Autor Tema: SR172 odrzavanje i jos par pitanja  (Posjeta: 2830 )
Offline Honda650
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: ex SR172
« : 27 Rujan, 2009, 13:17:06 »
Pozdrav!  ;D
Vozim skuter Aprilia SR150@172ccm,pa me zanima redovito odrzavanje  i servis sr150 sa malossi 172 kitom,25mm dellortom karbom.
Dakle, na koliko svakih tisuca kilometara ili vremenski moram zamijeniti slijedece,tj. koliko traju slijedeci dijelovi:
        -rolice
        -one 3 plastike na variomatu
        -malossi kevlar remen
        -centralni feder
        -karike
        -karbonske lamelice (imam MHR usis,dakle bez onih graničnika)
        -remen uljne pumpe
        -lezajeve i semeringe
        -klip
        -opruge kvacila
        -kvacilo
        -svjecica
        -disk plocice
        -pakne od straznje bubanj kocnice
Da li se cijeva pumpe goriva,uljne pumpe i kocnica moraju mijenjati?Vidim u knjizici da pise da se ta crijeva mijenjaju svakih 4 godine....
Na koliko kilometara treba ocistiti karburator te da li i on ima potrosnih dijelova koi se trebaju mijenati?
Razmisljam da vratim serijski remen jer vidim u FAQ da skuter ide bolje sa serijskim remenom nego sa malossi kevlarom te da ima vise KS na kotacu.Ili da uzmem polinijev remen ili onaj X-kevlar remen?
Da li ima jos nesto sto treba mijenjati,a sto sam zaboravio napomenuti?
EDIT:
Zaboravio sam pitati jel vrijedi isto postelavanje karburatora za LC i AC masine,tj. jer idu iste dizne,atomizeri i slideri u karb i ista gramaza rolica u prijenos za 172AC i 172LC?
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2009, 13:24:17 Honda650 »
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
Odg: SR172 odrzavanje i jos par pitanja
« Odgovori #1 : 27 Rujan, 2009, 14:00:52 »
-rolice, one 3 plastike na variomatu, malossi kevlar remen, centralni feder 10 000 km
-karike - po manualu, treba se svake 3 000km provjerit zazor izmedu karika, ako je 0.7-0.8 onda se mjenjaju   , ali izdrze one 10 000 km
-karbonske lamelice (imam MHR usis,dakle bez onih graničnika)- kad puknu mjenjaj
-remen uljne pumpe 10 000 km
-lezajeve i semeringe 20 000km iako nije pravilo, provjeri svaki put kad skidas deklo jel imaju lufta
-opruge kvacila 10 000km
-kvacilo ovisno koji su federi na kvacilu, sto tvrdi to ce prije potrosit
-svjecica
-disk plocice kad se potrose, nema pravila, sve ovisi o tvojoj voznji
-pakne od straznje bubanj kocnice, nema pravila, sve ovisi o tvojoj voznji
« Odgovori #2 : 27 Rujan, 2009, 14:21:24 »
remen uljen pumpe se mjenja na 30tkm (tako kaze u manualu :toothy11:), al makni odma, pravi mjesavinu, da ne bi bilo placa
pakne od bubnja ne mjenjas nikad, jer ih nemos potrositi
role jel serijski vario? traju 100god
polini kevlar  :icon_thumright:
x kevlar je malossijev kevlar
karb ne razlikuje da li ti imas lc il ac toliko pametan nije
i de da vidimo srku  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2009, 14:47:37 igor.sb »
Offline Honda650
  • Postova: 52
« Odgovori #3 : 27 Rujan, 2009, 18:23:49 »
a sto se tice svjecice,koliko ona obicno izdrzi?Sad imam denso w27eszu
Kakva je onda fora sa remenima jel vrijedi ovo u FAQ o njima ili ne?
ma sve se moze potrositi,cak i serijske role na serijskom variu,a takoder vrijedi i za pakne na bubnju,to sam shvatio na frendovom motoru na tezi nacin  :icon_biggrin:
Znam da karb ne raspoznaje da li je cilindar AC ili LC,ali mislio sam da li je razlika u setupu karba izmedu 172LC i 172AC buduci da mozda rade na razlicit nacin,jer AC ima drugaciji cilindar i klip te je otporniji na toplinska naprezanja pa sam mislio da mu i treba razlicita smjesa tj, mozda barem veca glavna dizna od 172LC-a jer AC-u treba bolje hladenje.Mozda sam u krivu
« Odgovori #4 : 27 Rujan, 2009, 18:29:56 »
za pocetak makni taj mikuni vm20 i nabavi barem dellorto 20.5 a nebi bilo lose i veci ako imas 172 al onda to povlaci i drugi usis i prirubnicu
Offline Honda650
  • Postova: 52
« Odgovori #5 : 27 Rujan, 2009, 18:35:19 »
Nisi procitao moj prvi post ;D
Imam 25mm dellorto,usis mhr bez granicnika sa karbonskim lamelicama,malossi prirubnica....
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #6 : 27 Rujan, 2009, 18:35:36 »
ne citas  :toothy3:
ima 25 karb i mhr usis
« Odgovori #7 : 27 Rujan, 2009, 18:39:18 »
e jbg omakne se i meni.. :icon_biggrin: ja imam na serijskom sp-u dellorto 26 sa diznom 128 i gljivom..zaci ja na taj tvoj setup nebi stavio ispod 120 diznu...
imas gljivu?
Offline Honda650
  • Postova: 52
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2009, 18:57:43 »
nemam gljivu,imao sam je ali susjedi nisu mogli spavati  :icon_biggrin:
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2009, 19:01:04 »
i kako ti radi skut sa 25 i airboxom? koja je sad dizna i kakva je boja svijecice?
« Odgovori #10 : 27 Rujan, 2009, 19:41:40 »
102 bude u malossi pakiranju s gljivom  :icon_tongue:
mislim da gumeni na svom setupu ima oko 110 na prirubnici pod 45, nesto vecu na serijskoj prirubnici, a na 118 bez gljive je trokirao ako sam dobro zapamtio  :toothy11:
120 zaboravi  :icon_thumright:
svijecicu mjenjaj na 10 tvoja je platina moze i vise
za remen sta pise u faqu? malossi kevlar je kratak mani se njega il serijski il polini
isti su klipovi ac i lc
za ac je pogodnije da ima malo bogatiju smjesu i to je sve
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2009, 19:46:01 igor.sb »
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #11 : 27 Rujan, 2009, 19:55:46 »
krivo si upamtio, sad je vozio na 118 sa gljivom :jerk:
« Odgovori #12 : 27 Rujan, 2009, 20:14:09 »
118 na serijskom prirubnici bez gljive je trokirao 100%
Offline Honda650
  • Postova: 52
« Odgovori #13 : 27 Rujan, 2009, 20:16:49 »
evo o remenima http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=12654.0
Malo cudno da moze biti tolika razlika u remenima....
« Odgovori #14 : 27 Rujan, 2009, 20:28:06 »
to zaboravi, neki su kraci, duzi, siri uzi, kevlar obican, da su svi isti isto bi sve bilo, a ona tabela poslje sa ks veliki lol
a uz to nema veze sa srom
il kupuj polini il kupuj serijski
sto se tice rola koliko km imas?
danas cujem da su nekom i nakon 18 ko nove  :toothy11:, moje nakon 11tkm su kao nove, daleko od potrosenih
« Odgovori #15 : 27 Rujan, 2009, 21:45:32 »
ja sam prvo tero 135 na serijskoj prirubnici bez icega i trokiro je, stavio sam 128 i motor radi savrseno ali je i dalje serijska prirubnica..vidit cemo ocu morat mjenjat kad stavim 45..al kod mene je dell 26 phbh  :)
