Autor Tema: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira  (Posjeta: 29874 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Odg: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira
« Odgovori #120 : 30 Studeni, 2009, 16:14:22 »
A ne znam ja sad da li on trokira ili se gusi na pola gasa uglavnom na pola gasa nesto nije uredu.
Trokira (previše goriva), gusi se (premalo goriva) jel?
ja pretpostavljam da je tako jer meni ujutro trokira nakon 10 kurblanja, a kad odvrnem saraf za zrak onda se gusi...
evo danas sam napokon napravio nesto, a to je da sam stavio red sponge i stavio diznu 62. u piaggia nisu imali diznu 64 pa sam kupio 62 i 65 i zapocetak probao sa 62 (nadajuci se manjoj potrosnji  :toothy10:). 65 nisam stigo isprobat da me kisa ne uhvati... i saraf zraka je odvrnut 1ipo krug!
skuter je sada zivlji, ima dobar odaziv na gas i standardno trokira na 1/4 gasa... sutra cu zrak otvorit 2 kruga pa cu vidit kako ce se ponasat...
u airbox je iscurilo malo benzina iz karba i serijski filter je bio jako masan....
je li normalno to?
i airbox je bio dosta "prljav"
i evo prvo paljenje s ovim setupom  :toothy9:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #121 : 30 Studeni, 2009, 19:48:06 »
eto napokon da si to napravio, sada bi trebao iglu u karburatoru namjestit ako ti svjecica nema dobru boju.. probaj sad slikat svjecicu
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #122 : 30 Studeni, 2009, 19:54:38 »
eto sad je super....koliko ja vidim dobro je upalio.... :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #123 : 30 Studeni, 2009, 20:13:11 »
Ja ću za vikend ili ako stignem prije probati još podesiti na šarafu za smjesu, ako ne uspijem onda ću podići iglu za jedan zub i vidjeti tako. Jer sad sa diznom 64, na 1,5 krug, red sponge-tom i maknutim limićem vidjeli ste svjećica je pristojne boje ali mi opet na pola gasa nešto se dešava (ili torkira ili se guši) mada ja mislim da se guši jer sam diznu povećao, ali sam povećao i dovod zraka sa red spongetom i skinutim limićem pa valjda nema dovoljno goriva. Jesam li upravu? Ako negdje griješim recite mi da znam dok nije kasno, zato dobro pročitajte šta sam napisao. :toothy3:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #124 : 30 Studeni, 2009, 20:57:11 »
ak ti trokira na 1/4 na startu..spusti iglu
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #125 : 30 Studeni, 2009, 21:14:27 »
ja bi ti rado pomogao ali vidis da i ja muku mucim sa svojim  :laughing7:
ali cudno, meni dobro ide na pola gasa i na full gasu, samo trokira na malom otvoru gasa...
ok, sutra cu malo odvrnut svjecicu dok je hladan tako da je mogu odmah skinut kad je zagrijan pa slikam!
dobro je upalio ali se hladio samo jedan sat... vidit cemo sutra ujutro!  :toothy3:
to je u mene slucaj  :laughing7:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #126 : 30 Studeni, 2009, 21:40:05 »
nemoj to radit..skini palstiku onu kod nogu drzi pun gas 1 km 2 i onda skini svjecicu...imas kljuc..ona ce upast u kljuc onaj duboki i isvadi je i pogledaj..stavi u krpu..nemoze bit vruca da ju u krpi nemos drzat...
iglu spusti i nece trokirat..mozes i sam nije tesko..netrebas skidat karburator
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #127 : 30 Studeni, 2009, 21:55:06 »
ok iglu cu probat spustit!
ali svjecicu ne mogu skinut kad je motor vruc nema sanse! ne mislim radi vrucine nego se bice metal rasiri kad se zagrije pa je ne mogu nikako odvidat... imam kljuc, kad je motor hladan lako je skinem ali kad se zagrije nema sanse... mislio sam je samo malo odvrnut kad je hladan samo da ne bude prestegnuta....
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #128 : 30 Studeni, 2009, 22:00:32 »
daj nemoj sat nemos primit...stavi gore onaj duboki kljuc..i sarafciger u rupu popusti..primi krpom kljuc duboki i odsarafi...
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #129 : 30 Studeni, 2009, 22:13:16 »
imam ja onaj dugacki kljuc tako da ne treba ni krpa ni sarafciger  :icon_thumright: sliku cu stavit sutra!
probat cu jos jednom sutra odvidat kad je zagrijan pa stavim slike svjecice!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #130 : 30 Studeni, 2009, 22:22:40 »
ma daj enams kaj svjecicu slikat...spusti ti iglu i samo gas!!!
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #131 : 30 Studeni, 2009, 23:02:46 »
hahaha imas ti pravo! javim rezultate sutra!  :headbang:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #132 : 01 Prosinac, 2009, 13:47:43 »
evo jutros sam pogledao iglu i sad... nisam znao kako je skinut pa nisam tocno vidio na kojem je zubu ali pretpostavljam da je na najnizem... znaci kad se odozdo gleda ne vidi se ni jedan zub a kad se odozgo gleda vidi ih se par... pa je li to dobro ili treba bit na najvisljem zubu??
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #133 : 01 Prosinac, 2009, 14:25:46 »
sajlu trebas odspojit, pogledaj malo kako se ona drzi, trebas je gurnut i kroz drugu rupicu izvuc, i osigurac podigni za jedan zub ako je na najnizem, ali ipak ti to provjeri pa napisi.
« Zadnja izmjena: 01 Prosinac, 2009, 14:27:53 giannelli »
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #134 : 01 Prosinac, 2009, 15:13:54 »
hvala na savjetu,
osigurac je ipak bio na srednjem zubu, znaci treci od dna i od vrha!
pa je li sad trebam podic osigurac na najvisi ili spustit osigurac da mi ne trokira?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #135 : 01 Prosinac, 2009, 16:27:46 »
probaj spustit za jedan zub kako je rakitje rekao, onda vidi jel ti bolje.
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #136 : 01 Prosinac, 2009, 16:39:41 »
ok, sad je kisa i mrak pa cu to sutra probat! tnx
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #137 : 01 Prosinac, 2009, 19:29:41 »
samo pazi da ne izgubiš zeger..taj mali limić... ;D
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #138 : 01 Prosinac, 2009, 20:04:21 »
ne reci dvaput, jutros ga umalo izgubio  :-[
trazio sam ga 5 min po putu i jedva ga nasao... da stvar bude gora taj srebrno crni limic je iste boje ko i asfalt  :sad1:
al eto to mi je bila pouka da drugi put pazim kako ga skidam!
hvala na upozorenju  :icon_thumright:
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #139 : 01 Prosinac, 2009, 20:18:58 »
zeger na igli...kad spustas i dizes iglu moras zeger skidat i on je kao granicnik...ako ga izgubis....uprsko si sve... :toothy9: :toothy9:
zato pazi..kad ga skidas sa kljestima jako stisni. (dobro ga uhvati) .da ne isklize i odma ga vrati dje trebas.... :toothy11:
