Autor Tema: 2 X PIAGGIO ZIP 180 >>>>> PH 2010  (Posjeta: 248792 )
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: 2 X PIAGGIO ZIP 180 >>>>> PH 2010
« Odgovori #300 : 16 Listopad, 2010, 16:35:21 »
Ide ko šuga, s obzirom da je mala dizna i da se vozi na 3/4 gasa  ;D
u karb bez problema mogu saku gurnut  ;D
sve u svemu, ĐU-BRE!!!
« Odgovori #301 : 16 Listopad, 2010, 16:55:17 »
i jel pao race protiv sr AC koji nije za tjuning
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #302 : 16 Listopad, 2010, 18:28:04 »
a vidio si i sam! pre pre mala je dizna i gas se max moze na 3/4 otvoriti zbog dvodjelne sajle(hod klipica je veci od hoda one plastike u buziru di se spajaju sajle)  sto na 38 karbu iznosi jos 1.5 cm hoda :) . motor se zagusi nakon 100 150 metara.
uglavnom iznenadjen sam kako dobro ide od efza SRKA i svaka mu cast na poslu. Ovaj zip je klasa za sebe ali trenutno je ta srka jedna od jacih iz zagreba s kim sam se mogao usporediti. Uglavnom treba to do kraja sloziti i onda napraviti jos jedan test i to je to.
hvala COK-u EFZU i ostalim clanovima foruma koji su prisustvovali danas na raceu
« Zadnja izmjena: 16 Listopad, 2010, 18:30:24 J.U.R.C.A »
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Nije Bolest Sve Sto Boli
  • Mjesto: Kuca :D
  • Moj Skuter: Kak'i Skuter Wakasaki :))
  • MojSetup: Kita tu je
  • MojSpuh: Oba su tu :)
« Odgovori #303 : 16 Listopad, 2010, 18:35:11 »
nezna niko kolko ide po gpsu?  :icon_scratch:
:D
« Odgovori #304 : 16 Listopad, 2010, 18:35:36 »
full gas na 27mici i 3/4 gasa na 38mici dođe na isto  :toothy11:
dosta šale
di su filmici ?  :drkdrk: :drkdrk:
ps. cujem svi su iznenađeni nenadovim srom, vjerovatno najjaci ac bb slozen kod ''nas''
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #305 : 16 Listopad, 2010, 18:38:28 »
dosta šale
a nije bas tako : ) .. i sam znas di ej max snaga fergazera a vec se na 3/4 otvoru  gusi!
sto se tice filmeka ne vidi se nista na njima. Uglavnom pustim ga da ode na startu i kad napucam taj gas koji mogu ga prolazim dosta dobro dok se ne zagusi i izgubi okretaje bar za 1000 ako ne i vise. Cok je vozio srku dok sam ja ZIPA pa bi on bio adekvatniji za opisati kako to izgleda
sto se tice srke definitivno najjace slozen AC kojeg sam ja vidio u nas!
« Zadnja izmjena: 16 Listopad, 2010, 18:40:32 J.U.R.C.A »
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #306 : 16 Listopad, 2010, 18:39:04 »
SR je izNENADio sve koji su ga probali
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #307 : 16 Listopad, 2010, 18:39:48 »
procitaj. nemogu duze od 100 150 metara drzat puni gas jer mi je pramala dizna... pa se zagusi. treba naruciti dizne i sajlu iz jednog komada jer sada mogu samo 3/4 gasa otvoriti!
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Mjesto: Kuca :D
« Odgovori #308 : 16 Listopad, 2010, 18:41:04 »
OCEMO FILMICE OCEMO FILMICE :D :D
:D
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #309 : 16 Listopad, 2010, 19:13:03 »
mislim da cu morati dobro razmisliti sto da napisem...to cu navecer, moram po curu  :icon_tongue:
bilo je i filmica i slika, valjda ce netko nesto okaciti
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #310 : 16 Listopad, 2010, 19:33:31 »
hvala na pohvalama kaj se SRke tice  :redface:
cok je bio drag vozac posto sam ja "malo" tezi od Jurce, isto tako je bio i test vozac garmin vs KOSO cuka u otkrivanju koliko sama cuka laze........kako je cok vrlo pedantan decko, testirao je odmah koliko sat laze i na zadnjem kotacu  ::)
sve u svemu lijepo druzenje.............i secer na kraju Cigoooooooooooooooo  :prijatelji:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #311 : 17 Listopad, 2010, 00:15:50 »
Krenimo od SRke  ;D sve pohvale nenadu, srka ide jako dobro...jos se treba malo poigrati sa karbom jer trokira na nizim okretajima, a kada se to rijesi ici ce sigurno 20% bolje nego sada...skuter se vozi na 172 cilindru, kucelj replici jolly mota 172, multivar, tm27...sto reci, motor kida
ALI
to se jos uvjek nemoze mjeriti sa zipom...zip lagan, BB je, u karb mogu saku nagurat...okine ga srka do nekih 40km/h ali kasnije baj baj...projuri ko metak
od tolike akceleracije propinje se na zadnji svaki put kad mu odvine gas (3/4 gasa tocnije) i najbolje od svega!!! Jos nije nastelan!!
Druzenje je bilo za 5, ekipa za 5, skuteri boli glava...za 10
efz je iznenadio ugodno, jurca takoder, jos kad pomislim da ce to ici jos bolje (u oba slucaja) ajme...
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #312 : 17 Listopad, 2010, 01:29:14 »
mali ispravak
kod nenada je to maximala sto se tice ubrzanja vise manje. ovo trokiranje sto ima na niskim okretajima samo radi sebe moze rjesiti da se ljepse vozi.
sto se tice starta nismo niti jednom startali sa full gasom(bar ne ja jer me dize(a nisam jos stavio dulju getribu)) a  i na polutkama mi propada remen to sam ti pricao jer je plavi polinijev premekan.
trebam staviti drugi feder kontrasta, vecu diznu(da se ne gusi) i sajlu iz komada da mogu odvrnuti kako treba gas a ne ko da vozim s limitatorom :). i to je to.
to taman ovaj tjedan sve rjesiti i onda isprobati jos jednom!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #313 : 17 Listopad, 2010, 01:32:43 »
samo nemas s kime onda probati  :dontknow:
kada se slozi trokiranje kod nenada, mislim da ce imati bolje ubrzanje od starta jer ipak kod odvrtanja gasa malo ''zalije'' svjecicu
ali za AC  :notworthy:
Offline MazdaMurairotor
  • Postova: 232
  • Moj Skuter: Zip sp
  • Moja Kaciga: Kbc
  • MojSetup: Malossi MHR replica 70
« Odgovori #314 : 17 Listopad, 2010, 01:37:21 »
super, samo neki filimic usput
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #315 : 17 Listopad, 2010, 01:38:27 »
a dino je snimao nesta , neznam di je on
Dinooooooooooooooo!!!
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #316 : 17 Listopad, 2010, 16:53:45 »
Evo 4 slikice ovak nabrzinu.
sto se tice stylinga:
uglavnom treba sic urediti , pohitati gore naljepnice i brojeve narancaste , staviti slidere, felge na pjeskarenje i plastificiranje odnjeti(u narancasto) i nisu na slici te felge koje ce biti napravljene!
Sto se tice masine receno je sto jos treba urediti
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2010, 16:55:28 J.U.R.C.A »
« Odgovori #317 : 17 Listopad, 2010, 17:00:53 »
bude jebenica to..bacač plamena,hehe
kaj se tiče stajlinga ja bi mu samo broj nakeljil bez onih svih naljepnica...dobra je kombinacija boja,šteta to pokrit sa naljama..
svaka čast na trudu i znanju  :icon_thumright:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #318 : 17 Listopad, 2010, 17:02:47 »
ma ide stage 6 onaj set  naljepnica narancasti!
« Odgovori #319 : 17 Listopad, 2010, 17:05:11 »
te budu pasale..
sam da ih nebude previše..
