Autor Tema: TGB 303R projekt by walkay  (Posjeta: 141481 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: TGB 303R projekt...
« Odgovori #40 : 08 Listopad, 2009, 23:18:43 »
Ne kuzim sta hoces stim? Kako sam napravio, ne valja? , ili pitanje od cega sam napravio?
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #41 : 08 Listopad, 2009, 23:25:50 »
Giz sta ti ne valja? Blokadu iz airboxa sam vec skinio, stavio sam vecu diznu, sad radi kako radi! Ne brinite se toliko, kako ce ti ic! Sve ce biti postelano, to je setup od prilike sto mislim staviti!
Poslikao si originalno crijevo koje je spojeno na plastiku termogrupe. Pa jel to logično tako ostaviti?
Ako nisi tako napravio onda moja isprika no slike govore drugu priču.
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #42 : 08 Listopad, 2009, 23:31:05 »
Kuzim sta hoces! Krivo se vidi na slici! Crijevo nije spojen sa termogrupom, vec je ispod sjedala!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #43 : 08 Listopad, 2009, 23:36:33 »
I samo da bude svima jasno! Slike sto sam stavio evo prije 2-3 dana, (vidi se spuh i variomat) te su prve slike, kad sam napravio 500 km i stavio novi spuh! Znaci te sam trebao staviti odma na pocetku, kad sam otvorio temu, ali slike su bile na mobitelu, i sad sam imao vremena da prebacim na komp! Znaci sad vec imam na motoru 2200 km tako da su te stare slike!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #44 : 08 Listopad, 2009, 23:40:57 »
Neer je tu glavni ING oko motora, tako da ce biti sve 5!  :toothy10:
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« Odgovori #45 : 09 Listopad, 2009, 00:30:34 »
extra je.....od cega si napravio? :headbang:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #46 : 09 Listopad, 2009, 11:05:27 »
MaXoVaC! Zelio sam napraviti kako treba, nisam htio napraviti nesto bzvz, pa sam poceo traziti plastike, ali je negomuce naci!
Sjetio sam se da imam ovu korpu, pa ajde da probam nesto napraviti od toga! I eto, vidis kako je ispalo!  :toothy9:
Korpa za ves kosta cc. 50 kn, spraj 50 kn i svoj rad!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #47 : 09 Listopad, 2009, 18:57:23 »
meni je predobar aunderseat cover ...svaka cast za ideju sve si dobro odradio care...ali ja nisam popljuvao skuter samo sam cuo da ga skuter nesto zajebava,da sam ga podjebavao drugacije bi zvucalo.ali cemu takva reakcija na moje pitanje.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #48 : 09 Listopad, 2009, 19:17:16 »
2 Neer! Hvala majstore, i hvala na donaciju!  :toothy12: Sutra je na redu deklo! Slike sutra!  :toothy10:
Neer danas te castim, moras doci! Pozz svima!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #49 : 10 Listopad, 2009, 20:31:19 »
Danas sam malo radio, mora dalje projekt! Ocistio sam malo drugi deklo, posto je Neer bio toliko kreativan da je malo pospricao sa pink lakom!  :icon_thumright: Ali iskreno meni se ne svida tako, pa sam ocistio sa smirglom! Izmjerio sam sve, i izbusio sam rupe! Sad ce dobiti dovoljno zraka!  ;D
Slike:
Original deklo!
Drugi deklo jos bez rupe!
Pravi majstor radi prvo na papiru!  :toothy12:
Sad je kod prijatelja, on ce prefarbati sa masinom, i jos jednom ce ispolirati! Ostavit cu mat crnu boju.
Sljedeci petak ide zamjena!
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #50 : 20 Listopad, 2009, 19:08:36 »
Eto... sad si lep.  :icon_thumright:
Kako bi rekli moji kolege iz Beograda.  :icon_biggrin:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #51 : 21 Listopad, 2009, 21:56:35 »
Evo me! Nisam tipkao nista dosta dugo, posto cekam neke djelove za skut! Od Giza cu dobiti sutra Top Performance CDI crveni, sto cemo odma probati, i nadam se da cu sutra napokon vidjeti sredenog dekla, sto sam vec tjedan dana ostavio kod majstora zbog farbanja!
Imam dobrog susjeda, jako je dobar covjek ali sto se tice nekih stvari dosta je zajebant! Ima 2 skutera Kymco Vitality 2T 50cc! Mjesec dana su bili vani skuteri, po suncu i po kisi, tako da smo dogurali kod nas! Danas sam jednog, poslije 3 min zajebavanja upalio i napravio jedan krug! Drugi cu sutra, ali ima sta srediti na motoru, ima previsokog ler gasa....itd.! Inace skut ide dosta dobro, max brzina je 65 kmh sa full gasom, nisam primjetio da radi blokada! Samo mi nije jasno kako ide max 65 kmh sa full gasom, a ne vise??? Moj TGB ide sa blokadom 65 kmh!  :toothy9:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #52 : 24 Listopad, 2009, 18:41:28 »
Danas sam napokon dobio deklo! Dugo sam cekao, ali isplatilo se cekati! Slova cu jos ispolirati malo i kad bude lijepo vrijeme stavim na skut!
I Top Performance CDI crveni napokon tu! Jos malo i instaliramo na motor!
Slobodno bacite komentare!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #53 : 30 Listopad, 2009, 23:47:22 »
Evo me danas stigao kuci! Ja sretan dobio sam prekjucer karb PHBG 19 BD, otisao sam danas kod Neera stavili smo novi CDI Top crveni od Aeroxa! TGB 303R i R50X iz 2009. imaju novu eketroniku (CDI) gdje je drugacija blokada! Znaci rijesenje je Top Performance CDI crveni od Aeroxa!!!!! A shemu mozete pogledati na forumu kod Giza! Meni se preporodio, cupa, kida, ma sretan sam ko beba sto dobio sisu!  :toothy12:
Malossi Sport dolazi za 15 dana!!! Karb vec imam, sve polako,ma sredit cemo kako treba! Sutra cu snimit film! Jedino bi jos trebao prijenos postelati, ali ostavit cu ovako dok ne stavim kit pa opet moram sve ponovo!
Zahvaljujem Neeru! Thanks brother!  :notworthy:
Stari blokirani CDI!
Dellorto 19
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #54 : 31 Listopad, 2009, 00:04:49 »
Evo jos neke slike kako i gdje smo radili!
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #55 : 31 Listopad, 2009, 11:25:34 »
Ajde, drago mi je da si i tu blokadu riješio napokon.
Sad se poigrajte sa kajlicom, gore ostatak dijelova i to mora iči super.
Jako dobar skut za stunt... ;)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #56 : 31 Listopad, 2009, 14:53:25 »
I ja se nadam! Hvala Giz! Nisam bas za stunt, ali nikad se ne zna!  :laughing6:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #57 : 17 Studeni, 2009, 10:29:16 »
Pozz ekipa! Malo da se javim, sta se dogada! Danas je stigla kutija sa Malossi Sport 70 kitom i Multivarom!!!  :toothy10:
Sve uredno kako to treba, ja zadovoljan! Paket sam narucio iz Madarske preko interneta iz Scooter Shop a! Putujem dosta cesto za Pecuhu pa mi nije problem, ne moram platiti carinu i sve! Sve ukupno sam platio 1300 kn u forintima! To je jako malo, doma puno vise kosta!  :nono:
Malossi Sport 70 ccm je za TGB, a Multivar je od Suzuki Katane!
:toothy9:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #58 : 17 Studeni, 2009, 11:35:07 »
Opla... Mrakača. Ajde, ajde.  :icon_thumright:
Sad se bacite na posao i složite to kako spada. Bude to fino išlo.  ;D
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #59 : 17 Studeni, 2009, 11:38:29 »
ljepo ljepo!!  :icon_thumright: :icon_thumright:
