Autor Tema: ----------> x-project <----------  (Posjeta: 126948 )
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
« : 25 Listopad, 2009, 15:53:41 »
evo malo da predstavim svoj prijevoz..dakle skuter je 2009 god presao 3600 na njemu sve serijala za sada...osim sta sam minja amortizer skinuo blokade skini onaj ruzni nosac tablice sta mi je bio do po gume stavio 4.2 cm distancer i skinio pregrade iz auspuha motor ide max 77 i sta je naj bolje celer ne laze mjereno po renolu clio cuda za kineza......ugl nece dugo bit ovakav al eto reko da ga predstavim dok je jos sve serijala....jer ce uskoro ic na totalnu preradu...e da i da vas pitam sta mislite kako bi sta drag volan na ovo inace motor ce ic cili u perla crnu....felge od od roxa masina od roxa itd itd itd....
evo par slika
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2010, 02:50:25 x-plorer »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: x-project
« Odgovori #1 : 25 Listopad, 2009, 19:01:53 »
Lip motor :icon_scratch:
Nezz kako biti stajao drag volan, ako ces felge od aeroxa, moras mjenjat masinu, vilice, naci 12mm ac termo grupu ili adapter, ili protrati crjeva za hladnjak i hladnjak nekako ugurati negdje...
Sta ti je ono ispod sica :icon_scratch:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #2 : 25 Listopad, 2009, 19:35:01 »
da naravno prednju felgu vec imam ici ce komplet masina od roxa al vilice nece vilice ce oc nove al to nek bude tajna za sada...inace to ispod sica mi je prekidac za neonke tako kad naleti pandurija samo izgasim...aj ako mi neko moze napravit u photoshopu kako bi drag izgleda abas me zanima
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: x-project
« Odgovori #3 : 25 Listopad, 2009, 21:42:15 »
minareli(aerox, neos itd...) imaju 10mm bolcnu
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #4 : 26 Listopad, 2009, 01:30:03 »
znaci onaj stage6 sport pro 12mm otpada bez obzira na vrstu hladjenja. :drunken_smilie:
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
Odg: x-project
« Odgovori #5 : 05 Studeni, 2009, 21:27:55 »
kad ce se to raditi....??
kakav je kvalitet plastika....ja sam one bocne sve polomijo od cimanja na zadnji.... :)
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #6 : 05 Studeni, 2009, 23:23:04 »
kvaliteta vanjskih plastika je skroz ok cvrste su i ne suskaju...samo ona plastika od volana ona malo suska al posto ce ici drag ona ide ca...a sada je projekt malo stao jer sam se opet poceo skolovat...ugl nedavno sam trebao kupit jednu masinu od roxa al sam odustao jer mi ponuda nije odgovarala tako da sam jos u potraznji za masinom cim nadjem masinu projekt krece sad cu uskoro narucit volan i lulu pa ce mo vidit kako ce izgledat...
Offline vx
  • Postova: 819
Odg: x-project
« Odgovori #7 : 08 Studeni, 2009, 14:47:31 »
prvo nađi mašinu mašinu, pa tek kasnije izgled.
stavi obe felge od aeroxa i preradi sve platistike ako već ostavljaš ovog kineza.....
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #8 : 08 Studeni, 2009, 14:57:56 »
felge ce ic od roxa obe vec imam presdnju jos mi treba zadnja pa lakiranje...danas sam skinio one sve ludosti s volana satove i ostalo...slike cu stavit cim poslikam...a sta se tice plastika nevidim zasto bi treba preradjivat sve ostale plastike...a sta se tice masine jos sam u potrazi...
