Autor Tema: jet force(c-tech) ne pali  (Posjeta: 2237 )
Offline go1711
  • Postova: 75
  • Moj Skuter: jet force c-tech
« : 17 Kolovoz, 2009, 17:24:57 »
imao sam problema sa paljenjem kad je skuter bio hladan i uglavnom sam morao začepit rupu na zračnom filteru da bi upalio. sad ga nisam vozio mjesec dana i neće nikako upalit makar začepim rupu. kaj da radim? napunio sam akumulator i vergla i vergla, ali neće upalit :(
probao sam i svječicu i baca iskru makar mi je čudno jel je vlažna kad ju izvadim van. ima tko kakav savjet?
i još jedno pitanje dal netko zna ili prodaje dellorto fergazer i neki filter koji na njega paše jel mi je ovog gurtnera, njegovog automatskog čoka i glupog filtera zraka kojeg ne mogu čistit dosta.
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
Odg: jet force(c-tech) ne pali
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2009, 00:39:56 »
Skini karburato i očisti ga,propuši sa zrakom detaljno.Zatim onaj vijak za zrak zatvori do kraja i vrati ga oko pola kruga(za to ti treba alat ili se snađi nekako).Na tim skuterima(govorim iz iskustva)ti karburatori su jako loši i oni su se u garanciji mijenjali i nakon toga nije bilo problema.Probaj ovako najvjerojatnije će upalit ali svakako bi ti preporučio zamjenu karburatora.Pogledaj i svjećicu da te ona ne zeza možda.
Pozdrav.
Marino
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2009, 18:12:52 »
probao sam svječicu i kad je vani baca iskru. kad par puta probam upalit i onda izvadim svječicu ona je mokra. dal to znači da ne pali smjesu jer ne valja ili smjesa nije dobra?
a da probam izvadit čok i samo začepit rupu u koju ide ona iglica?
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2009, 19:44:28 »
sad sam skužio da kad dugo vergla da mi i na filter zraka baca benzin. ima tko kakav savjet?
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2009, 19:57:12 »
a prelilo ti ga je..
očisti i ispuši svječicu da bude suha..
daj gas do kraja, kontakt, zaboravi verglanje, sjedni ka kurblu, drukaj i mora upalit, pazi da ti ne odleti sa nogare.. kad upali, onda pusti gas na pola, probaj se voziti, i poštelaj onako kako ti je ovaj gore napisao...
možda je čok zaglavio pa je stalno uključen, probaj prvo ovo pa vidi dalje..
čim je svječica mokra znači da mora upalit ako baca iskru, samo navrni gas da mu daš zraka jer mokra svječica ne daje iskru..
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #5 : 20 Kolovoz, 2009, 17:56:44 »
prije ga nisam mogao upalit hladnog ako nisam zatvorio dovod zraka na filteru zraka. to znači da čok ne radi?
ne kužim zakaj mi baca benzin na onu stranu karburatora gdje mi treba ulazit zrak?
« Odgovori #6 : 20 Kolovoz, 2009, 18:01:30 »
baca svud jer ga ne pali svječica i ne izgara,  daj napravi ovo kaj sam ti reko prije pa ak ne ide onda ćemo dalje..
tak je i meni presaugao pa sam ga upalio..
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #7 : 20 Kolovoz, 2009, 18:14:19 »
evo kurblao kao luđak i ništa, ali baš ništa. imam doma onaj start sprej, kaj da probam s njim? jel moguće da je nekaj sa svječicom makar kad je vani baca iskru?
« Odgovori #8 : 20 Kolovoz, 2009, 18:20:16 »
nemoj sa sprejem nikakvim.. probaj novu svječicu, hoće ona zezat naravno..
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #9 : 20 Kolovoz, 2009, 18:24:38 »
daj mi odmah reci kaj ako ni sa novom svječicom neće radit? napiši mi par koraka kaj bi mogao provjerit tak da ne gnjavim tu ljude  ;D
« Odgovori #10 : 20 Kolovoz, 2009, 18:29:32 »
ako baca struju i ima benzina mora upaliti.. ako ne onda skini karb, očisti ga, filter također, sve lijepo osuši i montiraj nazad, poštelaj karb..
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #11 : 22 Kolovoz, 2009, 16:01:52 »
ne kužim kako budući da je bacala vani iskru, ali problem je bio u svječici tako da sad normalno radi :)
« Odgovori #12 : 23 Kolovoz, 2009, 09:08:28 »
davala je preslabu iskru..
