Autor Tema: beverly 500  (Posjeta: 35284 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: beverly 500
« Odgovori #40 : 21 Svibanj, 2012, 17:05:05 »
na vxru se pokazalo drukcije...ok,nebitno,ostat ce serijala,zanima me ostalo ovo!
Odg: beverly 500
« Odgovori #41 : 21 Svibanj, 2012, 17:06:35 »
Ni jedan variomat na nijednoj radilici ne jede zube. Jede ih majstor koji nije dobro stegnuo maticu variomata  ;D
jede jede :) na multivaru kalota ima dost lufta ljevo desno na zupcima pa se zajede..to je na leader/quasar mašinama za master neznam.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: beverly 500
« Odgovori #42 : 21 Svibanj, 2012, 20:53:00 »
ovak da se ubacim malo,trebam nekoliko informacija o beverly-u 400 i.e
koje su mu mane,što voli otic?
kako mu idu servisni intervali i sto se mjenja?
dal i na njima malossi variomat oce pojest zube na radilici?
koja gramaža rolica ide u njega,na koliko se km ventili štelaju(i na kolko se štelaju)?
Odg: beverly 500
« Odgovori #43 : 21 Svibanj, 2012, 21:04:24 »
ak je mašina starija od 0.6g onda ima stariji sistem anjšprica pa se on zna pojebat al nije slučaj na svakom..ovak mislim da nije imal problema ko verzija 460cc.
servisni intervali su isto ko i na leader/quasar mašinama.
za kalotu na multivaru na master mašinama neznam jel kak trba il ima lufta ko na leader/quasaru,rolice su oko 30 grama ak e ne varam za multivar,guglaj malo..
al ak već to uzimaš,bolje uzmi nakon 2006g 492cc mašinu.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: beverly 500
« Odgovori #44 : 21 Svibanj, 2012, 21:38:45 »
znaci kaj izmjena ulja svakih 4 soma,remen 12000?
kolko mora ic on?
ma multivar nista,jedino akk vec nije na njemu!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: beverly 500
« Odgovori #45 : 22 Svibanj, 2012, 23:37:32 »
kolko mora ic on?
Zamena ulja svakih 5.000 km-a..Remen na 10.000
Trebalo bi ići oko 160-170kmh
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: beverly 500
« Odgovori #46 : 25 Svibanj, 2012, 00:11:02 »
di ima beverly 400 broj šasije,i kak se otvara sic da ne ispadnem turcin?
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: beverly 500
« Odgovori #47 : 25 Svibanj, 2012, 00:14:37 »
Otvara se na prekidac sa lijeve strane skutera ili na polugicu koja stoji ispred u ladici.
A broj sasije ti je ispod sica imas poklopac mali koji skines i tamo ti je ukucan na zadnjem dijelu pored onog svijetla.
 :icon_thumright: :dontknow:
Offline bicikl82
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Beverly 500
  • Moja Kaciga: obavezno :)
Odg: beverly 500
« Odgovori #48 : 02 Srpanj, 2012, 23:22:19 »
molim moderatora da obriše ovaj post jer o služenju forumom znam koliko i o mehanici  :toothy9:
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2012, 21:21:40 bicikl82 »
Offline bicikl82
  • Postova: 6
Odg: beverly 500
« Odgovori #49 : 05 Rujan, 2012, 21:20:25 »
Pozdrav, opet ja. Imam par pitanja. Vozim 500-tku iz 2008. Od početka 5mj. kada sam ga kupio napravio sam nekih 3500km. Trenutno skuter ima 7500km. Prije dva tjedna kada su bile one velike vručine napravio sam jednu turu od oko 100km i upalila mi se lampica za rashladnu tekućinu. Kada sam otvorio spremnik antifriza uopće nije bilo. Kupio sam gotovi antifriz (mješavina čistog antifriza i destilirane vode) i sipao u spremnik. Nasipao sam do samog maksimuma(slova su u tekućini). Nakon toga sm par puta provjerio razinu i  ona je nepromjenjena, a od sipanja sam napravio nekih 700-800km. Motor je bio na servisu kod ovlaštenog servisera na 5000km(ja sam ga dao na servis)
Danas sam uoćio da slini ulje iz gumice po kućištu filtera zraka. To pitanje sam već postavio na prošloj stranici ali sam dobio odgovor da je to normalno. Međutim, skuter sam dobro očistio i obrisao prije 2 tjedna ili nekih 800-900km i od onda je nastala ova fleka koja je na slici dolje.
Danas sam također pregledao suter sa svih strana i istanovio da je "motor" vlažan i s druge strane...slike također stavljam u prilog.
Ne želim ići u servis zbog svake sitnice tako da bih vam bio zahvalan na odgovorima. Unaprijed se ispričavam na velićini nekih slika.
Uploaded with ImageShack.us
DRUGA STRANA SKUTERA
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
Odg: beverly 500
« Odgovori #50 : 07 Rujan, 2012, 10:33:09 »
mislim da niti slinjenje ulja iz filtera ,te iz pumpe od vode (antifriz) nije zdrava situacija !!
temeljit servis :mjerene kompresije ,kontrola pumpe vode . . .  prevelika količina ulja u kućištu filtera za zrak može indicirati "propuh"u mašini a kaplice vode na kućištu pumpe vode semeringe,pakung koji propuštaju
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2012, 10:34:52 coko »
Odg: beverly 500
« Odgovori #51 : 07 Rujan, 2012, 10:42:01 »
stavili su ti više ulja kod izmjene pa skuter to baca kroz iberaluf na glavi u jedan dio kučišta filtera zraka i sad curi van..moraš otvorit filter zraka i počistit iznutra da više ne kaplje.
kaj se tiče vodene pumpe,izgleda da ti je probila gumica koja se nalazi između dekla paljenja i 'pužnice' vodene pumpe pa tu sad slini..
nije to niš strašno niti su neki kvarovi,moreš fino sam sanirat  :icon_thumright:
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
Odg: beverly 500
« Odgovori #52 : 22 Rujan, 2012, 21:09:45 »
jeli što riješeno ili se bev sprema za prezimljavanje ,pa nagodinu
Offline bicikl82
  • Postova: 6
Odg: beverly 500
« Odgovori #53 : 04 Listopad, 2012, 23:35:01 »
Bev je sretno udomljen kod novog vlasnika, a u garazi se za zimski san priprema aprilia shiver 2010. Inace, ulje je najvjerojatnije zbog velikih vrucina izgubilo viskoznost i povecao se volumen. Zbog toga je curilo kroz odusak. Kasnije vise nije curilo. Nije slinila ni pumpa za vodu. Bez obzira na te sitnice Bev 500 mogu toplo preporuciti svima  :icon_thumright:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: beverly 500
« Odgovori #54 : 05 Listopad, 2012, 18:51:59 »
Jel zna neko dimenziju lezaja u deklu na master masini, hitno mi trebaaaa!!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: beverly 500
« Odgovori #55 : 06 Listopad, 2012, 03:40:28 »
Nujno
Odg: beverly 500
« Odgovori #56 : 06 Listopad, 2012, 08:38:04 »
17x40x12
