Autor Tema: opet problem s runnerom  (Posjeta: 15417 )
Offline el
  • Postova: 524
  • Moj Skuter: gilera runner50
« : 13 Lipanj, 2007, 14:04:32 »
evo vozim se oko 10-ak kilometara,temperatura uredu,sve ok...i onda pogodim neku rupu i nesto kao škljocne,vozim jos 500-tinjak metara i odjedamput skuter nece primit gas,na leru normalno radi ali kad dam gas gusi se,ko da karb. nije dobro postelan.malo hebem po karbu. (smijesu),pogledam filter,otvorim deklo sve ok,i kad sam vratio deklo na mijesto primio je gas i ide ok ali kao da ga nesto gusi,drzim ful gas i normalno krece i onda se malo prigusi i tako par puta...
kad sam pogledo kolko vode imam bilo je na minimumu i dok sam pokusavo da primi gas temp. je naglo skocila do polovice a kad sam se prije vozio bila je normalna...kasnie sam se opet iso vozit i skut tu i tam opet se malo prigusi ali ne ide vise od 75,80 a ubrzanje je ok...
moze mala pomoc sta bi moglo biti.. ???
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2007, 15:37:49 el »
ILLEGAL SCOOTER TEAM
Offline el
  • Postova: 524
Odg: opet problem s runnerom
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2007, 16:26:52 »
kaj bas niko nezna kaj bi moglo biti????? :-[
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2007, 17:32:39 »
Pumpa  :dontknow:  :icon_scratch:
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2007, 17:35:59 »
mislis vodena pumpa?
ako je to onda ne kuzim zasto se pocne gusit odjedanput.  (dal postoji jos koja pumpa :binkybaby:)
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2007, 17:38:39 »
Da mislio sam na nju. Ne znam, samo nagađam jer ako kažeš da ide dobro i onda slabo može biti do pregrijavanja...
Otvori čep i upali skut da vidiš da li voda cirkulira.
Offline Nikon
  • Postova: 2578
  • how low can you go ^.^
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
  • Moj Skuter: Beverly 500
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2007, 17:39:22 »
a valjda se gusi kad se zagrije O.o
eo punisher ti je reka.. vidi jel bucka kad upalis scoot... i vidi da ti nije koja braga ispala pa da ti ne curi voda
SMK Predatori Member
www.smk-predatori.com
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2007, 18:31:02 »
nije kad se zagrije da se onda pocne gusit. cim ga ja upalim i dam ful gas on pocne na 65 se gusit na par sec. pa onda opet normalno i tako cijelo vrijeme. A ako se vozim 50 ide sasvim normalno. Da nije mozda filter goriva
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2007, 18:47:50 »
Provjeri definitivno.
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2007, 18:48:55 »
ocu naravno :) samo trebam desne plastike skidat uf :toothy11:
Offline Nikon
  • Postova: 2578
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2007, 18:49:52 »
karburator .. ..
skini ga.. operi u benzini i ispusi na kompresor ... meni je bila ista stvar sa warriorom..
do 50 vozin normalno bez full gasa (na full gas propadne... i udavi se)... tako do 60 .. na 60 se ugusi.. padne malo i full gas ide tako konstantno :)
mora bi gasit skuter pa opet upalit da mogu do 50 ic normalno..
ugl... ocistia karb i ide ko sat  :icon_biggrin:
a mos pogledat i filter goriva
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2007, 19:55:33 »
da definitivno je carb zmazan unutra ...  :icon_biggrin: . Očisti ljepo u benzinu detaljno i to je to.... jedino ako nisi pošteno sprčko smjesu ....
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2007, 20:05:45 »
ok.budem pogledo karb i filter pa javim...ako jos ima ko kakav prijedlog nek samo piše :toothy11:
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #12 : 14 Lipanj, 2007, 15:57:10 »
evo ocistio karb. i opet isto nema promjene... :toothy3: :toothy3:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #13 : 14 Lipanj, 2007, 17:14:19 »
mozda ti pusta pumpa na dihtungu
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #14 : 14 Lipanj, 2007, 18:41:56 »
pa vidio bi onda da nekai curi (valda :toothy11:)
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #15 : 14 Lipanj, 2007, 20:08:48 »
runer ti je 2t.
pregledaj si nosač motora da nije negdje napuko blok pa tuda vuče zrak što nebi trebao
ili ti je pumpa goriva stara pa se pregrije i krepava pomalo.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #16 : 14 Lipanj, 2007, 20:15:08 »
mrcina ne pricaj gluposti  :jerk:
pregrije se samo jednom, i gotovo... to se ne osjeca po performansama.
blok, to je od dur-aluminija, kad pukne onda pukne i nema spasa.
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #17 : 14 Lipanj, 2007, 21:10:39 »
sad mi sve manje trokira ali ipak se osijeca gubitak snage...drugi tj cu mijenjat rolice,centralni itd... pa mozda bude poboljsanja...nadam se... :icon_scratch: jos cu sutra pogledat filter goriva. Zna ko mozda di se nalazi :help:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 14 Lipanj, 2007, 21:16:15 »
nalazi ti se na cjevčici koja ide iz rezervoara prema karbu,neki motori nemaju filter
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #19 : 14 Lipanj, 2007, 23:05:44 »
jesi li cistio filter zraka?! Postelao karburator, promijenio svjecicu???
