Autor Tema: SKidanje variomata SF2 -problemi  (Posjeta: 10638 )
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Peugeot SF2 wrc 2002
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« : 04 Rujan, 2009, 12:40:25 »
Sorry na temi al imam problem kod skidanja variomata na Peugeot-u SF2.
Problem je taj da se je matica koja drži ventilator i variomat izlizala i da je prethodno još bila zategnuta kompresorom ne od strane mene. E sad me zanima kako da ju ja pokušam odvrnuti?Probao sam više načina na koje sam naišao na forumu al bezuspješno.
I da,na koju  stran se odvrće ta matica(znači ona 14) dali na lijevu ili desnu stran?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: SKidanje variomata SF2 -problemi
« Odgovori #1 : 04 Rujan, 2009, 12:42:47 »
Odvrce se normalno na levu stranu...
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 04 Rujan, 2009, 12:45:28 »
znači ovako?(u primjeru variomat nekog drugog skutera)
imate li možda ideje kako to skinuti?Probao bih polugom al se ne usudim da nešto pukne a i nisam bio siguran za smjer odvrtanja. Thx
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #3 : 04 Rujan, 2009, 12:49:30 »
Ovako se odvrce..
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 04 Rujan, 2009, 12:54:35 »
Ovako se odvrce..
isto tako napravim i nikako neide, problem je izlizana matica...dali se to smije variti taj dio?mislim mali var na maticu i jednu polugu pa da se odvrne?
hvala na odg,sad bar 100% znam da ide na lijevo
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #5 : 04 Rujan, 2009, 12:58:27 »
Pa ako bas nema druge udari var sa polugom da je odvrnes pa onda kasnije kad budes vracao stavi novu maticu i resen problem...
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
« Odgovori #6 : 04 Rujan, 2009, 13:36:43 »
bongo nadam se da znas hrgu s foruma on ti je isto iz jarmine ja se kladim da ce ti on skinuti variomat zamolis ga i mislim da ce ti on to napravit ako ti bas nikako nemos sam...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #7 : 04 Rujan, 2009, 18:38:11 »
prvo kupi novu maticu..probaj nekako zablokirat ovu polutku nazubljenu...sa nekim sarafom il nek ti neko malo pridrzi i uzmi sjekač i čekic i po rubu matice3 udaraj i popustit ce i onda stavi novu matinu kad zavrsis!!!!
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2009, 20:30:02 »
ma znam ga,vec smo ja i on popravljali alnaser ali nismo uspjeli skinuti tu maticu,tak da  :dontknow:
al cekam slobodnog vremena pa cu kod rodaka da mi to varom odvrne.
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2009, 20:31:33 »
e to sam ja mislio pokusati al me brine dali se to smije, a to na sta je matica zasarafljena dali je to zamjenjiv dio ili je to u kompletu sa radilicom?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2009, 20:37:55 »
to je jedan krak radilice.. pa nebudes udoro po radilici...
Offline MotoManijak
  • Postova: 255
  • Mjesto: Belovar
  • Moj Skuter: ko god treba prijevoz
  • MojSetup: o velika
« Odgovori #11 : 04 Rujan, 2009, 21:05:40 »
nemoj radit var nego maticu sa fleksom izrezi na recimo kljuc 13 ili 10 i to ti je to.tak sam ja jednu maticu odtegno
Pali gume ne dusu
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 04 Rujan, 2009, 21:16:13 »
sam ti odi onom sta imas u okolici ako ti on moze to napravit i gotovo ako ne znas bolje odi njemu neka ti on pomogne , po mom a neko nek kaze da nije to pametno
 :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Offline faun
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight 2 206 WRC
  • MojSetup: 70 ccm
  • MojSpuh: Leovince ZX
« Odgovori #13 : 04 Rujan, 2009, 21:19:14 »
prije 2 tjedna sam skidao tu maticu .
decko koji mi je to radio (profesionalni serviser) je rekao da nema sanse tu naticu mkinuti bez pistolja !!!  :nono:
jesi li probao sa pistoljem, ili normalno sa kljucem pokusavas ? okani se kljuca !
trazim dobrog servisera za Speedfighter-a u okolici Rijeke (javiti na PM ako znate koga)
Offline psycho
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: nrg mc2
  • MojSetup: stage6 sport pro
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #14 : 04 Rujan, 2009, 21:29:00 »
ako si imalo pametam ta matica se s lakocom odsarafi
samo sjekacem i cekicem lagano kvrcnit po matici i kad ona krene ide dolje i rukom
PRODAJEM kit stage 6 sport pro 500 kn i malossi multivar 200 kn za piaggio gilera masine
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #15 : 04 Rujan, 2009, 21:31:06 »
e pa reci mu da nije profić..jer ima decki koji nemaju kompresor i pistolj ili nemaju novaca za njega pa se snalaze sami i iamju home made blokatore i ide  sa kljucom !!
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #16 : 04 Rujan, 2009, 21:35:08 »
Ako ti je matica zguljena, blokiraj radilicu i odavij maticu rolcangama-onim velikim kljestima za cjevi, pri trazenju nove matice priazi na gustocu navoja...
Za prvu ruku mozes i sadasnji saraf vratiti također s rolcangama :hello:
Offline faun
  • Postova: 12
  • MojSetup: 70 ccm
« Odgovori #17 : 04 Rujan, 2009, 22:00:12 »
moguce da si u pravu...mea culpa !  :notworthy:
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #18 : 04 Rujan, 2009, 22:37:02 »
pištoljem nisam probao jer ga nemam, ma zeznuo sam se što sam to pokušavao sam napraviti. Možda bi i probao na neki drugi način ali sada je matica skoro pa okrugla,ak razumijete što mislim. Sve sam ja to lijepo uglavio i nikuda se nisu micali oni zubci ali je prethodno bila već malo zguljena tak da sam ju ja sad dokrajčio pa zato mislim da tu jedino pomaže var. Ali probat ču još jednom sa pištoljem kod tetka iako teško da će uhvatit.E da probao sam i sa papagajkama ali isto nije išlo,možda bi da sam prethodno malo kvrcnio maticu kako ste predložili.
A ovo da se zareže matica,dali je to neko pokušavao na tom djelu? Frend mi je to napravi na Aerox-u al kod kvačila kad mu je neki imbus se izlizao.
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #19 : 04 Rujan, 2009, 22:39:05 »
znači samo par puta kvrcnem tu maticu?Nema nikakvih posljedica za radilicu?sry na glupim pitanjima
