Autor Tema: "raspolovljen" novi runner - hitno  (Posjeta: 3861 )
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: "raspolovljen" novi runner - hitno
« Odgovori #40 : 09 Listopad, 2009, 20:37:16 »
Imam to dogovoreno već sa chupsy-em, sutra ako će skuter biti u voeznom stanju. Jel veliki bad ak vozim samo sa prednjom kočnicom? Vozit ću lagano i po brdima da izbjegnem aute.
tak sam i ja vozio kroz grad sa prednjom samo kad sam prvi put skido makinu, na nijedan semafor nisam mogao stat, pre iritantno kad se naviknes na obje.
al nece mu nista bit.
  • Postova: 15001
« Odgovori #41 : 09 Listopad, 2009, 20:40:46 »
Problem je ak se spucas u nekog, inace nije  ;D
Ovak, ko da je snijeg i led, lagano do njega i gledaj 200 metara ispred sebe i bit ce OK
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
« Odgovori #42 : 10 Listopad, 2009, 02:47:19 »
Ništa teže od vožnje na biciklu :D.
Vozio danas bicikl prvi put nakon valjda 1god+. 100m od kuće gledam kod volana da bi vidio okretaje. Prvo skretanje skoro stisnuo mjenač brzine da upalim žmigavac, vrhunac, uletim ispred tramvaja i gledam onak malo lijevo koso u nepostojeći retrovizor hehe.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #43 : 10 Listopad, 2009, 11:23:05 »
Ak se skida blok s nosaca motora onda je potrenbo auspuh skidati..a ak se skida blok skupa s nosacem motora s rame onda nije potrebno..
nadale treba odpojiti
-amortizer
-uljnu pumpu izvaditi ili odpojiti crijevo s rezervara i frge kaj je teze i masniji posao
-frgu skinuti s prirubnice ili odpojiti crijeva i sajlu gasa s nje onda moze ostati na prirubnici
-odpojiti struju
-odpojiti kabel s releja od anlasera
-skinuti celjust
-odpojiti crijeva od hladenja
-odpojiti senzor temperature
Mislim da sam sve naveo...
Under construction...
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #44 : 10 Listopad, 2009, 12:22:01 »
Vjerojatno.
Ovo na struju se odnosi na onaj deblji kabl koji se spaja s desne strane di i crijevo od antifriza koji ide u blok motora, jel?
S lijeve strane ima 2 kabla čiji je spoj nekakava bijela plastika. Što je to? Jol to taj kabl za alnaser?
« Odgovori #45 : 10 Listopad, 2009, 12:30:03 »
ovo prvo da a ovo drugo neznam sta ima tamo na ljevoj strani  :icon_biggrin:
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #46 : 10 Listopad, 2009, 12:47:46 »
Ima tamo takav kakav sam opisao. A ima i još jedan kabl kojeg nisam niti iskopčavao (sve druge navedene jesam osim sajle za pumpu) koji ide dole iz bloka, a ispod cilindra i neznam gdje završava.
« Odgovori #47 : 10 Listopad, 2009, 12:52:42 »
a sve sta smeta iskopcaj pa ces kasnije lako pokopcat..sajla od ulja je spojena sa sajlom od gasa...iz rucke ide jedna sajla i onda imas razdjeljnikna kojem su jos dvije sajle..jedna od gasa jedna od uljne..znaci kad das gas jedna sajla poteze istovremeno i ravnomjerno i sajlu od gasa i sajlu od uljne..i tako onda kolko ti das gasa toliko i uljnu otvoris..vise gasa, jaca mjesavina.. :)
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #48 : 10 Listopad, 2009, 12:59:25 »
Aha kužim. Al na kraju ne raspolavljam skuter. Složeno je već sve, samo trebam spojit kablove od karba i sredit termostat.
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #49 : 10 Listopad, 2009, 13:13:47 »
hehe, @Antares, pazi s tom prednjom kocnicom po pijesku i sliskoj cesti, ne zelis naucit na tezi nacin...  :icon_biggrin:
kad sam ja kupio svoj skuter od jednog tipa, prednje plocice su bile nove (doslovno), a zadnje spremne za zamjenu.
mislim nebitno, ali ne kuzim kako netko moze pored prednje i zadnje kocnice koristit samo jednu, pa na svim vozilima cca 75% sile apsorbiraju prednje kocnice, zato se kod auta zadnje plocice rjedje mijenjaju od prednjih...
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #50 : 10 Listopad, 2009, 13:22:51 »
Mislim da za bicikl to ne vrijedi.
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #51 : 10 Listopad, 2009, 13:48:53 »
vrijedi, vrijedi ali moras dobro sjedit na sicu da ne bi prizemljio na celo... :laughing9:
samo taj efekt je veci sto brze ides.
