Autor Tema: Ozvučenje motora  (Posjeta: 10646 )
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Aprilia Rally 50
  • MojSpuh: LeoVinci
Ozvučenje motora
« : 02 Listopad, 2009, 21:20:49 »
Čuo sam svašta o tome ali me je profesor malo zbunio pa me zanima uz 12V na motoru i muzika sa mobitela kako dobiti najači zvuk?
Znači čuo sam da treba pogoditi neki (faktor snage izvora s faktorom snage zvučnika) što znači da ako mobitel ima faktor 0,2 a zvučnici 0,9 kako pojačati izlaz iz mobitela na 0,9 jer tu ima gubitaka 70% što znači ako potrefim faktor neki zvučnik od 50W  (nego neki od 300W ako je faktor razlicit za 0,7 tj 70% gubitaka)
kako to izmjerit i kako dobit efikasnost od 95% a ne nekih 20% snage zvucnika
Vucibatina vas voli!
|       _    _         |             Volim miris benzina
|      |_| |_|        |                   i vjetra u kosi |                        | |___              ___|
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Ozvučenje motora
« Odgovori #1 : 02 Listopad, 2009, 21:22:36 »
Napravi malo pojačalce 10-20w pukni nekakav zvucnik i zrtvuj jedne slusalice mobitela i amen...
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • MojSpuh: LeoVinci
« Odgovori #2 : 02 Listopad, 2009, 21:27:12 »
imam ja kabel i sve to ali se na zvucnik od 150Watta cuje slabije nego onaj zvucnik koji je u mobitelu zato pitam sta treba ugradit da se bolje cuje (osim pojacala >veliki gubici)
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2009, 10:28:31 »
150w je preveliko, ako oces max snagu zvuka iz mobitela stavi 30-50% jaci zvucnik nego sto je output na mobu... Ako imas sony ericson regaj se na SE-NSE forum i tamo nađi odgovaajući audio driver za tvoj mob da ti se najace cuje... Ako imas samsung nađi onaj kod za podesenja i stavi gain i volume na max...
Ako imas maotorolu sknini neki od mnostva programa za editiranje motorola i u audio stavi gain na najvise...
Sve ti je to nista bez pojacala, tu su gubici prakticki nikakvi, sto izgubis slusanjem glazbe, nadoknadis voznjom i tako dalje... Jos ako ti radi kurbula nemas se cega bojati :hello:
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • MojSpuh: LeoVinci
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2009, 12:18:27 »
sta za sony ericson?
a ovde su veliki gubici u izlazu na 150w nista se necuje ja jače prdnem od zvučnika loll :toothy9: :toothy11:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #5 : 04 Listopad, 2009, 10:47:49 »
uzmes TDA cip sa odgovarajucom snagom, slozis ga i imas pojacalo. mene je kostalo 40kn 2x20W rms
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2009, 12:02:53 »
De pomogni ljudima, di si ga uzeo, koliko para, nabaci  im neku shemu cijelog ozvučenja. Malo objasni šta i kako!
Lp
Offline perica_46
  • Postova: 487
  • ....sjedi mi na sic, ako nečeš onda šic!!
  • Mjesto: Osijek, Antunovac
  • Moj Skuter: KF Runnera
  • Moja Kaciga: za skijanje
  • MojSetup: mhr
  • MojSpuh: c16
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2009, 18:20:08 »
de nemojte se kirbajisat...  :laughing7:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #8 : 08 Listopad, 2009, 11:05:41 »
po ovoj shemi sam radio, sam chip u chipoteci dodje 20ak kn..
http://www.circuitstoday.com/2-x-22-watt-stereo-amplifier-using-ic-tda-1554
  • Postova: 2063
« Odgovori #9 : 08 Listopad, 2009, 11:17:52 »
jos mi nije jasno sto ce muzika na skuteru, al eto...
ne znam, skuter ima jako mali akumulator, tako da bas i ne mozes previse iskoristiti...
najbolje bi bilo uzet neko radio sa aux-om, spojit njega, spojit dva zvucnika i eto...
radio samo po sebi daje cca 20tak w rms-a, a mozes i cd slusati...
ili najjeftinija solucija - napravit malo pojacalo (po onoj shemi) spojit njega pa deri :)
« Odgovori #10 : 08 Listopad, 2009, 12:28:26 »
haj marš ti štefek baš si neugodan
šta marš?i kaj sam ja to neugodan?
svako na ovom forumu ima pravo reć kaj misli a tebi ak to smeta nemoraš tu dolazit i cmizdrit ko curica.
masa ljudi tu s foruma ti bude rekla dae ta muzika u skuteru kirbajluk i ciganija teška i totalno nepoterbna i neefikasna stvar..
srdačan pozdrav
  • Postova: 2063
« Odgovori #11 : 08 Listopad, 2009, 20:20:15 »
da, masa ljudi bi rekla, al opet postoji nacin na koji se to govori...
pa nismo seljaci pa da samo spustamo drugima...
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Live to ride, ride to live.
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: SF2 , GSXR 1000 k5
  • Moja Kaciga: HJC IS-17
  • MojSpuh: Yoshimura
« Odgovori #12 : 10 Listopad, 2009, 16:47:47 »
Trebas imati pojacalo na koje ces spajati mobitel...na pojacalu riktas jacinu zvuka.....ali sto ti glasnije bude to ti više troši struju,mislim da si svjestan toga.Naravno što veči zvučnik to je glasnije. Ja imam alpine zvučnik 16cm,90W, pa galami ko blesavo...jace nego u nekim autima
 Najbolje stavio radio koji može primat cd, usb, mob....nije sve u jacini zvuka nego i u kvaliteti....
ugl....           akumulator
                   pojacalo
               zvucnik, mobitel
tak sve spajaš
—-/´¯/—/´¯\———/¯`\—\¯`\ -/-/--/—/—/-|_—-_|-\---\—\—\  (-(—(—(—/-)--)--(--(-\—)—)— ) -\————\/--/— \—\/————/ --\———— /—— -\-————/ —\-———-(———-)———- / —-\———-\——---/——-- /   :D
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
« Odgovori #13 : 10 Listopad, 2009, 16:51:01 »
u kurbli je spas...
  • Postova: 2063
« Odgovori #14 : 10 Listopad, 2009, 17:23:37 »
nije bas istina... triba ti zvucnik koji ima sto vecu osjetljivost (dB), sto znaci da na maloj snazi daje vise decibela... tu velicina i ne igra toliku ulogu...
cisto radi primjera:
dls zvucnici, promjer 10cm
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_54
imaju osjetljivost od 92 decibela, dok ovi sony
http://www.sony.co.uk/product/ics-a-series-speakers/xs-a1727
imaju samo 89 dB
sto u kratko znaci da se dls cuje dosta jace nego sony iako su manji za 6.5 cm...
zato i jesu malo skuplji :D
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #15 : 26 Listopad, 2009, 02:29:10 »
Ajde ako je neko uradio, postavite koju sliku, sta ste uradili? Na sta to lici? Vrijedi li se zajebavat oko toga?  Inace volim jaku muziku, u kolima mi je  Mac Audio Z 4200 (1500 W)  i Sony Explode 15" (1500 W).
Planiram nesto ugurat i u skuter...
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #16 : 26 Listopad, 2009, 11:18:12 »
Vjeruj mi...itekako se isplati  :icon_thumright:
evo moje slikice...naravno sada sam još uredio da ljepše izgleda...imaš i vid na youtube, al po mraku...al zvuk se doro cuje  :icon_thumright:
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« Odgovori #17 : 26 Listopad, 2009, 11:35:04 »
e biker....imam radio...imam zvucnike.....jel mi treba neko pojacalo.....ako ne treba ja mislim da spojim zvucnike u radio i radio na akomulator.....hoce to sljakat? :toothy10:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #18 : 26 Listopad, 2009, 12:12:41 »
Ako imas auto radio, netreba ti jace pojacalo, zvucnik spoji u radio, radio na bateriju preko prekidača :icon_thumright:
  • Postova: 2063
« Odgovori #19 : 26 Listopad, 2009, 17:03:59 »
Zasto prekidac? Tako ce stalno gubiti memoriju. Samo stavit osigurac i to je to...
