Autor Tema: Fergazer - kako??  (Posjeta: 11907 )
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
Fergazer - kako??
« : 16 Svibanj, 2007, 11:32:25 »
Veliki pozdrav svima na forumu :)
Imam jedno pitanje koje me muči,nadam se da će mi netko pomoći:
Htio bih očistiti fergazer (karburator) na svome skuteru ali neznam točno kako ga rastaviti :dontknow: Kako se skida fergazer (ukratko da mi neko objasni), na šta moram paziti itd...
Dali je netko rastavljao fergazer na skuteru Peugeot Vivacity-u??
Zamolio sam kuma da mi pomogne al se on baš ne kuži puno u skutere.
Puno hvala na pomoći :icon_thumright:
Odg: Fergazer - kako??
« Odgovori #1 : 16 Svibanj, 2007, 11:39:08 »
frgazer je s lijeve strane skutera, tamo otraga pored kotača..
imaš filter zraka, on ima jedan vijak za 10 ključ ispod na bloku, njega odvineš a filter skineš dole..
zatim odvineš i vijak od prednjeg dijela airboxa, koji ga drži isto ispod i prednji dio gurneš malo naprijed da ti ne smeta..
zatim odvineš kliještima nosač igle i klipa frgazera (na vrhu), i ostaviš da visi,
skidaš crijeva od benzina i ulja i isto pustiš sa strane..
imaš dva vijka koji drže fergazer za prirubnicu, isto ključ 10, njih skineš i ostat će ti fergazer u ruci.. čok skineš na obujmici, dva križ vijka ili na klemi ali ona je napred ispod plastika..
rastavljanje i čišćenje je isto ko na svim skuterima..
rastavi i filter zraka i operi spužvu sa šamponom 2 puta, osuši i vrati natrag..
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #2 : 16 Svibanj, 2007, 11:44:23 »
Vidim da to nije neki problem napravit.Znači,kako sam ga rastavio tak ga i sastavim.Dali trebam paziti na nešto kod skidanja fergazera ili sastavljanja?
« Odgovori #3 : 16 Svibanj, 2007, 11:47:45 »
pazi da ne pogubiš dijelove, najbolje sve stavljaj u neku posudu, sve operi u nitrorazređivaču i ispuši kompresorom (ako ga imaš), ponovo sastavi i to je to..
gurtner je skroz jednostavan, nije to problem..
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #4 : 16 Svibanj, 2007, 11:51:05 »
Aha.Znači, mogu očistiti fergazer s nitrom ili benzinom?
« Odgovori #5 : 16 Svibanj, 2007, 14:31:24 »
bolje nitro, benzin i tako stalno prolazi kroz njega..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #6 : 16 Svibanj, 2007, 14:33:43 »
pazi samo da ne zamjenis crijeva vakuuma i benzina :icon_thumright:
Offline el
  • Postova: 524
  • Moj Skuter: gilera runner50
« Odgovori #7 : 16 Svibanj, 2007, 14:42:20 »
sory sta upadam u temu ali sta se dogodi kad vaakum dobro spojis ali 2. dvije cijevcice zamijenis
ILLEGAL SCOOTER TEAM
« Odgovori #8 : 16 Svibanj, 2007, 14:50:17 »
pežoov vakum je na prirubnici a nemora se ni skidat..
na piaggiu su oba na frgi a kod LC-a tu su i ona od vode, treba pazit da se ne pobrka da ne počne voda curit u blok..
ali ako crijevo od benzina spojiš drugdje skuter će se ubrzo ugasit, a ova od vode stvarno treba pazit,  jer voda ili antifriz u bloku nisu poželjna pojava..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #9 : 16 Svibanj, 2007, 15:00:52 »
ako prvi put skida moze ga slucajno skinit s prirubnice
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #10 : 16 Svibanj, 2007, 21:24:25 »
ja nisam siguran za te dvije cijevcice...ali motor ide dobro,,smjesa je uredu sve je ok...
dal moze netko poslikat na runneru fergu (odozgo ispod sica pa da vidim di ide koja)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #11 : 16 Svibanj, 2007, 22:56:22 »
na piaggiu je jedan vakuum na prirubnici a drugi na fergazeru...
Offline Shevinho
  • Postova: 122
  • Dark Racer
    • Superlative Сasual Dating - Verified Females
  • Mjesto: Grad Ispod K
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: na glavi
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #12 : 16 Svibanj, 2007, 22:58:13 »
inače šarafi koji spajaju usis sa frgom (2kom) su 8 a ne 10... Samo pazi da vratiš sve na svoje mjesto :laughing7:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #13 : 17 Svibanj, 2007, 11:18:45 »
Uspjeli smo jučer rastaviti fergazer i očistili ga.Nije ga uopće problem rastavit.
Malo smo teže skinuli lijevu stranu poda ali sve je prošlo OK.
Hvala vam svima na pomoći :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2007, 11:20:32 Tino22 »
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #14 : 17 Svibanj, 2007, 13:08:14 »
Da ne otvaram novu temu bez potrebe pitat ću ovdje:
za nekih mjesec dana htio bih zamijeniti remen i rolice...
Koji remen da kupim i kolko košta?
Koje rolice  i koliko one koštaju??
Dali moram onda kupiti i federe kvačila?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #15 : 17 Svibanj, 2007, 15:05:30 »
ako ti je skut serijala serijske rolice-66kn+tri klizaca 12kn,remen serijski oko 150,bolje uzet malossi kevlar-200-tinjak kuna,federe ne treba mjenj :icon_thumright:at
« Odgovori #16 : 17 Svibanj, 2007, 16:59:08 »
pošto si u zagrebu, a u forticaru su klizači po 15 kn komad, a i sumnjam da su ti otišli, drže oni dosta dugo, isti su ko kod piaggia, a u piaggiu su stvarno jeftiniji..
ako baš hoćeš zamjeni ih, a ako ideš u vukovarsku potraži rolice malossi, 16x13, 9.0 gr i stavi njih umjesto serijskih, jer serijske imaju željezni uteg a malossi mesingani pa u slučaju trošenja do nule neće oštetiti variomat, što u slučaju serijskih hoće..(to se meni dogodilo, odnosno vlasniku prije mene)..
svječicu NGK BR7HS i to je to..
malossi kevlar je 240 kn i nepotreban je serijali, ako baš hoćeš malossi, uzmi special belt, košta ko i serijski znači 150 kn..
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #17 : 17 Svibanj, 2007, 17:39:17 »
Ako ti je skuter do sada lijepo išao onda samo zamijeni dijelove istim (remen i rolice, možda odmah i centralni feder), a opruge na kvačilu promijeniš ako vidiš da ti skuter ne starta (kreće s mjesta) dobro...
« Odgovori #18 : 18 Svibanj, 2007, 07:52:07 »
slažem se, ali rolice svakako neke druge(malossi), jer su originalne katastrofa..
govorim iz iskustva, tak sam bacio jedan variomat..
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #19 : 18 Svibanj, 2007, 11:39:11 »
Aha.A ove rolice od 9 grama su iste težine kao i serijske ili...?
