Autor Tema: opet problem s runnerom  (Posjeta: 12181 )
Offline el
  • Postova: 524
  • Moj Skuter: gilera runner50
Odg: opet problem s runnerom
« Odgovori #20 : 15 Lipanj, 2007, 12:43:36 »
ocistio sam filtr namjestio karb. , ali nisam promijeniosvijecicu
ILLEGAL SCOOTER TEAM
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« Odgovori #21 : 15 Lipanj, 2007, 12:57:56 »
promjeni svječicu obavezno  :icon_thumright:  :icon_thumright:  :icon_thumright: to najčešče jeb.... Iznenadio bi se kolko to znači. Samo ti promjeni  :icon_thumright:
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #22 : 16 Lipanj, 2007, 11:27:47 »
evo da vam javim samo skuter je sredjen sve je sad ok...ispostavilo se da je spuzva filtera bila krivo namjestena i oprao sam karb. al nije mi jasno kako se zbog te spuzve skut moze gusit al nema veze glavno da je sve ok  :toothy10: :toothy10:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #23 : 16 Lipanj, 2007, 11:37:11 »
moze se gasit jer ne dobiva dosta smjese,glavno da je sve u redu :icon_thumright:
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #24 : 23 Lipanj, 2007, 14:39:55 »
i evo ga opet po neznam koji put....stavio vecu dizni probam par puta zapalit malo postelam karb i nece,vratim staru diznu i opet nece zapalit raskopam karb i skuzim da u casici od karba. uopce nema benge inace svaki put kad sam ju skido unutra je bilo benge...sta bi moglo bit vaakum ili nesto :help:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #25 : 24 Lipanj, 2007, 16:31:04 »
Mene je zezo vakum, iz vakum pumpice ti idu 2 cijevcice, kroz jednu ti tece benzin, a krz drugu nista. Kroz tu drugu trebas ustima povuci zrak i zadrzati, i trebalo bi teci gorivo.
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
« Odgovori #26 : 24 Lipanj, 2007, 16:59:52 »
pogledaj ono crijevo šta ide na usis (vakum) kod prirubnice da ti nije pulo ili slično jer radi toga neče iso upalit  :icon_thumright:
Kaciga glavu čuva,A što čuva kacigu?
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #27 : 25 Lipanj, 2007, 13:57:27 »
evo uspio sam ga upalit ni sam neznam kako ??? al opet skut nejde nikud dok se vozim gubi snagu ono sve sto sam vec prije reko ko da je karb nepostelan nadam se da je svijecica,ovaj tj idem po svijecicu pa ce mo vidjet,jos moram promijenit rolice i remen (ispod dekla se cuje kao neko pucketanje dal su to rolice ili...) centralni nije ..
ja vise nikad netrebam otvarat temu na forumu jer imam ovu "opet problem s runnerom"   ;D ;D ;D
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
« Odgovori #28 : 25 Lipanj, 2007, 14:41:44 »
a šta ako kupiš drugi motor opet češ morat novu otvorit  :toothy10:  :laughing3:
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #29 : 25 Lipanj, 2007, 20:08:21 »
ak cu ovaj prodavat,onda dolazi 180sp ili 125-ica...znaci opet runner ;D
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #30 : 25 Lipanj, 2007, 21:10:44 »
zasto si uopce stavljao vecu diznu ako ti je s onom isao,mozda ti je zastopan vakuum ventil,iako ne vjerujem da je on ako je motor isao prije nego si stavio diznu,moze bit da si krivo stavio diznu ili da ti je ova nova zastopana
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #31 : 26 Lipanj, 2007, 17:58:45 »
Vakuum ti je najlakše provjerit tako da izvučeš cijevčicu benzina do karba i verglaš da vidiš da li uopće baca benzina, ako ne ili jako slabo onda je najvjerojatnije nešto zaštopano.
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #32 : 28 Lipanj, 2007, 11:08:03 »
ok pogledat cu vaakum
ali danas stavim novi remen i skuter na pocetku jakooo slabo vuce u brijeg uopce neide, :angry9: kaj to remen treba sijest ili... :help:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #33 : 28 Lipanj, 2007, 17:15:01 »
Remenu teba jedno vrijeme (kilometraža) da se prilagodi (mislim 50-100km) nakon toga punom površinom sjeda na polutke variomata i kvačila.
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #34 : 28 Lipanj, 2007, 17:19:01 »
dal to moze bit razlog tome sto ne vuce na pocetku... :toothy3:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #35 : 28 Lipanj, 2007, 17:34:02 »
Vrlo moguće, ako se to prije nije dešavalo onda je radi toga.
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #36 : 29 Lipanj, 2007, 09:34:45 »
proso sam s remenom 30-tak kulometara i jos je isto,stavio sm novu svijecicu al nema promijene
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #37 : 29 Lipanj, 2007, 09:53:52 »
remen ce ti sjest nakon 100-200km,jesi kupio orginalni remen ili neki drugi,moguce da je ovaj novi uzi od starog
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #38 : 29 Lipanj, 2007, 09:59:33 »
Ili čak može biti malo duži, pripazi i na to... ::)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #39 : 29 Lipanj, 2007, 11:42:12 »
skini ga dolje i usporedi ga sa starim,mora bit malo siri od starog,al duljina mora bit ista