Offline vx
  • Postova: 819
Odg: x-project
« Odgovori #9 : 08 Studeni, 2009, 15:00:34 »
napraviš jedan lipi undertail , a prednja maska mi je očajna  :toothy11: . nabaviš masku i far od roxa. onda će to bit to  :glasses2:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #10 : 08 Studeni, 2009, 22:42:20 »
undertail sam nasa na SC-u  jos davno al to ce malo pricekat a kad bi stavlja cili prenji kraj od roxa onda bi to bio po svemu rox a to mi nije u interesu...meni je prednja maska ok stim da ce se ona samo malo preradit.takodjer i ona unutarnja...samo ce masina i felge bit od roxa...imam neku viziju finalnog proizvoda samo me skola sad malo sprijecava pa nemogu radit svaki dan...a i trebaaaat ce duuuuuuuuugo dok se to sve slozi...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: x-project
« Odgovori #11 : 08 Studeni, 2009, 22:55:46 »
ovako nešto??
lovac u mutnom team
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #12 : 08 Studeni, 2009, 23:52:17 »
ova prva slika mi je extra bas mocno izgleda ...sad bas gledan pa nikako se odlucit koji volan i lulu uzest samo znam da ce mi trebat neka velika konta sam onu od stage6 sta se moze podesavat i onaj volan tnt ili bcd...vidit cu moras jos skinit onu donju plastiku ipod satova koju nemam pojma kako cu je skint jer su sajela gasa i kocnice kroz nju provucene pa kad je skinem onda cu tocno znat sta i kako...isuse nemogu se ngledat ovoj prednjoj masci od roxa o jbt sta dobro izgleda..."vx" izgleda da cu te ipak poslusat ovo stvarno mocno izgleda...pajo hvala na slici...hm..sad bi trebo nabavit cili prednji dio od roxa....vx imas li kakve preporuke...
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2009, 23:57:50 x-plorer »
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
Odg: x-project
« Odgovori #13 : 08 Studeni, 2009, 23:55:28 »
ovako nešto??
:notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
gdje iz samo iskopas???
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: x-project
« Odgovori #14 : 09 Studeni, 2009, 00:15:47 »
Meni bi puno ljepše bilo kad bi ostavio stock izgled,možda samo opiturat plastike,nešto kao robert,glupo mi je kopirat roxa i u izgledu,ali to je samo moje mišljenje :)
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #15 : 09 Studeni, 2009, 00:21:20 »
neznam stvarno jos nista...imam svakakvih ideja al stos je u tome sto bas neznam radit u photoshopu pa nemogu vidit kako ce izgledat...al vidit cu jos...ako bilo ko ima kakvih ideja kako bi mogo preradit prednji dio neka stavi slike...a slike skuta su u prvom postu...morat cu nesto skemijat...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: x-project
« Odgovori #16 : 09 Studeni, 2009, 01:06:21 »
nikad to neće bit ko aerox dokle god ima kineski dijelova... ja bi najprije uzeo blok minarelli s diskom nazad ugradio hladnjak da bude LC  i onda kupio vilicu i most pa stavio felge
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
Odg: x-project
« Odgovori #17 : 09 Studeni, 2009, 01:47:19 »
gore sam vec napisao da ce ici masina od roxa LC sa felgama i ostalim samo ce vilice i troku bit drugi mislim nece bit roxovi...meni nije cilj napravit roxa od svog skuta vec mi je cilj napravit nesto neuobicajeno...a sta ce bit s plastikama nemam pojma...
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2009, 02:21:17 x-plorer »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: x-project
« Odgovori #18 : 09 Studeni, 2009, 11:52:27 »
evo našo sam još par slika:pa pogledaj :icon_thumright:
mislim da nije barem po meni bitan izgled da izgleda ko rox več maknut kompletna svijetla jer su stvarno ružna i na mom skuteru i stavit neka druga ja sam razmišljo možda ugurati svijetla od sf2 nekako mi se čine ok za prednju masku i sviđaju mi se svijtla??(budemo još vidili)
lovac u mutnom team
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: x-project
« Odgovori #19 : 09 Studeni, 2009, 11:57:33 »
nijedan mi se nesvida..predebilno svi izgledaju...
rade prodaj tog kineza i kupi razvaljenog roxa i vozi se ko covjek jbt
