Autor Tema: Kiler piaggio nrg - ispustanje vode  (Posjeta: 2447 )
Offline Resident-Bj
  • Postova: 254
  • 095/506-6677
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: 095/506-6677
« : 11 Rujan, 2009, 23:00:51 »
mozda glupo pitanje alo kako ispustit vodu (antifriz) iz piagga NRG radi zamjene , novi sam u svijetu Piagga !!!!
koliko treba , mjera , kako znati ?
HVALA na odgovorima
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2009, 06:14:18 Resident-Bj »
Offline gokiSP
  • Tržnica : (-2)
  • Postova: 11002
  • Mjesto: Ri
  • Moj Skuter: NRG 180
Odg: Kiler pig. nrg
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2009, 23:10:02 »
na glavi i ispod magneta imas crijevo, skini ih i ispusti vodu na njih..kad ispustis vrati ih i nalij antiftiz u posudu dokle stane onda upali skuter i lagano turiraj i ostavi otvorenu posudu i nadoljevaj po potrebi i na kreju prije nego zatvoris posudu stiskaj crijeva rukom i nadolij ako je jos potrebno..i to je to..
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moj Skuter: Gilera Stalker Tuned
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
  • MojSetup: Top Performance Trophy
  • MojSpuh: Top Performance Nardo
Odg: Kiler pig. nrg
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2009, 23:11:52 »
imas s desne strane motora crijevo jendo koje je iznad grane auspuha..tmao skines selnu i ispuknes crijevo...i iscuriti ce ti sve...
slozis sve nataknes nazad i ulijes punu posudu i nadoljevas tak dugo dok se ne stabilizra voda u posudi...upalis motor i onda pogledas malo iznad onog crijeva koje si iscupao i vidjet ces cilindar i na vrhu cilindra odnosno na glavi jos jedno takvo crijevo..i do tog crijeva ima jedan mali serafic mislim da je za kljuc 8 ima pipac na sebi...dpustis ga malo i drzis odpusteno tak dugo dok voda ne pocne teci stalno bez mjehurica kroz pipac...kad pocne normalno teci zatvoris pipac..nadolijes vode kolko treba i to ti je to...
ovak ti to zgleda na skinutoj maisni..mislim da bi sad trebalo bit sve jasno..
Under construction...
Offline Resident-Bj
  • Postova: 254
  • 095/506-6677
Odg: Kiler pig. nrg
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2009, 10:39:27 »
Hvala na odgovorima .......   ;D
Offline IvanSku87
  • Postova: 4
  • YearsYears
  • Moj Skuter: gilera runner sp 50
Skuter se ne hladi
« Odgovori #4 : 04 Rujan, 2022, 00:52:30 »
Phantom F12 2006. a znači voda prolazi kroz crijevi do kilera jer poslije vožnje popiam i topla/vruća su znači to je u redu ali popipam kiler i hladan je skroz ko da nije ni radia i ko da voda nije ni bila u njemu da se rashladi i voda se vraća nazad ( teče u krug ) i motor se pregrije.
Novi sam :)
Odg: Kiler piaggio nrg - ispustanje vode
« Odgovori #5 : 04 Rujan, 2022, 08:48:45 »
Zaštopan hladnjak?
« Odgovori #6 : 04 Rujan, 2022, 09:42:16 »
Jel ima vode u njemu?
Jel ozračen sistem?
« Odgovori #7 : 04 Rujan, 2022, 10:12:16 »
Ili riknula vodena
Offline IvanSku87
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2022, 13:23:09 »
Ili riknula vodena
a nije vodena cin kruzi voda probacu odzracit sistem
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2022, 15:33:42 »
Ili riknula vodena
Ja sam imao na aeroxu situaciju da su se raspala perca od vodene nakon doslovno 2 đira od cca4km. Skuter se u voznji nije pregrijavao radio je normalno, isto tako je i pokazivao temperaturu da je sve okej dok nisam poludio i isao raskopat da vidim o cemu se radi.Kad sam raskopao perca su bila svugdje samo ne tamo di su trebala bit.A bila je nova vodena
Nemas sto izgubit skini 3 imbusica pa ces vidit mozda ti je ista situacija kao i meni.
Offline IvanSku87
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2022, 16:37:14 »
Ili riknula vodena
Kad skidam te 3 vide  odnosno skidam poklopac di je vodena oce mi isucurit sta jel triba radit sta prije skidanja i primjetia sam da mi je crijev iz gornje na vodenoj koja ide u cilindar vruca crijev iz glave je isto vruca a jedino crijev iz donje na vodenoj koja ide u kiler nije bas vruca vec nekako manje od ostalih i ladnija je malo
  • Postova: 4109
« Odgovori #11 : 04 Rujan, 2022, 17:23:23 »
ako skines puz, praznis sistem, trebat ces na novo punit sistem, prirpemi neku kantu.. ako ti kod puza jedno crijevo toplo jedno hladno, moguce da ne radi pumpa kako treba...
jel ima skuter termostat?
Offline IvanSku87
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2022, 07:35:07 »
da, crivo iz gornjeg dijela pumpe je vrilo i crivo iz grave je vrilo podli voznje a crivo iz donjeg dijela pumpe je isto vruce ali malo đanje jer kroz taj dio ide ohladena voda pa je malo ladnija od drugih i pumpa radi cin kruzi termostat radi i primjetia sam oba kilera ladna a motor kuva tako da nema bit sta neko skinit ocistit stavit ocisceni ili novi ulit antifriza ozracit sistem i gotovo, ja po ovome pretpostavljam da su pumpa i termostat uredu nevidim sta jos moze bit
Ili riknula vodena
« Odgovori #13 : 06 Rujan, 2022, 19:38:31 »
ja bi ti pomogao ali najprije se nauci razgovjetno pisati
