Autor Tema: idejno rjesenje: hladnjak  (Posjeta: 3715 )
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • Moj Skuter: sp 180+ ,nrg mc 3
  • Moja Kaciga: shark shuriken
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
Odg: idejno rjesenje: hladnjak
« Odgovori #20 : 14 Rujan, 2009, 23:12:59 »
kompa, gore kiler koji stane, a ako je malo pod noge,iza felge prednje još jedan od 50 tke, nrgija,runera starijeg i to...
a kako izbjeć el pumpu, baš me zanima tko će ti napraviti blokove na mjeru da staviš unutarnju pumpu bez problema. gass :toothy12:
RAB
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #21 : 14 Rujan, 2009, 23:39:35 »
@animatrix : super ideja,istrazit cu to malo  :headbang:
@joka: jel se ne moze slozit veliki blok da ide vodena unutra?  mali je pisurija za sloziti  :binkybaby:
           btw. zbog ovog sam te htio zvati kroz koji dan  :toothy9: :toothy9:
          cisti inbox i vrati mi spa!!!  :glasses9: :glasses9:
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #22 : 15 Rujan, 2009, 00:33:40 »
mali je smijeh,to i sam znaš,dok veliki, nisam se niti trudio, tada je bosch bio zakon,a i opet bi to stavio kada bi išao nazad na tu kombinaciju, (možda na nekom drugom kosturu=
inbox prazan..
sp...hm, nove pločice, oba para, novi mali selenići u bloku,i na amortizeru,pikse,xenon koji ne blješti,guma, i ide savršeno s malo dorada... :happy6:
neznam šta ću, nudi mi se neka lova ok za skuter pa ću viditi...  :dontknow:,a modžda i ne 8)
RAB
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #23 : 15 Rujan, 2009, 09:43:36 »
jel ti od spa ne stane po sirini ili po visini?
ako se dobro sjecam maske od srke mislim da je problem u sirini?
onda taj problem rjesis sa 250 quasar hladnjakom!
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #24 : 15 Rujan, 2009, 09:46:37 »
neodgovara hladnjak od sp-a po sirini. Jel imas dimenzije tog 250 quasar hladnjaka?
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #25 : 15 Rujan, 2009, 10:05:29 »
e a da probas hladnjak klime od nekog auta? izmjeri dimenzije na sru koje bi ti pasale i odi u trgoviu di se prodaju auto djelovi i mjeri hladnjake i kad nadjes koji ti odgovara (od kojeg auta) javi se meni pa cu ti ja nabaviti polovni .. znam jako puno ljudi koji dilaju djelovima od auta...
a mozda bi pasao i kiler obicni od motora... a ako smetaju neke cjevcice to lako rjesis kod nekog majstora koji npr vari inox... zvarit ce ti odlicno...  :icon_thumright:
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #26 : 15 Rujan, 2009, 10:35:45 »
Killer je aluminijski! tako da mora kod nekog ko vari aluminij!
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #27 : 15 Rujan, 2009, 10:36:47 »
@ laki
neznam napamet dimenzije ali ono sto sam imao priliku vidjet je da je nesto vislji a uzi( naspram serijskog od spoa je kockastiji dok je sp ov kvadratni)
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #28 : 15 Rujan, 2009, 10:38:02 »
pa da... al svaki majstor koji vari inox vari i aluminij... pa sam zato to napisao
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #29 : 15 Rujan, 2009, 10:40:12 »
@ laki
a od novih vx-r ova mislim da su isto malo uzi i vislji od sp-ovogo ili ?
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #30 : 15 Rujan, 2009, 10:41:04 »
novi vxr je od jednog decka kod mene  na servisu bas sad.
pogledam kasnije kad odem u radionu pa napisem ovdje!
« Odgovori #31 : 15 Rujan, 2009, 11:04:32 »
koje su dimenzije da mze ici, izmjeriti cu ja ovaj moj hladnjak koji imam..
