Autor Tema: 2 X PIAGGIO ZIP 180 >>>>> PH 2010  (Posjeta: 244863 )
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: 2 X PIAGGIO ZIP 180 >>>>> PH 2010
« Odgovori #80 : 04 Studeni, 2009, 22:58:28 »
mario jako lijep zip,moram priznat teška srca.....zašto???...pa opće je poznato da se meni sviđaju samo moje stvari.......lol
samo stari ak misliš zalijegat po šikanama,daj nabaci neke trulex maske ove je šteta ogrebat....
fala fala....imam najljepseg zipa u kvartu....  :toothy9:
a kai se tice plastika....nabacio bi ja neke trulex maske da ih mogu negdje nabavit.....ali posto su cijene plastika za zipa sp skupe ko suho zlato dobre ce bit i ove.....bumo pazili malo.....nebumo previse padali....  :toothy12:
Mario skidaj polini .. znas koje naljepnice idu gore!
sam polako.....lako za naljepnice......jbt vec dva dana se po cijele dane zajebavam sa fiksiranjem kilera od sp-a i elektricne vodene pumpe i sprovadjanjem crijeva....napokon sam pri kraju s tim pa onda prelazim na home made izradu instalacije....  ;D
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • Moj Skuter: Piaggio zip SP
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: ma sve serijsko
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #81 : 04 Studeni, 2009, 23:04:19 »
daj došo budem sutra da uglavimo taj kiler više i da odemo do jurče vidjet njegovog zipa i poslje do hrama ćirilce na cugu i uzmem od dančija čukice one stare da imam kaj slagat doma  :frajer:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #82 : 04 Studeni, 2009, 23:07:34 »
kiler i pumpa su uglavljeni i fiksirani.....jos crijeva moram spojit i stavit jedan ili dva ventilatora na kiler......
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #83 : 04 Studeni, 2009, 23:31:50 »
jos se nemogu nadivit ovom zipu...moram to vidjet uzivo...koji je setup gore?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #84 : 04 Studeni, 2009, 23:35:24 »
jos uvjek serijala.....
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #85 : 04 Studeni, 2009, 23:40:04 »
pa vidim da ima neku bjesnocu od auspuha...i koji je buduci setup?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #86 : 04 Studeni, 2009, 23:42:10 »
ak vam se tolko svidja evo vam jos dvije slike pa slinite..... :laughing7:
al sad vise tak ne zgleda.....rastavljen je na proste faktore.....  ;D
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #87 : 04 Studeni, 2009, 23:44:44 »
spun je polini for race.....nis posebno....to sam terao na serijali.... ;D
a buduci setup je high end....a koji to nije jos sigurno.....u postupku trazenja djelova sam.....
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #88 : 04 Studeni, 2009, 23:45:32 »
Otvori temu novu, nemoj vamo spamat! A vjerujem da će biti materijala dovoljno za zasebnu temu!
« Odgovori #89 : 04 Studeni, 2009, 23:47:08 »
kako ti je radio spuh na serijali
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #90 : 04 Studeni, 2009, 23:53:10 »
ak stavis iznad 4 grama rolice nemre ga zavrtit a ovak se vrti u prazno ko mlincek za kavu......al nejde cak ni lose...... ;D
« Odgovori #91 : 05 Studeni, 2009, 00:17:36 »
poznato mi je..ja sam imao 3.6 i plave federe  :laughing7:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #92 : 05 Studeni, 2009, 10:10:06 »
Evo novosti! Dosao je jedan klip i 2 kosuljice za cilindre od mene i danceka!
cekamo jos klip od danceka pa to ode onda na strojnu obradu!
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« Odgovori #93 : 05 Studeni, 2009, 13:36:34 »
na frendovom trekkeru bile rolice 6.5 gr....i imao je rupu do 10kmh  ;D
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
« Odgovori #94 : 05 Studeni, 2009, 14:43:09 »
X Factory Team
prvo michele sp. moramo zavrsiti a tamo sljedeci tjedan pocinjemo sa projektom !
Kiza care fala sto si mi omogucio da udomacim tvoj zip. JEBIGA bit ce u dobrim rukama.
Znaci ima novosti u odnosu na prvu stranu !
Zip SP ce oba biti!
stari drago mi je što je zip završio kod tebe jer znam da će bit nešto od njega!!!!sretno sa slaganjem!!!!
RIP Goran Veličković "Goksi"
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #95 : 10 Studeni, 2009, 17:26:07 »
kak ce alu karike od sp klipa radit u gusanom cilindru ili ide neki drugi klip?
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #96 : 10 Studeni, 2009, 23:00:50 »
drugi klip je !
s jednom karikom!
trenutno projekti ajmo rec stoje jer smo do guse s poslom  !
Offline Minda Visoka
  • Postova: 29
  • Poliranje..
  • Mjesto: St
  • Moj Skuter: sp 180
  • Moja Kaciga: kako-kad
  • MojSetup: serijski
« Odgovori #97 : 11 Studeni, 2009, 23:06:00 »
jedna karikaaa...???  opalaaa... samo cu rec sritno sa projekton i slike sta prije...
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #98 : 12 Studeni, 2009, 13:26:21 »
drugi klip je !
s jednom karikom!
i mora biti klip s jednom karikom jer bi se onda inace pregrijavo cilindar!
sve vec isprobano na ROTAX 123 i 122 masinama!
svidja mi se projekt, samo neznam koliko imate iskustva sa friziranjem cilindara! mogu vam samo jedno rec... SRETNO!  :icon_thumright:
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #99 : 12 Studeni, 2009, 17:06:20 »
sto se cilindara tice to je neupitno!
sto se projekta tice DEV MICHELEOV RUNNER JE GOTOV pa se polako prionulo poslu!
evo nekoliko slikica!
