Autor Tema: Usis na peugeot skuterima  (Posjeta: 3406 )
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
« : 12 Rujan, 2009, 00:01:03 »
Moze li mi netko izmjerit medusobni razmak rupa na usisnim lamelama od peugeota!
Zahvaljujem unaprijed!
Odg: Usis na peugeot skuterima
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2009, 09:19:32 »
to ovisi koja je marka usis, ne djeluje mi poznato, pa je teško ovako odrediti..
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2009, 18:14:50 »
Gledao sam ova dva usisa.Al to kemijam na jedan airsal kit(ne peugeotov) pa su mi bitne dimenzije!
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2009, 19:00:17 »
pa svaki kavez za lamelice mora imat isti razmak rupa ako je za iste blokove... :dontknow:
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2009, 20:04:03 »
bas to, usis se spaja na blok, i to nema veze s kitom.
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2009, 00:16:06 »
Evo decki ak ima ko blokove nek mi zmjeri razmak ovih rupa(sve dimenzije) :icon_thumright:
Jer bi ovo slozio kao usis prek cilindra,zato sam i postavio upit,pa da ne narucujem napamet nekaj kaj necu moc pripasat!
Hvala!
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2009, 00:26:30 noky007 »
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2009, 00:29:59 »
gle..treba ti za pezo blok taj usis? naruci ljepo za skuter koji imas i to je to..ne kuzim u cemu je problem
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2009, 00:31:25 »
sry tek sad vidim za sta ti treba..ti to mislis stavit na tomosa?
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2009, 00:39:46 »
Da probal bi to pripasat na airsala 65, pa da mogu gore dellorto 19mm stavit jer trenutni usis(lamelice) su mi na knap za 16-icu kaj imam!
Evo ovde se vidi usis na cilindru
I jos jedno pitanje dal lamele idu kod peugeota direkt na blok pa se serafi ovo ostalo na njih ili se lamele ubace izmedu ova dva djela  prirubnica za frgu i djela kaj se derafi na blok!
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2009, 00:43:39 noky007 »
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2009, 00:45:21 »
mogu ti ja odmah sad rec da ti to nece pasat jer ovaj koji bis ti htio nema sanse da stane u cilindar
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2009, 00:53:43 »
Steta ovo sam nasao davnih dana na netu,i to bi trebalo pasat gore!
Lamele idu u ovu sivu prirubnicu,i onda se ona zajedno sa njima serafi na cilindar/blok ili kaj vec!
Ak zna tko od cega je to neka javi!
Evo na ovom peugeotovom usisu su lamele ovdje zaokruzeno zar ne??
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2009, 00:58:29 noky007 »
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2009, 00:56:34 »
grijesis..kavez sa lamelicama ide direkt u blok/cilindar a ovo je samo distancer izmedu kaveza sa lamelicama i prirubnice..kad bi bilo ovako kako si ti zamislio pasalo bi al posto kavez ide direkt u blok/cilindar ne pase jer ne stane kavez u tvoj cilindar
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2009, 00:59:46 »
Ne grijesim evo kak izgleda ovaj gore sivi usis kad su lamele u njemu!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2009, 01:16:23 »
zajebi ta kucista za usis sto kraci usis to bolje,gle ajde ti meni daj msn pa da mi pricamo evo pored mene usis taj pad a ti objsnim nesto
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2009, 01:53:45 »
dvate doctor jesi objasnio?  :icon_biggrin:
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2009, 07:37:02 »
pa svi usisi za peugeot imaju taj distancer jer u bloku nema mjesta za usis..
to je normalno, tak je imao i moj polini usis..
drugo je piaggio i minarelli blok kojima usis ide u blok, kod pežoa ne stane..
zato izgleda ovak i jako dobro radi, nema frke..
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2009, 11:21:10 »
Ivane hvala na informaciji!Nisam nikad peugeot skuter serafio,ali pretpostavljao sam da je tako izveden usis!,ti si mi sad potvrdio!
Eto da ne kompliciramo previse molim nekog tko ima priliku izmjerit razmak rupa na blokovima za zaserafit taj usis!
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2009, 13:05:54 »
Evo kako izgleda Peugeot usis...
Mozda bi se ipak dalo nesto ishemijati..
Razmak rupa izgleda identican
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2009, 13:08:29 radomir.g »
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2009, 14:05:58 »
Savrseno jos sam da mi neko da izmjere rupa,ak je razlika minimalna u odnosu na moj usis lako malo profrezam rupe! :icon_biggrin:
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2009, 14:21:39 »
j#bo vas kolko postova a niko još dečku nije rupe izmjerio, evo ja bi ti izmjerio da nisam prodo drndi staru prirubnicu, javi se drndi on bi ti trebo moć izmjerit, budem probo i ja svoje izmjerit al mi je prirubnica na mašini tak da će bit malo teže
U biti evo sad sam se sjetio da još uvjek imam seriski usis, pa onda bi to bilo točno(znači od centra do centra rupe):
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2009, 14:36:11 vktr »
