Autor Tema: LED-ice Nekoliko pitanja  (Posjeta: 6276 )
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Aprilia Rally 50
  • MojSpuh: LeoVinci
« : 02 Listopad, 2009, 20:45:41 »
Vidio sam da vec ima neka tema ali je zakljucana
Imam nekoliko pitanja:
1) Spoio sam PLAVO pozicisko svjetlo koje ima na sebi 4LED(12V) na motor i ono mi normalno radi s tim da nemam akumolator u motoru nego radi na napon koji daje motor kod punjenja a taj je kod ler gasa 8.5V i svijetlila je malo slabije a pod gasom jače Sada ako ja stavim 3 LED(od 3V) na 8.5V i 150(oma) zanima me jel ce one radit (naravno s manjim isijavanjem) ili nece radit.
2) Istina u paraleli je napon uvijek 12V ali me zanima ako stavim predotpor od 450(oma) napon bi bio 3V zasto nebi LED-ice dobro radile? Zar nije napon uvijek isti u svim granama, a ne u jednoj veči a u drugoj niži?
3) Neznam zašto je ovo  objavljeno u predhodnoj temi ako trošilo rabi samo svoju nazivnu struju i ništa više? jeli to samo upozorenje na krači vijek LED-ice ili se to može dogoditi i LED-ica pregorit?
SLJEDEČE  >>>  Dioda je upravljana strujom, to joj je nužno zlo, i te struje se kreću od 15 do 25mA za bilo koju klasičnu diodu...
BTW ja imam razlicit napon ovisan o gasu jel bi trebal stavit ZENER diodu da mi stabilizira napon?
Više od 30mA joj znatno skraćuje vijek trajanja...
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2009, 20:56:52 vucibatina »
Vucibatina vas voli!
|       _    _         |             Volim miris benzina
|      |_| |_|        |                   i vjetra u kosi |                        | |___              ___|
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: LED-ice Nekoliko pitanja
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2009, 14:09:40 »
Hmmm, tu malo moraš pojasniti što i kako... Puno si napisao, pa ajmo obrnutim redom:
3)
Dioda da bi svjetlila treba struju... Struja je ta koja "daje" svjetlo. I ta struja je cca 20-30 mA kod jačih dioda je i 100mA), no dobro.
A napon koji narineš na nju nek te ne brine, dok god je veći od 3V, jer će višak napona ionako pokupiti otpornik.
Znači proračunaš otpornik da na 12V kroz diode ide recimo 30mA. to znači da kad se napon smanji na 8.5V da nebude bilo 30mA nego 22mA (cca, nisam računao).
A ako je umjesto 12V recimo 15V, onda imaš 33mA što je sve tu negdje u granicama normale... ono što sam napisao da iznad 30mA joj znatno skraćuje životni vijek trajanja, nisam mislio da ako je 31mA da će krepat za dva dana. 35, 40mA joj neće napraviti ništa. Ali 80, 120 300mA, če je skurit za tjedna dva, dok 1A izgara za 1sec!!!
2) Ovo te nisam razumio, daj mi objasni što hoćeš pitati? :dontknow:
1)
e sad, di si spojio? Na žice koje idu na far (izmjenična struja) ili na žice koje idu na akumulator??? Te žice idu s reglera, i to baš nije zdravo, jer, regler je čudna biljka, i nije namjenjen da daje sirovu struju, već da regulira punjenje akua.... ba zna malo luditi ako nema akumulatora a ti na njemu mjeriš napon...
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2009, 14:12:38 gozz »
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • MojSpuh: LeoVinci
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2009, 14:27:19 »
2) rekao si ako spojimo diode u paralelu da nisu one 10000% iste i da ako ima jedna 2.99999V druga ce imat 3.000001V i da nece radit
pa imam pitanje (nemam baš veliki opseg znanja) al kolko ja znam 1 grana ne utječe na 2 granu  što znači ako bi jedna dioda imala 3.01V da bi ona druga radila normalno na 3V neovisno o prvoj?
jel to istina ili malo brkam pojmove
1) na one žice koje idu na akumulator (tj ona struja koja puni akumulator)
na lergasu 8.5V i 3A   a kod viseg ima oko 11.7V i 3.2A
BTW ako znaš neku stranicu di mogu narucit tiskanu plocicu i komponente za light Show dobro bi mi dosla
Thx
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2009, 14:48:34 »
Thx
1), aha, to je ok, ali velim, ti reglerski izlazi znaju bit mušićasti, al ako ti radi, GO FOR IT!!!
Bil sam imal adresu jednog tipa koji je radil, mislim da se zove BART elektronika, treba porguglat... oko 100 kn po decimetru kvadratnom pločice! Ovak na pamet ne znam detalje!!!
2)
aha, kužim što te muči...
Hmm, ovo je malo komplicirano za objasnit ovak riječima, al kad se shvati onda je ok...
ajmo ovak:
Spojiš diodu direktno na regulirani izvor, znači možeš ga regulirat od 0 do 100V recimo.
I spojiš diodu bez otpornika. (nek je dioda koja radi na 3V)
OK?
Kreneš od 0 Volti i pratiš struju. struja je 0. I povećavaš napon, 0.5V struja je 0 i to ide ovako:
0V 0=> 0mA
0.5V=>0mA
0.8V=>0mA
1V=>0mA
1.2V=>0mA
1.5V=>0mA
1.9V=>0mA
2.3V=>0mA
2.8V=>0mA
2.9V=>0mA
2.95V=>0.000001mA
3.0V=>20mA
 3.1V=>40mA
3.2V=>100mA
3.3V=>1000mA (1A)
Ovo crveno su naponi na diodi iznad 3V koje nemre dioda primit, što god bi joj ti više htio dat ona bi to htjela srušit na 3V tako da povuče enormnu struju... i izgorila bi... (to ti je osnova nelinearnih elemenata...)
To ti je ovakva karakteristika predstavljena grafom:
Znači, ako ideš s naponom u suprotnom smjeru dioda ne vodi i struja je uvjek nula.
Ako ideš u pravom provodnom smjeru, struja ne teče dok napon ne dostigne granicu praga vođenja (0.7 ili 3V) i onda oće letiti u nebo, pa da ne izgori, stavlja se otpornik koji pojede višak napona.
e sad, pravilo paralelnog spoja je da je napon na onome što je spojeno u paralelnom spoju SVUGDJE JEDNAK!!!
Ok, ako sada imaš dvije LEDice spojene u paralelu na isti otponik:
evo remekdjela u paintu: (jedino mi imiđšek radi na poslu)
Sad, lijeva dioda počinje svjetlit tj treba 3.1 V dok desna treba 2.9V (jer smo rekli da nisu sve skroz jednake ko ni dva brata blizanca, jer u proizvodnji na jednu diodu padne molekula prašine a na drugu ne... karikiram, ali da shvatiš o čem je riječ)...
I sad ti to spojiš na 12V... i u prvom trenutku i tisućinki sekunde napon počme rasti od 0 prema 12V.
Prva zasvjetli ova kojoj treba 2.9V jel tako? ok, znači ona prva zasvjetli, na njoj je 2.9V i otpornik "guta" ostatak (12-2.9)=9.1 Volt. (i ne da da joj se poveća napon IZNAD 2.9V)!!!!!
E kako paralelni spoj djeli JEDNAK napon, tako lijeva (druga) dioda dobiva jednak napon ko ova, tj 2.9V, a budući da joj treba 3.1 V, neće zasvjetliti...
I sad, ova stalno drži na sebi svojih potrebnih radnih 2.9V i sve stoji tak, lijepo radi, a ova druga nikak dobit 3.1V i lijepo neće ni zasvjetlit...
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2009, 14:52:00 gozz »
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • MojSpuh: LeoVinci
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2009, 14:57:06 »
eheeeeeeee thx skuzio sam
sad samo jedno pitanje usput  zašto ona druga dioda treba napon 3.1V da svjetli a ne 3V
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2009, 15:08:59 »
Pa rekao sam...
karikirao sam da jednoj treba 3.1 a drugoj 2.9V, insu to toliko VELIKE tazlike ali jesu...
Naime, u procesu proizvodnje, gdje se radi sa kristalima i poluvodičima veličine nanometara 0.000 001 MILIMETAR!!!! ne smije biti niti JEDAN ATOM prljavštine.
Ovdje ne govorim o prljavštini poput smeća u kanti za smeće, već o atomima i molekulama BILO koje tvari koja nije silicij ili ono što treba biti,  znači voda, ugljik, fosfor, kalij, kisik....
Zato je elektronička poluvodička industrija NAJČIŠĆA na svijetu. (puuuno čišća od operacijske kirurške sale!!!!) Zato u Intelu di rade procesore ljudi hodaju u skafanderima ko na mjesecu!!!
http://download.intel.com/pressroom/kits/manufacturing/fab32/f32int1.jpg
http://download.intel.com/pressroom/kits/manufacturing/fab32/f32int2.jpg
http://cnx.org/content/m14503/latest/Graphic4.jpg
http://econ.lse.ac.uk/staff/spischke/NBERintel_013.jpg
http://theinspirationroom.com/daily/commercials/2006/1/Intel-Mac-Disk.jpg
http://s.wsj.net/public/resources/images/MK-AU397_INTEL__DV_20090210181150.jpg
(sad znaš zašto procesor za PC košta toliko koliko košta  ;D )
Pa nije moguće iskontrolirati da na SVAKU diodu koju proizvedu ne padne jedan atom više ili manje onečišćenja.
Osim toga, dioda da bi radila na 3V poluvodički kristal treba biti širok 24 nanometra, iliti 30056 atoma (karikiram)
Pa mi ti nađi "skalpel" koji bi mogao tako precizno odrezat...
Zato jednoj treba karikirano: 2.9Volti a drugoj 3.1Volti A obje su isti tip isto sve ista cjena i iz iste kutije!!!
Isto ti je i kod proizvodnje otpornika!!!
(zato se i ne rade otpornici svih vrijednosti jer ako radiš hrpu otpornika od 100 ohma, onda e ih biti od 90 pa sve do 110 ohma...
Onda slijedeću vrijednost nećeš uzet radit hrpu otpornika od 101 ohm nego 120 ohma, tak da imaš od 110 do 130 oma...
Zato imaš 100, pa 120, pa 150 itd.. to se zove Renardov niz tolerancije 20%... al to je druga priča!!!
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2009, 15:18:40 gozz »
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • MojSpuh: LeoVinci
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2009, 15:49:49 »
ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    e to dok se meni mozak ukljuci   znaci da bi ovoj drugoj i u seriji i u paraleli trebalo 3.1V zbog prljavstine i te pm...... jel tako
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2009, 16:15:05 »
BINGO!!! ;D
Offline vucibatina
  • Postova: 13
  • MojSpuh: LeoVinci
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2009, 17:33:03 »
uploadat cu slike posle kad sve složim
motor baš nije nešto  mislik u kur** je   malo razbijen al cu stavit neka svijetli ko belehem   otiso mi automat za žmigavce ili šta već pa sam stavio na akumulator i prekidač i sada mi prvi žmigavci služe kao svjetla lolo
evo takav izgled motora   http://www.yauto.cz/includes/img/inzerce/big_2890332519.jpg   ali ova boja
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2009, 11:28:16 gozz »
