Autor Tema: Pomoc oko iglicastog lezaja  (Posjeta: 2335 )
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« : 04 Kolovoz, 2009, 14:22:24 »
Moze li mi netko ko ima piaggio 50 blok ili radilicu kod sebe izmjeriti promjer sirinu i visinu rupe na klipnjaci u koju ide iglicasti lezaj.
Naime znam da se iglicasti malossijev prodaje pod sljedecim dimenzijama (12x17x16mm) ali mene zanimaju dimenzije radilice!
Odg: Pomoc oko iglicastog lezaja
« Odgovori #1 : 04 Kolovoz, 2009, 14:54:06 »
evo sad mjerio..tocno tako kako si napisao ispada..
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #2 : 04 Kolovoz, 2009, 15:24:58 »
Hm.
Vidjet cemo!
Plan je sljedeci. Uzet duo plus zacvikani . honovat ha na 50 mm . uzet malossi big bore klip FI 50. ispuh prosiriti . kanale takoder. uzeti lezaj za big bore klip iglicasti ( 13x17x17.5) i to staviti sve na MHR radilicu.
sad pitanje je dali ima mjesta na cilindru za toliki klip. ako netko ima na stolu duo plus nek mjeri! vanjski promjer stjenki!
« Odgovori #3 : 04 Kolovoz, 2009, 15:29:54 »
ljepa kombinacija ali nekako mislim da bi to bilo naknap sa klipom 50mm..koji spuh bi isao na to?
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #4 : 04 Kolovoz, 2009, 15:32:28 »
To mi je isto problem! jer nesmijem previse vrtiti jer ce se pregrijavati a opet bojim se da bi nardo bio preslab ili na granici!
mozda posegnem za jacim spuhom ali onda mi karb od 25 mm ne gine :)
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 04 Kolovoz, 2009, 15:48:10 »
nemas mjesta
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #6 : 04 Kolovoz, 2009, 15:56:27 »
uf po meni je nardo slab za takvo nesto...moj bi izbor bio polini evo i mikuni tm 24.. :)
« Odgovori #7 : 04 Kolovoz, 2009, 17:02:03 »
hac je složio polini big bore na pežou, 24 karb, 50 klip..
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #8 : 04 Kolovoz, 2009, 18:19:52 »
evo dobio sam duo u ruke.
uglavnom ono sto se vidi na slici toje da je vanjski promjer stjenke 52.3 mm
dakle mozda bi i mogao 50 klip unutra. moram se posavjetovati jos sa tokarom!
« Odgovori #9 : 04 Kolovoz, 2009, 18:27:31 »
a jesi racunao da kad bis izbusio cilindar na 50 mm di bi kanali zavrsili..pitanje je dal bi se dalo probusit na 50 zbog njih.. :icon_scratch:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #10 : 04 Kolovoz, 2009, 18:38:34 »
da, zato sam i ja napisal da nema mjesta
i cini mi se da bi zbog malo vece temp., a tanke stijenke moglo doc do pucanja
svaka cast ak ti projekt ozivi, ali razmisli
Trgo - Prijevoz RT
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2009, 21:48:59 »
mala ispravka,karb je 28 mm,kit je pug polini base izbušen na 50 mm
Citat:
premalo ti je to......cca 1 mm stjenka neče izdržat sigurno,problem ti je i timing kanala koji če se znatno promjenit nakon brušenja.....treba pažljivo izabrat kit na kojem če se to radit
