:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #61 : 22 Studeni, 2009, 00:08:31 »
super, hvala vam momci!  :headbang: ali trenutno nemam bas previse para pa to sto nije hitno ce malo pricekat...
a ono sto mi je vaznije, jedan clan foruma iz splita mi je ponudio pomoc oko stelovanja karburatora pa vam javim kad rece dijagnozu u cemu je problem!
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #62 : 22 Studeni, 2009, 00:11:23 »
eto super...da smo svi blizte pomogli bi....al dobro je samo da rijesis..... :icon_thumright: :icon_thumright:
 :toothy9:
pa nam javi rezultate,,,, ::) ???
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #63 : 22 Studeni, 2009, 00:14:53 »
 :toothy9:
obavezno!!  :toothy10:  :headbang:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #64 : 23 Studeni, 2009, 21:24:31 »
evo mene opet...
s clanom foruma iz splita se jos nisam uspio dogovorit kad bi mi pogledao i tako to...
ali sam neki dan gledao karb i primjetio neku rupu gdje bi isao saraf pa me zanima je li treba bit tako ili mi je otpao negdje...?
znači tamo gdje se spaja airbox sa karburatorom
vjerojatno treba tako bit ali se potajno nadam da radi toga ne mogu stelovat karb  :binkybaby:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #65 : 23 Studeni, 2009, 21:28:26 »
pa jel unutra saraf??
tu je saraf inace!
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #66 : 23 Studeni, 2009, 21:33:11 »
tu je saraf inace!
ne vjerujem da je unutra ista!
 a u k......
pa jel moze bit da radi toga prima previse zraka pa mu treba i vise benzina pa da zato ne valja???  :notworthy:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #67 : 23 Studeni, 2009, 21:35:39 »
pa to je saraf za zrak..skroz ti je mali..na obicni sarafciger(-)
uvucen unutra ..probaj posvjetlit ak ga vidis stegni ga skroz i otpusti onda 1 i pol 2 kruga
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #68 : 23 Studeni, 2009, 21:38:17 »
ok, potrazit cu ga sutra po danu.
hvala!
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #69 : 23 Studeni, 2009, 22:09:15 »
sta mu nije na drugoj strani saraf za smijesu?odmah pored za stimanje minimuma.  :icon_scratch: ovdje bude zavidano za grijace koji vode iz cilindra, mozda griješim..
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #70 : 23 Studeni, 2009, 22:58:16 »
saraf za smjesu i saraf za ler gas su jedna do druge na drugoj strani. ali ova rupa je na "cijevi" koja ide od airboxa u karb...
pogledat cu sutra po danu je li unutra upao gdje.... ali me cudi ako je unutra da je tako kratka!
a ako je slucajno ne nadem gdje bi je mogao kupit? koja velicina i koliko bi kostalo?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #71 : 23 Studeni, 2009, 23:09:32 »
jesi siguran da je bas rupa?najjednostavnije skini karb i vidi, mozda i nije rupa gdje bi ti vukao falš zrak
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #72 : 23 Studeni, 2009, 23:38:40 »
nebi rekao da je  rupa
imao sam ja taki karb od piaggia,,zacepito je s nekom kao kuglicom(al ima navoj okolo)..tako je bilo kod mene..a s druge strane ti je saraf za zrak i ler gas... :toothy11:
« Zadnja izmjena: 23 Studeni, 2009, 23:40:26 mario_f15 »
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #73 : 23 Studeni, 2009, 23:46:52 »
nisam siguran, nisam nikad gledao ima li sto unutra...
znaci na ovom se karbu ne moze stelovat zrak??
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #74 : 23 Studeni, 2009, 23:49:14 »
zrak je na onoj stari dje je šaraf za stelovat ler
tu dje je sad ta rupa na drugoj strani isto imas tako samo sto je u toj rupi vijak za zrak...
imao sam taki karb i isto sam mislio da je rupa ali sam se uvjerio da nije,,,zacepito je...tako je bilo kod mene
a sad kod tebe neznamm..... :toothy11:
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #75 : 23 Studeni, 2009, 23:56:10 »
ewo ti slika:
molim vas da zanemarite ove crvene strelice..nisam nasao bolju sliku... :toothy11:
ako sam nesta krivo rekao nek me neko ispravi... :laughing3:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #76 : 24 Studeni, 2009, 00:03:35 »
ahaa ja sam mislio da je taj drugi saraf (smjese) za benzin  :-[
pa ako je onaj veliki koji se moze prstima okretat za ler gas koji je za benzin? ima li to uopce?
nije mi jasno... kad sam odsarafljivao znaci saraf za zrak bolje je isao. znaci da se gusio a ne da je trokiro??  :icon_scratch:
ako sam dobro razumio:
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #77 : 24 Studeni, 2009, 00:07:40 »
e super,,,dobro si označio
sutra taj od zraka zavrnes do kraja,,znaci do kraja..i onda ga odvrnes 1.5 krug (jedan ipo krug) :toothy10:
a ler si namjestis po želji....
imas samo saraf za zrak i saraf za ler... :toothy11:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #78 : 24 Studeni, 2009, 00:11:57 »
dovod benzina reguliras diznama. i kad sve napravis kako je napisao mario, napravi 2-3 km i skini svjecicu i slikaj da vidimo boju.
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #79 : 24 Studeni, 2009, 00:16:32 »
tako je.... :toothy9:
