Autor Tema: Slaganje neonke ko sta di  (Posjeta: 13164 )
Offline White
  • Postova: 1429
  • Moj Skuter: kx 125
  • Moja Kaciga: Suomy exploler
Odg: Slaganje neonke ko sta di
« Odgovori #20 : 22 Kolovoz, 2009, 20:54:27 »
imat ce to 2-3 mj i proc ce ga to... kao i vecinu nas ...
nek si bolje stavi naprid iznad fara da ga murja nezajebava
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #21 : 22 Kolovoz, 2009, 21:55:38 »
Ako se dobro sječam... a mislim da se sječam...
Žuta je +12V. Crne su obje mase. Obje spojiš i na masu scoota. Crvena je +5V.
Jedino što neznam je to dali te neonke rade na +12 ili na +5.
Ona crna kutijica je starter i SMPS napajanje jer ti neonke rade na par kV zboj proboja napona kroz plin tako da ne guraš prste previše oko bijelih žica.
Neče ti niš biti ali če te stepsti pošteno.
EDIT:
Yap. Dobro sam ti rekao. Spojiš 2 crne na masu i žuta preko prekidača na +12V.  :icon_thumright:
http://en.wikipedia.org/wiki/Molex
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2009, 21:57:52 Giz »
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #22 : 22 Kolovoz, 2009, 23:46:52 »
Na 12V je, Evo ga, a ako oćeš preko kontakta to ćeš morat sam nać kako to funkcionira na TGBu ili pitat GIZA majstora jer neznam ima li razlike u bravi izmeđ pežoa i tgba
UPOZORENJE:
Ako su neonke bilo koje druge boje osim bijele (u slučaju da stavljaš na prednji kraj) ili crvene ( u slučaju da stavljaš na zadnji kraj) onda možeš imati problema sa policijom, i možeš pobrati kaaznu
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2009, 23:49:56 vktr »
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Live to ride, ride to live.
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: SF2 , GSXR 1000 k5
  • Moja Kaciga: HJC IS-17
  • MojSpuh: Yoshimura
« Odgovori #23 : 23 Kolovoz, 2009, 00:42:07 »
 :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
nikad to nisam radio ali se razumjem u to...ipak sam slagao radio pod sic...
ovako...to su neonke od kompjutera koje idu na 220V i imaju transformator na 12V. Neonke su znaci od 12V...znaci spajas direkt na akumulator bez otpornika(transformator)
Žice te prerežes od muško/ženskih spojeva. E sad...crvena je po obicaju + a crna - ...katkad je i plava -
ugl..te žice odvojiš jednu od druge ----
Ako između neonki i akumulatora zalemiš prekidać.
+ +    - -  i to je to...pazi se policije
—-/´¯/—/´¯\———/¯`\—\¯`\ -/-/--/—/—/-|_—-_|-\---\—\—\  (-(—(—(—/-)--)--(--(-\—)—)— ) -\————\/--/— \—\/————/ --\———— /—— -\-————/ —\-———-(———-)———- / —-\———-\——---/——-- /   :D
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #24 : 23 Kolovoz, 2009, 00:46:00 »
Pa vidis da sa neonke idu dve zice, nisu obelezene koja je plus, koja minus...
Kazem ti, ja sam tako probao, znaci jedan kabal sa neonke na plus na aku, drugi na minus i ne moze da radi bez tog transformatora ili koji li je vec k.... :)
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #25 : 23 Kolovoz, 2009, 00:51:28 »
Iss... ti se stvarno razumiješ u to? Pa nebi ti dao da mi žarulju promjeniš.
Kakav transformator? Trafo se za to ne koristi več godinama.  :toothy3:
Lookup @ google SMPS napajanje. Ili vidi što ti viki kaže ovdje: http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
Sa crvenom neče raditi jer je to dovod +5V. Ali naravno, da si bacio oko na link koji sam ti prije dao... sad nebi ispao iz aviona. Jel tako?  :nono:
PS
Di si plavu iskopao?  ;D
Zašto lemiti na vozilu? Di si i kad si vidio da se lemi po vozilu?
Da ti odgovorim? Naravno, što se tiče instalacija... Da bude jasnije.
Nikad i nigdje.
A zašto?
Jer od vibracija lem puca kroz kratak period vremena. Daklem, koriste se ostale tehnike spajanja vodova.
2 Radomir: Krivu si žicu spojio. CRVENA nije +12V, to je +5V i naravno da ne radi. Radi samo sa žutom žicom.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #26 : 23 Kolovoz, 2009, 00:58:58 »
Ne radi se o bojama zica... Sa neonke idu obe bele.. :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #27 : 23 Kolovoz, 2009, 01:00:45 »
koliko postova oko spajanja neonke  :drunken_smilie:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #28 : 23 Kolovoz, 2009, 01:01:45 »
Nemožeš spojiti nikako samo neonke. Neče se ništa desiti jer nema dovoljno napona da napravi proboj kroz plin koji se nalazi u njima.
Zato tu i je ona crna kutijica aka SMPS napajanje koje diže napon sa 12V na preko 2000V. Taj dio pali neonku.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #29 : 23 Kolovoz, 2009, 01:06:52 »
DOSTA! (EDIT: ne tebi Giz :icon_biggrin:)
Sliku sam gore metnuo baš iz tog razloga da ne pišete više gluposti o tome, spoji kak sam napisao na slici i stvar je rješena.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #30 : 23 Kolovoz, 2009, 01:07:45 »
Hahaha  :toothy12:
Kakvih ovde ima likova :D
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #31 : 23 Kolovoz, 2009, 01:11:16 »
Odoh spat... Spajajte što vam volja. Osigurač ti NIKAKO ne treba... to je samo za mlakonje. Pravi hard core muškarci spale komplet instalaciju ako nekaj krivo spoje.  :toothy12:
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #32 : 23 Kolovoz, 2009, 01:13:12 »
PS
Nikad i nigdje.
A zašto?
-sto god da je lici na transformator...il neka kutija il sto vec..to se mora maknut, lako se prepozna...mora se maknut..moraju žice ići direkt
-jel ti znas da ja na radio imam spoj ljubićasto i ljubićasto??????? sad ti znaj koja je + a koja -......aj fala bogu to je radio pa znam da je kuciste -....al sto bi kod neonke?
-pa lemit ces covjece...neces valjda frkat zice da imaju slab kontakt
btw....hvala na to što si me ispravio...  :icon_thumright:
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #33 : 23 Kolovoz, 2009, 01:14:55 »
ok ovo me malo bode u oči, rađe se pokopaj ili nešto, NHF
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #34 : 23 Kolovoz, 2009, 01:16:52 »
Upravo sam pogledao ovu sliku sto je @vktr oznacio...
To je to, tako ce sto posto raditi! Toliko se razumem  :)
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: nekakav vxr 209
« Odgovori #35 : 23 Kolovoz, 2009, 09:22:06 »
Prije dok sam stavljao neonke u svoj komp ta kutija je imala znacenje prepoznavanja decibela (ne znam kak bi se bolje izrazio)... Npr to je sve ukljuceno, neonke ne rade i ti npr lupis po stolu i one zatrepcu... ili slusas muziku i imas subwoofer, pa ti po ritmu muzike neonke trepcu....
Ja mislim da bi moglo i to biti...Probaj spojiti u komp pa ces vidit...
Napucam gas do daske, maknem dasku i jos stisnem gas!!!!!!!!!
Offline ProDriverGT(TGB)
  • Postova: 668
  • Moj Skuter: R50X
  • MojSetup: Polini Sport
  • MojSpuh: Chrom
« Odgovori #36 : 23 Kolovoz, 2009, 12:15:51 »
Hvala svima,dok ste se vi svađali i pravili frku ja sam vec smontirao to gore..rijesenje su bile crna zica minus i žuta plus..isprobao na bateriji od moba,i poslje je samo trebalo prikljucit sve na aku i smontirat..nikakvo micanje prekidača i ostalo  :nono: samo precvikat sve zice iz konektora i naci prave..izbusio rupe ispod skuta sve provest i pozicionirat neonke di treba..iskreno,nisam se veselio tolko tim neonkama kolko tome sto sam ih sam slozio u kompletu bez pomoci..i tu je taj najveci gust  :) ,naravno da cu pazit sa tim,ali kako kaze proof proci ce i mene to..hvala na pomoci a evo i za finis jedna slikica!
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #37 : 23 Kolovoz, 2009, 12:26:44 »
Kopji general poslije bitke.  :toothy3:
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« Odgovori #38 : 23 Kolovoz, 2009, 14:24:21 »
crvena ide u žutu znači žuta je plus a crna normalno minus.nečeš niš sjebat sam spoji preko osigurača
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
« Odgovori #39 : 23 Kolovoz, 2009, 14:40:34 »
vec je spojio ako ne vidis...
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
