Autor Tema: ----------> x-project <----------  (Posjeta: 130108 )
Odg: x-project
« Odgovori #60 : 25 Studeni, 2009, 14:27:25 »
sad ce ti bit prebogata smjesa na manjim otvorima gasa
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
Odg: x-project
« Odgovori #61 : 25 Studeni, 2009, 14:29:40 »
goki onda sta mislis da vratim za jednu znaci drugu od dole....
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #62 : 26 Studeni, 2009, 14:36:27 »
evo danas opet oko skuta isa provjerit smjesu jer sam diga iglju za dva zuba ugl smjesa je smedja na svim otvorima gasa nekako cudno....svicica je kratki navoj svicica je TORCH E7R7C e sad da vas pitam sta mislite koja bi svicica trebala doc umisto ove nek bude neka NGH-a ili DENSO e da kod ove svicice se skroz iskrivio vrh pojma nemam kako....
Odg: x-project
« Odgovori #63 : 26 Studeni, 2009, 15:34:37 »
koji vrh se iskrivio? NGK BR7ES
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #64 : 26 Studeni, 2009, 15:41:38 »
onaj mali vrh sta ulazi u lulicu...a i lulica je cila nikakva...moram prominit i lulicu....ja sam trazio po forumu negdi pise ngk b8-9 nisam siguran....cudime sto je boja svicice smedja a diza sam iglu...i to sam provjerava na svim otvorima gasa...to bi znacilo da je seriski karb bio skroz rastelan...kad sam ga kupio gasio se na ler gasu tako da sam i to stela al davno....
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2009, 15:52:46 x-plorer »
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #65 : 26 Studeni, 2009, 20:23:06 »
evo mali update kupio sam svicicu i lulicu uzeo sam NGK d8 nadam se da ce bit dobra a razlika izmedju ove i seriske je nebo i zemlja....sve 5 smjesa je ok tako da bi moga rec da je karb postelan...a svicica odlicno radi svoj poso evo slika seriske( iskrivljene) heheh
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2009, 23:03:20 x-plorer »
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #66 : 27 Studeni, 2009, 23:14:08 »
evo napokon mi dosla lulica za volan...sutra ide na sklapanje al imam jedan mali problem....NIKAKO ALI AMA BAS NIKAKO nemogu skinit prekidace s volana one vide koda su od plastike ma nema sanse ispalio sam danas i sve vide providale i nece ni da mrdne...bem mu sunce...sutra cu ic mestru da to nekako skinemo jer ovo nema smisla...evo slike
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #67 : 30 Studeni, 2009, 16:41:11 »
evo ovako dogodio mi se jedan problem....posto mi lulica nije mogla stat mora sam je prosirivat...i desilo se sranje...prosirio sam promjer rupe i kad sam je nabio vise nece vani...a naj veci zajeb je taj sto lulica stoji pdo krivim kutom pa kad  vozim volan mi ne stoji ravno u odnosu na kolo...aj ljudi upomoc jel se moze na koji nacin zaokrenit da stoji ravno jer ovako nemogu vozit...pliz help...nadam se da necu morat pilat lulu jer mi fakat zao...
« Zadnja izmjena: 30 Studeni, 2009, 17:56:38 x-plorer »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: x-project
« Odgovori #68 : 01 Prosinac, 2009, 16:25:11 »
Predpostavljam da ti je osovina trokuta, stap trokuta, suplji?
Onda skini tocak, blatobran, uzmi cekic i sipku te izbi lulicu :hello:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #69 : 01 Prosinac, 2009, 16:46:25 »
e toga se nisam sitia hvala ti puno...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #70 : 03 Prosinac, 2009, 19:14:44 »
evo danas opet malo sarafa po skutu nastelava smjesu i ler gas...izvadio sam katalizator skut se preporodio puno bolje ide bolje odiaziv na gas i nesto bolje zvuk ugl za seriski spuh meni ok...
« Zadnja izmjena: 03 Prosinac, 2009, 19:18:05 x-plorer »
Odg: x-project
« Odgovori #71 : 03 Prosinac, 2009, 19:53:27 »
daj snimi neki filmic da vidimo kako ide
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #72 : 03 Prosinac, 2009, 20:00:37 »
nazalost nemogu stavit filmic jer sam skinio satove...u sridu dolazi komplet usis i gljiva pa ocekujem jos bolje rezultate al za 50 ccm ide odlicno...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #73 : 07 Prosinac, 2009, 23:28:50 »
evo danas nisam ima sta radit pa reko aj da malo sredim top evo kako izgleda...sutra cu se uvatit malo poliranja spuha...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #74 : 15 Prosinac, 2009, 22:20:27 »
evo napokon malo novosti naime imao sam problema s posiljkom al evo napokon danas mi sve poslano...znaci djelovi bi mi trebali stic oko sride ili cetvrtka znaci usis i gljiva i evo kao sto sam reko narucena je i boost...nadam se da ce bit rezultata....
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: x-project
« Odgovori #75 : 16 Prosinac, 2009, 15:29:34 »
I jesi namontirao ista ima li promjena?
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #76 : 16 Prosinac, 2009, 15:37:47 »
nisam jos... sutra kroz jutro bi trebalo sve stic a boost mi dolazi iduci tjedan...nadam se rezultatima...cim dodje poslikat cu sve i javit rezultate..a ovaj filter sto sam kupio mi lagano ide na zivce jer je toliko velik kad ulijem litru ili dvi goriva nikako da se napuni...jedva ga cekam zaminit s boost-om
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #77 : 17 Prosinac, 2009, 17:18:57 »
dali iko zna koja je velicina seriske dizne na seriskom karbu kod kineza...treba mi jedno 5 brojeva veca dizna zbog gljive...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #78 : 17 Prosinac, 2009, 17:22:25 »
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: x-project
« Odgovori #79 : 17 Prosinac, 2009, 17:26:46 »
negdje od 50-55
