Autor Tema: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira  (Posjeta: 54390 )
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira
« Odgovori #180 : 06 Prosinac, 2009, 17:53:58 »
nije najbolja al je dobra, kad si spustio iglu onda si osiromasio smjesu, jer ja sam na ovakav setup imao diznu 64 i iglu na pola
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #181 : 06 Prosinac, 2009, 18:01:06 »
A meni je dizna 62 i igla spustena na predzadnji zub...
A kladim se da kad bih imao manualni cok da bi bolje palio! jer skuter se dobro ponasa u voznji, samo ne pali kako treba...
Moze li se na karburator Dell PHVA 17.5 stavit manualni cok i gdje to ima za kupit u splitu ili dubrovniku??
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #182 : 06 Prosinac, 2009, 18:21:11 »
znaci kad si izvadio seger od igle stavio si ga na od gore prema dolje na predzadnji
http://www.2shared.com/file/9753574/37c7fae7/igla.html
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #183 : 06 Prosinac, 2009, 18:35:28 »
Da, tocno tako!           <'=l='='='----------->   :icon_biggrin:
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #184 : 06 Prosinac, 2009, 20:35:00 »
stavi diznu 64
i iglu na sredinu ovdi treba goriva
---OSIGURAČ RACING---
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #185 : 06 Prosinac, 2009, 20:40:45 »
i digni zlatni limic iz karba. on se stavlja samo s blokadam i u kombinacij s 53 diznom, nema potrebe sad ga imat.
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #186 : 06 Prosinac, 2009, 21:13:47 »
stavi diznu 64
A dizna 64 nije bila u Piaggia pa sam uzeo 65
probat cu s njom i ostavit iglu sad kako je pa ako opet ne bude valjalo podic iglu na sredinu  :icon_thumright:
:icon_thumright:
Sve cu probat, samo da rijesim vise ovo paljenje!
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #187 : 06 Prosinac, 2009, 21:50:45 »
znaci bez limica,ta dizna, igla na pola i to mora na zub palit
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #188 : 06 Prosinac, 2009, 23:38:25 »
:icon_thumright:
A kako se limic skida? Ima li neki poseban nacin ili ga samo "iscupam"?  :icon_biggrin:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #189 : 07 Prosinac, 2009, 00:07:32 »
nema cupanja, skines cijev sta vodi od filtera zraka do karba i izvadis.
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #190 : 07 Prosinac, 2009, 00:33:22 »
-skini limić
-stavi diznu
probaj vjerojatno ce tribat dignut iglu
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #191 : 07 Prosinac, 2009, 00:37:39 »
:icon_thumright:
probat cu sutra to sve pa javim rezultate sljedece jutro  :toothy9:
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #192 : 07 Prosinac, 2009, 03:13:27 »
:icon_thumright: :icon_thumright:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #193 : 07 Prosinac, 2009, 15:21:09 »
Znaci danas u 14h sam napravio sljedece:
skinuo limic s karba
stavio diznu 65
igla je u sredini, znaci zeger sam stavio na srednji zub
Prvi dojam:
upalio je odma iza toga iz prve (bio je jos topao) ali sam imao osjecaj da ce se svaki cas ugasit...
trokira opet pri 1/4 gasa
performanse su bolje, bolje ubrzanje...
sto kazete...?  :dontknow:
P.S. mozda mi cok ne radi, vise ne dize okretaje kad je hladan i ne spusta ih, znaci samo radi normalno u leru kad ga se upali...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #194 : 07 Prosinac, 2009, 15:31:34 »
vjerovatno je cok..pa ak ujutro upali i jedva radi..moro bi radit ujutro an malo visim okretajima i onda ih spustit...
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #195 : 07 Prosinac, 2009, 15:36:44 »
Dosad je, ali sam primjetio prije dan-2 da ih vise ne dize i ne spusta... mozda sam koju zicu sj***  :(
Zna li itko gdje ima za kupit manualni cok?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #196 : 07 Prosinac, 2009, 17:54:29 »
nek ti slowrider naruci sa sip-a ako hoces, nije skup cok i dode ti za tjedan i po na adresu. bio sam pitao prije u dantea za manualni cok i nisu imali.
nemora znacit da si sj#bo zicu na coku vec da se sam sj#bo, meni prvih godinu dana nije uopce dizao okretaje, onda je poceo prosle zime jedno tjedan dana je zaredo s paljenjem coka i gasenjem i onda je opet prestao. nide veze.
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #197 : 07 Prosinac, 2009, 19:14:49 »
:laughing11: Boze sacuvaj...
Ma u dantea nikad nema nista  :icon_tongue:
Ne svida mi se ovaj elektricni nikako... A kako taj manualni funkcionira, imas neki prekidac gdje palis i gasis ili?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #198 : 07 Prosinac, 2009, 19:17:15 »
imas sajlu koju spojis i stavis ju di hoces..kod volana najprakticnije da mos odma upalit,tj. on se ne pali nego imas ko polugicu...i njupovuces kolko treba da radi i pod cokom je, kad ides ,kreces...onda ga ugasiš!!
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #199 : 07 Prosinac, 2009, 19:23:20 »
Premocna stvar, to mi treba! hvala na objasnjenju  :icon_thumright:
