Autor Tema: Aprilia SR 70...Tuned By Danny  (Posjeta: 6505 )
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 Tuned
  • MojSetup: DR Evo 70cc (Due+ Modular Head)
  • MojSpuh: Yasuni City R
« : 14 Rujan, 2009, 13:11:42 »
kao prvo da malo opisem ovaj projekt od pocetka...
skuter je Aprila SR 50 (LC Minarelli masina 1998 god.)
za projekt sam se odlucio prije mjesec dana... u prvoj fazi projekta na skuter sam postavio :
Termo grupa : TP Trophy 70cc
Auspuh        : Yasuni City R (Carbon-Kevlar)
Karburator    : Dellorto 19 PHBG
Reed Valve   : TP Reed Valve (Sa karbonskim lamelicama)
Variomat      : Malossi Multivar 2000
Remen         : Polini Kevlar
Rolice          : 4,9 g
Filter           : Malossi Red Sponge
Styling        : Prednje Svijetlo - BGM Style Headlight with angel eyes
<samostalna prerada> - ugradjeni otvori ispod volana za bolje hladjenje kilera (poklopci otvora zatvoreni ventilacijskim poklopcima...vjerovali ili ne skinutih sa starog jugica 45 :) i ugradjen mali kompjuterski ventilator dim. 60x60 mm koji dodatno pospjesuje izbacivanje toplog zraka kroz ove otvore)
sve ostalo je serijala...
skuter je po njegovom satu isao max 120 km/h  :icon_biggrin:
sad za desetak dana slijedi druga faza... imam jos nekih podpitanja uz pojedine komponente, pa su komentari dobro dosli :)
Kvacilo         : Dr. Pulley Seriepro Hit Clutch  (frend koji je serviser za skutere je rekao da ovo kvacilo izgleda jako dobro, i da bi moglo trajat dosta...sta vi mislite?)
Zvono          : Dr. Pulley Clutch Bell Serie Pro
Getriba         : Malossi Rieju Primay Gearing 13/44 (dali ce ovaj navedeni setup moc bez problema podnes ovaj primar, a i da na uzbrdicama ne gubim jako na snazi)
Torque Drive : Malossi Torque Drive
Ventilator Variomata : Front Half Pulley Malossi Ventilvar
Remen          : Malossi Kevlar Overrange Belt (stavio bi ovaj remen jer je duzi, pa da dobijem jos na krajnjoj, a posto je kevlar mislim da i na uzbrdici nebi smio proklizavat)
Rolice           : ?? sad su gore 4,9 g  (sta da stavim sad sa ovim finalnim setupom?)
Poklopac Prijenosa : Top Performances Crank Case Cover (mislim da je ovo dobro rjesenje da se prijenos malo hladi)
Federi kvacila : Clutch Springs Malossi Delta (za ustimavanje Dr pulley kvacila, citao sam na netu da ih koriste i za njega...)
Centralni feder : Contact Spring Malossi Racing (sad je gore neki bijeli koji sam dobio sa multivarom, dali je potrebno stavljat racing zuti ili crveni?)
Cijev dovoda zraka u karb. : Air Filter Flexi-Tube Arreche (ovo me malo muci, jer serijski ne sjeda bas bobro, valjda cu uspjet ugurat taj flexitube...mozda je netko probao?)
Karburator    : Ler Diza 50, Klipic 40, Igla W7, Glavna Diza 80 (da malo optimiziram potrosnju)
Straznji amortizer : Shock Absorber BGM Pro (neka srednja kvaliteta, sta mislite ce bit ok?)
Rucica gasa  : BGM Quick Action Throttle CNC (metalna) (moja na skuteru je neka plasticna serijska i ima malo lufta, pa bi stavio ovu metalnu)
Hand grips    : Grips Malossi Harris
Brzinomjer    : Koso Speedo Gp Style (interesira me kod ovog brzinomjera dali on sjeda bez problema na apriliu ili treba radit neke preinake)
Rev Limiter   : Speed Terminator Pinasco Remote (mislim da je ovaj ok, dali ga netko ima i je li zadovoljan?)
...i jos hrpa sitnih serijskih djelova koji mislim da su relativno dotrajali...narucujem iz www.ultimateparts.net
pri zavrsetku budem ubacio slike i koji video :)
i mislim da nakon ovoga vise nista ne diram :)
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2009, 13:14:13 frki22 »
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: Aprilia SR 70...Tuned By Danny
« Odgovori #1 : 14 Rujan, 2009, 16:06:35 »
lijep setup :) uzmi kuplung malossi delta,zvono malossi mhr wingbell....malko je skuplje ali su performanse top....i radije nemoj kupovati malossi ventilvar jer neces nista dobiti,a bacio si lovu u vjetar....rađe onda probusi deklo radi cirkulacije zraka i ako ti je stalo do tog ventilatora na variomatu kupi stage6 ventilvar,dosta je lagan...mana mu je sto nema krilca za hlađenje,ali to bi nadoknadilo busenje dekla
Offline White
  • Postova: 1429
  • Moj Skuter: kx 125
  • Moja Kaciga: Suomy exploler
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2009, 18:55:54 »
Lijep setup....
@aeroxtuning bolje neka si kupi rms racing kvačilo i zvono...jeftinije je duplo od malossija te je jednake kvalitete ako ne i bolje... :hello:
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #3 : 13 Studeni, 2009, 15:46:31 »
Evo moj skuter projekt je napokon gotov  :toothy9: evo da opisem sta je sve promijenjeno i pokazem pokoju sliku...
termo grupa - TP Trophy 70cc
auspuh        - Yasuni City R Carbon
svijecica     - NGK B8ES
filter          - Airbox + Malossi Red Sponge
karb.          - Dellorto PHBG 19 Racing (Crni)
setup karba - Klipic 40, Gl. Diza 75, Ler Diza 52, Igla W7 - potrosnja je svedena na nekih 4,5-5 litara
variator      - Multivar 2000
rolice         - 4,5 g
ventilvar     - Malossi MHR Ventilvar
kvacilo       - Hebo Racing 107mm
federi Kvacila - Zeleni Hebo
Centralni feder - Bijeli Malossi
zvono        - RMS Bell (Wing Bell)
remen        - Malossi Overrange Kevlar Belt
torque drive - Malossi MHR Torque Drive
Poklopac prijenosa - Top Performances Vario Cover - Turbo cooler
amortizer straznji - Bitubo Racing Pro
brzi gas      - quickaction throttle grip tomaselli
Estetski dodaci
headlight - BGM Style with angel eyes
brake levers - SSP (Stage 6 Style Parts) CNC Chrome
grips          - Pro Grip Black
speedometer - Koso GP style
kickstart lever - BGM Minarelli Chrome
rear mudguard - Kiesler
valve caps    - Piston Shape Chrome
runningboard alloy - DF Opticparts
evo par slikica
ovo je prerada za bolje hladjenje, lako se i zatvaraju ako treba po zimi, ovi ventilacijski poklopci skinuti su sa starog jugica :)
Iza desnog otvora postavljen je mali kompjuterski ventilator 60x60mm za kojeg imam prekidac na volanu
ovo je jos jedan dodatan otvor za cirkulaciju zraka :)
ovo su prekidaci za ventilator i angel eyes (kupljeni na ebay-u 4 kom. za 8 USD)
ovo je straznji dio sredjen, kiesler blatobran, tp vario cover, airfilter flexitube arreche koja je spojena na vario cover da ne udje blato u hladjenje, na vrhu je spojena sa 2 selne, i ovdje se vidi malo straznji kraj auspuha, na njegov top sam stavio 2 selne pri vrhu da zaustavim ljustenje kevlarove zastite, za sada je ok
prednji dio, red bull naljepnice kupljene na ebayu, progripovi i kromirane rucice kocnica
evo tu je par slikica skutera
uglavnom skuter je 1998 god. originalna je farba i naljepnice, ja sam jos ubacio pokoju naljepnicu :) zmigavce, straznja stop svijetla i retrovizore nisam htio dirat...
Zahvaljujem se posebno administratorima SlowRider-u i 3alfa3 koji su mi u kratkom vremenu uvjek odgovarali na pitanja :) dio dijelova sam nabavio preko slowridera, njega preporucujem svakome za nabavu dijelova  :icon_thumright: i zahvaljujem svima ostalima na odgovore na sve moje upite  :notworthy:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #4 : 13 Studeni, 2009, 18:03:43 »
super je srka..daj snimi ubrzanje da vidimo kak ide..
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #5 : 13 Studeni, 2009, 18:46:42 »
:icon_thumright:
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #6 : 13 Studeni, 2009, 18:56:38 »
Drugu sedmicu budem napravio koji snimak pa ubacim  :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 13 Studeni, 2009, 18:58:28 »
osjetis li da prolazi topli zrak po nogama? Inace ideja je jako dobra za grijanje koljena :frajer:
btw dobar skuter  :icon_thumright:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #8 : 13 Studeni, 2009, 19:24:31 »
odlicno izlgeda motor samo bi mozda mogao maknut iza nosac tablice i napravit neki homade nosac inace ostalo sve odlicno i naravno baci video
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #9 : 13 Studeni, 2009, 20:46:17 »
O tak nečem sam ja razmišljao za na Aeroxa, pošto se dosta znao vozit po zimi i puše hladno po nogama, a tamo di rupa za posudu od vode onako toplo i ruku ugrijem bez problema.. Pa sam mislio sastrane nekak stavit, al nisam znao kak i šta.. Gledao sam ko od Runnerice starije onakvi otvori da prebacim si nekak.. Nebi bilo loše, a ?
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #10 : 13 Studeni, 2009, 23:03:34 »
nemoras kupovat top deklo dovoljno ti je da  ga izbusis!
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #11 : 14 Studeni, 2009, 05:58:31 »
to se slazem  :icon_thumright: ali kad sam isao u investiranje rekao sam idem do kraja, da sam mislio ustedit onda bi busio sigurno :)
pa osjeti se, nije neznam koliko ali opet dobro dodje :) mislim da bi savrseno rjesenje bilo staviti jos preko onu zimsku presvalku tucano urbano onda bi imao doslovno grijanje na motoru :)
nadji neki stari jugo ili fiat ritmo karambolirani ili na otpadu, na tim autima imas poklopce za ventilacijske otvore koje mozes u potpunosti izvadit i prebacit na skut., uglavnom potrebno je skinuti kompletnu plastiku prednje table u autu, kad to izgulis van polako sa unutarnje strane oslobodis poklopce otvora i oni jednostavno padnu van, zatim na skuteru napravit otvore na plastici (ja sam koristio ubodnu pilu i skalpel za zavrsnu obradu, pri tome izrazito paziti da se ne naprave prevelike rupe, moraju bit tocne u milimetar) kad se to napravi poklopce samo gurnes u otvore i oni se sami zakace i nema sanse da ispadnu :)
« Odgovori #12 : 14 Studeni, 2009, 06:14:16 »
odlican projekt..sve mi se svida samo mi je izgleda malo previse legalan  :icon_biggrin:
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #13 : 14 Studeni, 2009, 14:03:26 »
 :toothy9: htio sam da ipak to sve izgleda donekle normalno da imam cim manje problema kod registracije i kad me zaustave nasi "prijatelji" u plavom  :laughing7:
Offline sr-dream_vk
  • Postova: 426
  • Mjesto: ...KVART...
« Odgovori #14 : 15 Studeni, 2009, 17:43:30 »
sve super samo nevolim te naljepnice i sranja..al opcenito setup mi se svidja...
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #15 : 16 Studeni, 2009, 01:27:08 »
dobar je samo sredi nosač tablice kako je već neko rekao i bit će zakon  :laughing7:
