Autor Tema: 2 X PIAGGIO ZIP 180 >>>>> PH 2010  (Posjeta: 244542 )
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« : 20 Listopad, 2009, 19:38:08 »
Kao sto u naslovu pise u ovom projektu cu predstaviti 2 piaggio ZIPA  Team X Factory-a ciji  sastav cine  D.A.N.C.E.K i J.U.R.C.A. Sutra poslikam trenuntno stanje oba zipa. Kako projekt bude napredovao uploadat cu slike malo pomalo.
Napominjem da budete strpljivi jer plan projekta je zavrsit oba zipa do 3 mjeseca iduce godine.
znaci imat cete sta prelistavat 5 mjeseci :)
Ajmo malo o tehnickim specifikacijama. Sto je u planu?
Nabavljena su 2 piaggio Hexagon bloka koji po defaultu imaju Drum brake(bubanj kocnicu) 110 milimetara. Zasto? razlog je jednostavan. Da bi pasala uza 10 cola felga od zipa!
Obzirom da su blokovi 150 LC nesto su uzi pa cilindar nece ici samo tako unutra(morat ce se siriti)
Nabavljena su 2 cilindra zacvikana jedan 172 i jedan 180.
Narucena je kosuljica za oba cilindra ali u BLANK verziji(dakle sam cu si radit kanale!
uglavnom kako projekti budu napredovali sa tekstom cu prilagati i slike!
nadam se da ce te pratit projekt!
Imat ce jako jako jako puno novo idejnih i dosad ne videnih rjesenja u hrvatskoj pa cak i u europi.
oba zipa ciljaju na 30 + konja ! i dok se to ne postigne ne odustaje se!
Odg: 2 X PIAGGIO ZIP 180 >>>>> PH 2010
« Odgovori #1 : 20 Listopad, 2009, 19:42:04 »
172 ide u blok jel tako
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #2 : 20 Listopad, 2009, 19:42:30 »
O fino, fino  ;D Bit će posla. Za početak puno sreće s turpijanjem! Samo ne zaboravit na nas, obične ljude i stavit puno slika, s naglaskom na puno slika!
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #3 : 20 Listopad, 2009, 19:47:59 »
172 ide unutra ako je zvornicki...ali obzirom da je zacvikan ide kosuljica unutra. a kao sto znas bit ce siri vanjski promjer obzirom na kosuljicu pa vise neide unutra bez diranja blokova a riskirat s tankom kosuljicom(tanjom od 1.5 mm ne zelim)
Offline D.A.N.C.E.K.
  • Postova: 70
« Odgovori #4 : 20 Listopad, 2009, 19:50:16 »
Samo si zaboravio napisat da je jedan ZIP SP a drugi ZIP 2000...  :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 20 Listopad, 2009, 19:50:52 »
da istina..a promjer? ostaje isti ili ide veci klip?
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #6 : 20 Listopad, 2009, 20:32:25 »
obzirom da pravila nalazu samo 180 kubika morat cu se zadovoljiti sa istim klipom ! :laughing7:
« Odgovori #7 : 20 Listopad, 2009, 20:38:29 »
bar neka 54-55 radilica  :icon_biggrin: a nosac masine? imas neku ideju?  :toothy11:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 20 Listopad, 2009, 20:39:24 »
kako bolesno dobro...jebeno kaj neko  "sam radi sebi cilindar prakticni"..jebeno ovom moram vidjet
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #9 : 20 Listopad, 2009, 20:50:23 »
radilica dulji hod dobijem opet prekoracenje kubikaze...
rakitje je na dobrom pragu :) . razmislja pozitivno... haha. nije sve decki u kubikazi!
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #10 : 20 Listopad, 2009, 20:52:08 »
Nosac masine ista ideja kao sto sam ju i tebi prodao :) . dakle selen vxr sa strane sarafljen na ramu!
plus jos neke modifikacije. sve ce biti argumenitrano i slikano.
e da jos jedan detalj za rakitje.
glava... rucni rad :)
« Odgovori #11 : 20 Listopad, 2009, 20:55:56 »
niko ne mora zbat da ti imas duzu klipnjacu  :toothy12: glava rucni rad?? po uzoru na neku ili
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #12 : 20 Listopad, 2009, 21:00:39 »
nije stvar u klipnjaci.. duzi je krug koji radilica radi!
sto se tice glave dovoljno je reci da ce svjecica biti scentrirana i normalnog navoja. nije uzor niti jedne do sad poznate u BIG BORE svijetu. (uzor je sa krosera kawasakija 125 2t)
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #13 : 20 Listopad, 2009, 21:01:05 »
dej nemres mi to delat..pretpostavljam da je i spuh rucna radnja...usis onaj kakve si prodavo??
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #14 : 20 Listopad, 2009, 21:08:08 »
Usis ima 3 lamelice... haha (dimenzije cirka 8cm puta 4)
spuh je takoder proracun u suradnji sa roostom!
uostalom sve u svoje vrijeme. da ne istrcim pred rudo
« Odgovori #15 : 20 Listopad, 2009, 21:09:47 »
to je jaaako puno posla i ja osobno se nebi primio svega toga..glavu recimo nebi sigurno radio sam nego bi se zadovoljijo sa jednom kb..al u svakom slucaju sretno  :icon_thumright:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #16 : 20 Listopad, 2009, 21:25:23 »
ok.
ti tako razmisljas.. ali meni je pun kufer 24 25 konja 2 t big bora. ocu nesto napraviti sto nitko do sada nije!
« Odgovori #17 : 20 Listopad, 2009, 21:28:01 »
posteno..ja cijenim takave projekte ali samo rekoh da se nebi upustao u toliko home made dijelova...mozda jednog dana..  ;D
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #18 : 20 Listopad, 2009, 21:29:31 »
auuu ... yebeno... za ovo moras biti yeben majstor
pitanje: to ce biti skuteri za normalnu voznju i (mozda) regani ili za neke trke itd ? ? ?
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
  • Postova: 70
« Odgovori #19 : 20 Listopad, 2009, 21:59:22 »
skuteri ce bit samo za trke  :happy8:
