Autor Tema: x9 problem sa paljenjem  (Posjeta: 6661 )
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: piaggio x9 180
« : 02 Kolovoz, 2009, 19:58:41 »
Evo ovako,malo je komplicirano za objasnit,uglavnom skuter ima problem sa paljenjem,da navedem primjer ja upalim skuter bez problema vozim ga,stanem i ugasim ga i skuter ne želi upalit pri davanju novog kontakta,tek kad ga bacim na centralnu nogaru motor upali dakle kad se skuter zdrma cijeli,bio sam u servis pa mi je rekao da problem može biti sa alanserom ili reley starter(koji se nalazi desno od baterije na x9),alanser sam skinuo i odnio u električara on ga je otvorio i nije do njega,reley starter sam stavio drugi a problem je ostao,ima li ko ideju sta bi moglo biti,hvala.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: x9 problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 02 Kolovoz, 2009, 20:41:03 »
bočna nogica ima prekidač te ti tu može biti uzrok. kad ugasiš skuter i kad ti neče upaliti nemoj ga stavljati na centralni nogar več samo spusti pa zaklopi bočnu nogicu i mislim da buš sredio problem.
taj prekidač zna prcati večinu skutera i motora.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline sanatorium
  • Postova: 671
  • Mjesto: vinica-macedonia
  • Moj Skuter: Kymco SUper 9
« Odgovori #2 : 02 Kolovoz, 2009, 20:53:42 »
ej dali je ovo OK za 2T motore : znaci imam kymco super 9 i ako stoi duze vreme ( 1 ili vise dana ) malo teze pali ( vergla 4-5sek ) i upali i posle radi OK i pali na prvu
« Odgovori #3 : 02 Kolovoz, 2009, 21:08:55 »
sve je to ok
ali cemu silit akumulator, kad imas kurblu  :dontknow:
kad je hladan palis na kurblu, ostalo na tipku
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2009, 21:23:11 »
to je zbog starog nacina punjenja cilindra (citaj : karburator) i sasvim je normalno... (toplo preporucam prvo paljenje (u danu) na kurblu ukoliko ju skuter posjeduje)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 02 Kolovoz, 2009, 21:26:43 »
ja bih rekao da je to tipicno za masine kakve koristi kymco i peugeot. Minarelli pali iz prve, dugotrajno kurblanje ne postoji ako je takva masina u redu.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
« Odgovori #6 : 02 Kolovoz, 2009, 23:57:07 »
ok stari probam čim idući put zašteka,evo večeras cijelu večer bez problema.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2009, 16:11:21 »
ne nije do nogare,ja je spustim i vratim ali motor ne pali tek kad ga dobro zabacim na centralnu nogaru da se zdrma upali,ne znam šta bi jedno vrijeme bi to radio svako 2-3 dana a sad pri svakom stajanju,zanimljivo da motor zimi uopće nema ovaj problem? ???
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2009, 16:29:57 »
dali vrti alnaser i samim time masinu ili uopce ne reagira na start gumb dok nije na nogari?
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
« Odgovori #9 : 03 Kolovoz, 2009, 23:34:27 »
ne reagira na start gumb uopće,znači ne vrti ništa,ja mu dam kontakt lampica na komjuteru od ulja se malo zagasi i nista.
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #10 : 04 Kolovoz, 2009, 10:58:20 »
pogledaj masu motora( mora biti negdje veza zice sa dekla ili sa bloka na ramu)
uglavnom na vxrima ti je to dole lijevo od filtera zraka! (pricvrseno jednim sarafom na deklo!)
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2009, 12:45:51 »
da moguče je da mu masa nema kontakt kak spada.
prvo prekidač si izbacio idemo sad u rastavljanje skutera i potragom za masom.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2009, 19:27:07 »
huh a gdje naći masu,zar ne bi trokirao u vožnji da mu masa nema kontakt?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #13 : 05 Kolovoz, 2009, 19:49:40 »
ne
