Autor Tema: aerox problem  (Posjeta: 1502 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
aerox problem
« : 15 Listopad, 2009, 19:51:29 »
e ovako moje jedan prijatelj ima aeroxa 2008 god ona valentino rosi tako nes .. nece mu upalit skinuo sam karb dolje ocistio onu dolje dizu gdje ulazi iglica .. gorivo dobiva u casicu ali ne u celinadar nisam gledo jel sam bio kod njega a on nema torexa pa nimo moglit stavit na prirubnicu do kraja jel mozda do goriva problem decko je danas dobio vozacku i rox nece upalit skoro ga je polio benzinom i zapalio poludio je a ovoga da nisam reko iskru ima sve oko toga oke sam ne dobiva goriva ,  :'( molim vas pomozite on bi se jos malo vozio dok je vrjeme donekle zato jer je polozio ..  :'(
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: aerox problem
« Odgovori #1 : 15 Listopad, 2009, 21:12:02 »
daj pomagajte ...  :help: :help: :help: :help: :falafala:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: aerox problem
« Odgovori #2 : 15 Listopad, 2009, 21:22:06 »
Ulij malo kroz otvor za svjećicu, cca jedan čep od koka kole. I ako opet niti na trenutak ne upali onda nekaj ne valja sa podtlakom  :dontknow:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: aerox problem
« Odgovori #3 : 15 Listopad, 2009, 21:34:42 »
znam za to probo sam i onako brmm malo samo nislim ja da je stvar u gorivu jer mu je dosta grivo stajalo .. probat cemo sutra sa novim gorivom pa cu napisat sta bilo  :icon_thumright:
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
Odg: aerox problem
« Odgovori #4 : 16 Listopad, 2009, 00:53:48 »
ako kazes da prima gorivo u karburator onda nije pumpa goriva, a kazes da ne uvlaci smjesu iz karba u cilindar, po tome bi znacilo da negdje gubi na kompresiji,tj da nema snagu da uvuce smjesu u cilindar kad klip ide u DMT,
1)vidi svjecicu, probaj novu
2)prvo probaj ako imas kaku malu špricu uštrcaj malo goriva kroz karb u prirubnicu
3)provjeri lamelice
4)može bit do semeringa
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
Odg: aerox problem
« Odgovori #5 : 16 Listopad, 2009, 09:18:15 »
3)provjeri lamelice
Eto, gotovo sve moguće uzroke ti je čovjek rekao  :icon_thumright:
Znači prvo provjeri iskru makar to nema veze s tim. Ako je nema, ne valjaja svjećica ili bobina ili namotaji (pickup). Ako imaš novu svjećicu, probaj sa njom.  :headbang: Jer uvijek je bolje biti siguran da je "struja" dobra jer ako i popraviš dovod goriva u cilindar, a neće struja biti kako treba, onda nećeš ni znati da si zapravo rješio problem  :laughing7:
Nakon toga vidi da negdje ne vuče falš (na prirubnici, dihtung ispod cilindra, na spoju blokova ili u krajnju ruku kako je meni bilo kad je vukao falš na semerinzima radilice).
Ako ne uspije ništa od ovoga onda javi. Ali jedno od toga bi moralo biti rješenje problema  :headbang:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: aerox problem
« Odgovori #6 : 16 Listopad, 2009, 21:19:00 »
a znam probat cu po redu ali reko jel tna netko sta da je imao licni problem pa .. ali svj hvala vam puno
tema moze
lock   :toothy3:
