Autor Tema: .::Peugeot Vivacity Project::.  (Posjeta: 149641 )
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« : 11 Rujan, 2009, 00:44:09 »
Ajde kad svi nesto pisu, da i ja napisem koju o svom projectu... ;)
Motor je 2004. godiste, 16500 km, od toga 5000 sa blokadom jer mi moji nisu dali da ih skinem :)
I tako sve bilo super, isao on 80kmh sve do prosle godine negde u ovo vreme, kad sam kupio auspuh i tako krenuo u lagani tuning...
Trenutni setup je:
Malossi Sport 70cc
Giannellu Extra chrom
Dellorto PHVA 17.5mm, preradjen airbox + Malossi Red Sponge, dizna 82
BGM Supertune, rolnice 6g
Motoforce Evolution kvacilo
Motoforce Wingbell
Stage 6 remen
Stage 6 primar 13/41
Stage 6 iglicasti
Malossi zuta centralna
Malosi karbonitne lamelice itd... Da ne idem u detalje ;)
Evo puno slika..
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: .::Peugeot Vivacity Project::.
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2009, 00:47:48 »
fin scooter,sviđa mi se sto je uredan ;) kako to ide,imas li kakav video?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2009, 00:58:00 »
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2009, 01:20:10 radomir.g »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2009, 01:07:25 »
Onda mala hronologija brzine..
Prvo - cista serijala sa k&n filterom zalepljenim izolirom da ne vuce puno vazduha (kao da sam ja onda znao za dizne i stelovanje :D).. Uglavnom isao je 80, na snimku se malo gusio zato je isao nesto manje :)
Giannelli Extra i rolnice 6g koje sam dobio uz njega...
Serijski cilindar, Giannelli, Motoforce kvacilo i zvono, BGM variomat, Hebo remen i Dell 17.5...
Kit, primar i ostalo....
Slucajno sam prekinuo snimak na nekih 90-95 jbg...
0-80 nekih 11.5-12 sec.
Krajnja je tu ravno dole, do te vertikalne linije :)
Start je los, kvacilo mnogo proklizuje do nekih 30 dok se spoji... Kad to resim verujem da cu dobiti bar jos 1 sec do 80..
Krajnja isto tako poprilicno mala jer se remen penje nekih 5-6mm od vrha variomata... Mislio sam to resiti podloskicama oko variomata, ali ne da mi se sad zezati oko toga.. ;)
Evo i video prvog paljenja posle stavljanja kita :D
Komentari, kritike, pohvale, ideje, sve je dobro doslo :D
U planu je srediti taj sugavi usis, kupicu naravno stage 6... Ovaj karb cu verovatno zameniti za 17.5 iz Malossi pakovanja i na sve to ce e5 box...
Mozda budem i lezajeve zamenio pa cu se onda malo poigrati oko prerade bloka oko usisa...
I tako... Uvek neke sitnice uzimam.. Za koji dan treba stici platina NGK B9HVX i flip up cok :D
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2009, 01:14:23 radomir.g »
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #4 : 11 Rujan, 2009, 01:12:27 »
eo ponovo ja komentiram,bas mi se sviđa projekt :) oces radit konverziju mozda na lc?blokovi sa diskom?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #5 : 11 Rujan, 2009, 01:16:38 »
U lc malo teze samo zato sto nemam gde uglaviti hladnjak... Vivacity je i ovako mali i sve je nekako skuceno..
Blokovi su isti... Treba mi samo felna za disk, glavcina, celjust i ostalo da ne nabrajam... Samo je problem ovde kod mene to nabaviti, kad bi se to moglo naci tu negde kod vas to bi bilo super, samo ne znam kako bi to islo preko granice.. ;)
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2009, 01:23:33 radomir.g »
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2009, 01:25:23 »
prijasnji retrovizori su mi lijepsi..ako si ovoliko ulozio u ac sve, nemoj traziti lc dok ovo traje... ako imas nosac za klijesta za disk, moja preporuka je da ga stavis, sve skupa je oko 500 kn mislim... ali puno bolje koci i sve... svidja mi se sto je prvo ve islo na okup pa tek onda slaganje,ja prije nisam mogao odoliti, ali od sada prvo sve skupiti pa tek onda raditi....
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #7 : 11 Rujan, 2009, 01:26:26 »
ne stvarno prebolesno si to sve slozio nista brutalno ali uredno fino vidi se da nisi sileđija ko mi ostali kreteni ,,,,uglavnom sad jos neku radilicu nove c4 lezajeve ,i nemoj 17,5 uzmi 19 mm dell iz malossi pakovanja...taj stage 6 usis ce mu lec ko budali samar...dobar poso care rjetko se vidi da je sve slozeno pakum cakum hehehe
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #8 : 11 Rujan, 2009, 01:35:44 »
Drnda - retrovizori jbg, malo sminke... Nista posebno ali bitno da nisu serijski :)
Prihvat za celjust ima, ali nemam gde nabaviti delove... Nadji mi ti komplet disk sistem i ja te jos pocastim :D
I nije sve bas tako odjednom, hronologija je bas ovim redom otprilike kako sam stavljao slike... Znaci sve slozeno u roku godinu dana i 2000 km (vise se srafilo po motoru nego sto sam se vozio :D)...
Neer - Bas kao sto ti kazes, nista prebrutalno ali dovoljno za svaki dan... Npr. sad kad sam ubacio primar, vozim se laganice 80-85 sa 1/3 - pola gasa i obrtaji su taman onako mirni da ga tako mogu drzati po 20-30 km bez problema iako je AC... A snage ime sasvim dovoljno da sa bilo koje brzine potegne.. ;)
Radilica je takodje u planu, neka Motoforce posto je jeftina a za ovaj setup mi ne treba nista jace.. Lezajevi C3, nekako su mi pouzdaniji :D
Verovatno cu se opredeliti za 17.5 ED pre svega zato sto sam upravo kupio M6 set dizni koji je za 12-17.5mm karburatore i ovaj E5 Box koji je isto za PHVA... Tu je i flip up cok koje je isto za phva karburatore...
« Odgovori #9 : 11 Rujan, 2009, 01:38:37 »
i ja ako uskoro uzem sf-a 1 morati cu traziti sve za konverziju na disk.... ali mislim da se sve to moze naci... od pezoa dijelovi nisu toliko skupi kao za neke druge....
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #10 : 11 Rujan, 2009, 01:40:00 »
odlično druže.... dugo nisam vidio da neko ima tako uredan skut... samo naprijed tako...  :notworthy: :icon_thumright:
p.s. pošaljem ti ja svoj kad završim da ga malo ulickaš, vidim da ti dobro ide  ;D
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #11 : 11 Rujan, 2009, 01:43:11 »
skut je stvarno uredan  :icon_biggrin: samo fali LC i disk  :toothy12:
ps. imam sve osim cilindra i klipa za lc :toothy12: i cilu disk instalaciju  :toothy11:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #12 : 11 Rujan, 2009, 01:43:50 »
Heh evo javlja se ekipa sa PST-a  :toothy9: ;)
Ma salji nije problem, sa tim tvojim cudom ima da budem glavni u gradu  :toothy10: :D
Evo bas pre neki dan dok sam cekao primar da dodje malo sam sredjivao serijski cilindar...
Nikad se ne znam kakva ce muka naterati da ga vratim nazad :)
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #13 : 11 Rujan, 2009, 01:46:04 »
Hehe nemoj samo da Drnda ovo vidi :D
Kako bi ja to mogao preneti preko granice?!
Nije to bas tako malo da ga mogu u dzep strpati  :toothy12:
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
« Odgovori #14 : 11 Rujan, 2009, 01:49:53 »
odakle si ? ako si negdi blizu .. dodes sa skutom .. napravis odma servis .. i vratis se  :toothy12:
pa nebi na granici nesto tribali zaebavat oko toga  :icon_scratch:
« Odgovori #15 : 11 Rujan, 2009, 01:50:39 »
bez brige ne vidim  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
ma necu ti to oteti jer jos skupljam lovu za kupiti skuter, ali imam dijelova za njega doma brdo koji su vec pripremljeni....
samo mi 500 kn fali....
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #16 : 11 Rujan, 2009, 09:31:05 »
imam i ja dosta toga za konverziju :D
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #17 : 11 Rujan, 2009, 10:01:43 »
Već video scoot i divim se na pedantnosti i urednosti! Svaka čast...i pritom ide i više nego dobro za ac makinu
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #18 : 11 Rujan, 2009, 10:02:58 »
ljepa je viva..svida mi se..
Offline Factory.mp3
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: V-Clic Aprilia SR 50 2002.god
  • MojSpuh: A to je ono sto ide kroz njega nesto sto smrdi na gorivo?
« Odgovori #19 : 11 Rujan, 2009, 15:02:11 »
odlicno si ovo odradio :)... a sad idi na skuteri.org i stavi i tamo  :toothy9: :toothy9: da se pohvalis i srbiji  :headbang:
---==Poštuj sebe, nosi kacigu ==---
brzina bez mozga je dzelat generacije, jednom nogom si u grobu, drugom u zatvoru, nije moje da ti popujem, al' ipak SHVATI PORUKU!!
