Autor Tema: Peugeot usis  (Posjeta: 1747 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Peugeot usis
« : 03 Studeni, 2009, 00:52:14 »
Stalno nailazim na teme u kojima mise da je usis na peugeotu lose rijesen i da se dosta dobije stavljanjem nekog aftermarket usisa tipa stage6.
Mene zanima što je zapravo toliko loše rješeno i kako izvuci maximum iz standardnog ili ako se vec stavlja novi sta je sve potrebno promijeniti :)
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2009, 01:03:15 »
Serijski mozes preraditi, ali opet ako ostaje ser. prirubnoca los je odaziv na gas zbog duzine prirubnice...
Usis odnosno samo kuciste gde su lamelice preradis tako sto im maknes pregrade i stavim jednu lamelicu u komadu... Za to ti treba ona ploca pa da sebi iseces zeljenu dimenziju.. Pozeljno je jos pri rastavljaju blokova srediti i usis u samom bloku, odnosno srediti ivice da bi smesa lakse prolazila...
Prirubnocu prosiriti za odgovarajuci karburator ili nabaviti prirubnocu od SF 100cc, njen unutrasnji precnik je 19,5 mm sto je dovoljno za 17,5 i 19mm karburatore..
Stage 6 ili BGM su jako dobri usisi posto su u njima dve lamelice koje idu u ''V'' kao i kod svakog drugog normalnog motora.. Za bilo koji nivo tuninga na Peugeotu se prvo preporucuje zamena usisa jer su tu veliki gubici..
Tu se jos rade prerade kao npr. telo i reed valve od Stage 6 ili BGM usisa + sama prirubnica od Piaggia, pa se tu dobije jos na odazivu posto je karburator pod nagibom...
Eto ukratko.. Nadam se da sam ti malo pomogao  :icon_thumright:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #2 : 03 Studeni, 2009, 01:06:58 »
jos jedno mozda glupo pitanje ali:
Dali se smije karb nakositi  :-X npr kao na slici gore.
moze li doci do kakvih problema u radu  :)
Mislim da pitam gluposti ali svejedno...  :toothy12:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #3 : 03 Studeni, 2009, 01:15:33 »
Nece mu nista biti :)
Ako je plovak ispravan i onaj mali ventil lepo zatvara, ne sme biti problema oko prelevanja...
Samo i u tom nagibu mora biti neka granica.. Mislim da je do 45 stepeni ;)
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2009, 02:05:26 »
ja uzo stage šest prirubnicu i usis i fergazer i nisam znao uštelat i bacio sam iljadu kuna  :toothy12:
šaljim se, ugl nisam primjetio nikakvu razliku u odazivu na gas ili u bilo čem drugom   :toothy3:
laku noć
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2009, 15:49:57 »
Na 50cc je to drugacije nego na 100cc...
Cilindar od stotke ima lose timinge i ne daje neke rezultate ni sa rezonom, a ne preradom usisa :)
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2009, 16:03:45 »
Radomire jesi li ti osjetio razliku kad si stavio novi usis
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2009, 16:06:30 »
radomire zaejbo si se gore na usisu nije prirubnica od piaggio masine vec samo flanđa za 28 karb da nebi decko pkusavao nagurat ...ovo gore je neki jebezljivi setup.ako mislite sve ovo na serijalu natandrkat nemojte nepije vodu....ovaj kut na slici je super samo da ne prelazi 45 stupnjeva jer je to savrsen kutpolozaja karburatora
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #8 : 03 Studeni, 2009, 16:34:16 »
Eto neer je sve rekao.. Malo sam se zajebao jbg :)
Usis mi je sledeci u planu.. Uvek se nadje nesto prece, nikako da ga kupim..
Dosta njih koji ga imaju kazu da ima razlike u odnosu na ser. usis.... Naravno podrazumeva se na setupu preko base-a, ne na serijali :)
Odg: Peugeot usis
« Odgovori #9 : 03 Studeni, 2009, 18:29:58 »
ja sam imao polini usis na pežou i razlika je velika u odnosu na serijski.. kao da imaš piaggio ili minarelli..
