Autor Tema: Luna vision again  (Posjeta: 5306 )
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSpuh: Serijala
Luna vision again
« : 11 Lipanj, 2007, 15:32:42 »
Eto danas je mali bil na svom prvom servisu na 300 kilometara...sve su decki odlicno napravili samo kaj mi je lik previse digo ler gas pa ponekad zna krenut malo na leru...krajnja je super...stavili su samo brzi CDI i ide kaj sam ga natjero 75 a iso bi cak i jos da mi nije zasmetao autek...al me nekaj jako muci...ima zvuk kad krece ko da mu se neda ic...vuce se na startu ko magla...pa da vas pitam s cim da to rijesim? mislil sam stavit malo tvrđe federe kuplunga, stavit bijeli centralni i gram ili dva lakše rolice...kaj mislite?
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Nrg Power 50ccm
Odg: Luna vision again
« Odgovori #1 : 11 Lipanj, 2007, 15:48:08 »
lool, 2 g lakse rolice na full serijalu  :happy6: :happy6:
..::HiGh-MiDrAcE NrG PoWeR BlAcK EdItIoN::.. - in my memories :sad5:
:bootyshake:...but for next season high-end nrg is coming...:bootyshake:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #2 : 11 Lipanj, 2007, 17:07:19 »
probaj sa tvrdjim oprugama na kuplungu, Denso svjecicom W27 sada ne znam je li kratki ili dugi navoj...
i to bi trebalo poboljsati start...
Offline Broken
  • Postova: 111
  • Moj Skuter: Gilera VX(R)
  • MojSetup: Da, onaj jaki
« Odgovori #3 : 11 Lipanj, 2007, 17:25:48 »
Gle nemoj ocekivat sad nesto od tih federa, motoru opcenit fali snage za start i krajnju... Kako je J rekao, tvrde federe spobaj stavit i pola grama lakse rolice, pa vidi, ali ako je motor nov nemoj ga odma mučit.. Pusti da on odradi svoje a ti se vozi i onda palako kreni sa stavljanjem nekih djelova... Eto moj savjet...
Zgorio mi ventil ! ! !
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2007, 17:55:47 »
zvuk? filter zraka?
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 11 Lipanj, 2007, 21:03:42 »
to sam i na SYM-a stavio i puno bolje i lakse je isao... ::)
a kaj bi reko kad bi ti reko da je lik na lunu caper il kak vec onu 4-t stavio odma 5 grama lakse rolice?
@ eladio...filter sam reko da ovore i ociste al neznam kaj su na kraju napravili a zvuk je malo drugaciji...ko malo zivlji...
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 12 Lipanj, 2007, 15:22:08 »
jel neko zna kakve su rolice serijske (gramaža i dimenzije), kakva je remen unutra i jel se isplati staviti kevlar il nes takvo i koji spuh paše na njega? od kojeg scootera...i kad idem na scooter center ili scootera attack di da gledam za djelove...?! Thnx
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #7 : 12 Lipanj, 2007, 18:39:42 »
sam si rekao da ti skuter zna krenut u leru,
i sta se dogodi kada dodas gas, skuter ti krene na koliko na,
2000-3000 okretaja i naravno da nema snage.
probaj na mjesu dodavat gas i koliko ima slobodnog
gasa a da skuter ne krene.
dam se kladit da cim malo dodas gas da skuter odma krece..
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 12 Lipanj, 2007, 19:31:41 »
da, krece odma...
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2007, 20:49:58 »
onda trebas promjenit federe kuplunga.
ubrzanje ce biti osjetno bolje!
pri tome mislim na ono ubrzanje do 10kmh.
gdje ti se sada vuce ko puz i onda na nekih 10-ak povuce
odjednom.
ima jos jedna stvar, ako ti nesto klapa u deklu moze biti da je puko
ili se otkacio feder pa ti jedna "lamelica" hvata odma na pocetku
iako sumnjam.
i jos jedna stvar, ako su ti oni u servisu skidali blokade
mozda su ti kada su skidali prsten s varia  nisu ga skinuli vec su ga premjestili na drugo mjesto.
ako je isao isto prije skidanja i ide isto sada onda je problem u federima,
ako sad ide losije onda provjeri vario!
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2007, 22:08:07 »
nisu dirali vario...samo su na 300 km sad vadili CDI ovaj blokirani i stavili novi
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2007, 00:16:10 »
koliko zica ti sad ima cdi?
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2007, 07:42:30 »
morali su izvaditi prsten s varia, vidio sam tam da ih dečko skida..
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2007, 16:11:44 »
nisu dirali deklo...kaze da dole nema nista... :dontknow:
