Autor Tema: pukao vijak od ispušne grane, Yamaha Aerox 50ccm  (Posjeta: 8576 )
Offline tomislav09
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Aerox 50 2T
« : 09 Kolovoz, 2009, 18:39:09 »
Pozdrav svima,
prilikom zamjene auspuha (original prosvirao, pa sam nabavio drugi isto original, tj na kraju sam završio sa 3 dok nisam odabrao najtiši i ofarbao ga :) )
od silnih isprobavanja malo sam pretjerao kod zadnje montaže
pa je pukao jedan vijak prilikom zatezanja (a i drugi mi izgleda malo spigan, kao da bi i on mogao puknuti)
izvadio sam ga van uz malo muke, pa me sada zanima:
može li se kupiti negdje takav isti vijak(imaju li ostali skuteri iste, pa da posjetim neki servis koji preporučite)
 ili ako nemaju di onda barem mogu potražiti nešto slično, neki dućan sa vijcima,
vjerujem da se da naći, naravno ako je nebitno da bude od nekog posebnog materijala zbog visokih temp. na tom mjestu?
lokacija: Rijeka i okolica,
zahvaljujem! :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: pukao vijak od ispušne grane, Yamaha Aerox 50ccm
« Odgovori #1 : 09 Kolovoz, 2009, 19:55:31 »
Taj vijak se spigao jer na tom mjestu mora ici malo kraci.
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #2 : 09 Kolovoz, 2009, 20:11:54 »
ali oba su iste dužine (originalni su, već 11god, nije nikakva kemija)
možda nisam dobro objasnio, nisu to oni vijci koji drže auspuh iza bliže kotaču,(oni jesu različiti, donji je dulji)
već oni što ga drže sprijeda fiksiranog na bloku. di je i velika temp(zato sam pitao jel mogu bilo koji drugi ili moraju biti 'posebni')
dakle,
a iza njih je prazan prostor, ne šarafe se drito u blok,
već u izdignuti dio, i vidi se kako samo malo provire na drugu stranu (nikako ne dodiruju svojim krajem blok)
evo stavio sam ih jedan pored drugoga, ovaj puknuti je jednako dug kao ovaj malo spigani ispod njega, a evo i skice:
nego, dajte recite di ima tih vijaka u Rijeci i okolici,
pa bum bio pažljiviji oko zatezanja :)
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2009, 20:42:33 tomislav09 »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 09 Kolovoz, 2009, 20:25:57 »
ovaj desni navoj, tu je duzina vijka u pitanju, jer ako prejako zategnes, spigati ces usicu od auspuha i vrh vijka ce upirati u cilindar...
u Rijeci imas trgovinu Autousluga, tamo ces naci vijke, ili stavi ovo:
i onda granu pricvrstis sa maticama.
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2009, 20:31:26 »
hvala ti puno, potražit ću Autouslugu.
ako nema, snađem se ja sa vijcima i maticama, samo me brinulo jel mora biti nešto za te visoke temp ili može ono iz normalnog asortimana po tim željezarama...
btw, pukao je desni(vidi se da sam malo kopao po toj rupi dok sam ga izvadio odvijačem, a spigan je lijevi.
ali velim, nije dodirnuo blok pošto samo vire oko 3 mm na drugu stranu, a ima oko centimetra do bloka.
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2009, 20:50:25 tomislav09 »
« Odgovori #5 : 09 Kolovoz, 2009, 20:54:36 »
znaci rox ima sarafe..po meni je bolje solucija da je navojna sipka fiksna u cilindru i da maticama na navojnu sipku pricvrscujes auspuh..kao kod recimo piaggia..
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #6 : 09 Kolovoz, 2009, 22:45:50 »
e kad smo već kod piaggia...meni je pukla jedna navojna šipka pa jedno pitanje za ISKUSNE:kako je ta  šipka fiksirana unutra tj. postoji li način da je se promjeni?
ps. auspuh mi se drži na jednom vijku jbt,,,,,
« Odgovori #7 : 09 Kolovoz, 2009, 22:50:50 »
samo je zasarafana unutra i vecinom se kapne malo koktajta ali ja uvijek samo zasrafam kontra maticom i uvijek drzi..
« Odgovori #8 : 10 Kolovoz, 2009, 09:30:51 »
Navojna sipka nije rjesenje na cilindru jer je meni pukla i pol ilindra sam izvalio dok sam ju izvadio,najbolje inox vijak i gotova prica
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #9 : 10 Kolovoz, 2009, 14:39:58 »
znaci ona šipka je samo uvijena u cilindar i može se izvaditi kontra maticom?
« Odgovori #10 : 10 Kolovoz, 2009, 14:44:01 »
da samo neznam di ce ti stat 2 matice ako je pukla
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #11 : 10 Kolovoz, 2009, 15:22:14 »
probaj ovako, ima par metoda:
http://www.madelectrical.com/workshop/broken-bolts.shtml
ja sam probao sa bušenjem, pa mislio zabiti neki inbus u rupicu i odvrtiti...
ali se odlomljeni vijak sam odvrtio čim je uhvatio borer,
možda se i tebi to dogodi
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #12 : 10 Kolovoz, 2009, 19:58:08 »
ma šaraf je pukao i ima ga oko 8 mm vani, ali je problem što prvo ide ona flanđa pa tek onda matica, i kad stavim flanđu ne mogi zaviti maticu,,,,,ali meni je glavni problem bio to što sam mislio da je ona šipka u cilindu zavarena ili nešto sl., a sad sam prema vašim postovima skonto da je jednostavno zavijena unutra,,,,,,
« Odgovori #13 : 10 Kolovoz, 2009, 20:09:47 »
ako je tvornicki onda ti je na sredini navojne sipke zadebljanje i na tm mjestu nema navoja sto bi znacilo da od stijenke cilindra prema kraju vijka imas jedno 5mm sipke bez navoja i po tome tebi ostaje 3mm sto nikako nije dovoljno za 2 matice..bilo bi najbolje da probas zarezat vijak pa srafcigerom odvidat..
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #14 : 11 Kolovoz, 2009, 12:27:14 »
naručio sam originalne šarafe, dolaze za tjedan dana, do tada bu i ovo poslužilo.
no pošto oko 5-6 god nije nitko mijenjao tekućinu, izlio sam staru van,
pa da vas pitam, koja ide u te skutere, crvena ili zelena?
jer imam ovu crvenu, a na čepu sa skutera se baš to ne vidi(zagrebano je iza liquid coolant: xxx)
ono što sam ispustio bilo je crno i hrđavo, tako da na temelju toga ne mogu znati jel davno prije bilo zeleno ili crveno.
a ni u manualu ne piše koja je tekućina (dok za kočnice i ulje od zadnjeg prijenosa piše)
http://ymenvom.nl/manuals/U5WJE0.PDF
Hvala, pozz
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2009, 18:51:55 tomislav09 »
Offline finida
  • Postova: 19
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #15 : 21 Kolovoz, 2009, 11:21:04 »
ako imas slucajno original centralnu nogaru skiniju i stavi bocnu
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
« Odgovori #16 : 21 Kolovoz, 2009, 13:31:10 »
nemoj slucajno vadit centralnu dolje.... uci na mojim pogreskama :)
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #17 : 21 Kolovoz, 2009, 13:59:57 »
hvala, no nema on centralnu vec oko 9 godina.
a već su oko 3-4 bocne izmjenjane (pukne nosač :) )
btw, antifriz sam stavio crveni i sve radi ok.
Offline finida
  • Postova: 19
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #18 : 22 Kolovoz, 2009, 12:31:36 »
ja znam samoda na mom svaki put kad bi iso preko trotoara malo bi mi udario centrani od auspuh,tako da mis se udubio auspuh i popucale vide
