Autor Tema: runner BBbgm by nostra  (Posjeta: 49430 )
Odg: runner bgm by nostra
« Odgovori #20 : 17 Travanj, 2010, 19:01:56 »
Ivasol ispiri toplom vodom. Semerinzi Corteco smeđi, ležajevi skf polamid. Oko 300kn ti je komplet u lagerosu
Offline nostra
  • Postova: 311
  • Moj Skuter: Runner 70 bgm
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #21 : 25 Travanj, 2010, 10:52:30 »
Skuter je jučer složen 95%,treba još neke sitnice riješiti i to je to...
-dakle oprani blokovi ivasolom
-bukva riješio ležajeve i semeringe radilice
-postavljene orginal karike od tp-trophya
-polinijev igličasti
-u multivaru je kombo 5,7 i 6.1 g role
-karbonske lamelice
-kevlar remen malossi
-dellorto malossi pakiranje PHVA ID,A7 igla na drugom zarezu odozgora,82 dizna
-airbox onaj veliki trokutasti na usisu malo proširen za cca 2 mm
-plavi polinijev centralni sa torsion controlom stavljen
-kvačilo je serijala sa žutim federima koji se dobiju uz leovinci auspuhe
-jučer je palo prvih 30-ak km nisam ga peglao radi razrade do kraja ,ali znao sam stisnuti do 3/4 gasa kad se digla temperatura na 75 stupnjeva i mogu reći samo blagoslovljen yasuni r,kako skuter finu snagu ima na pola gasa i na 3/4 to je začuđujuče...
-spustio sam iglu za jedan zub dolje jer je na leru i na 1/5 gas previše mokra svječica,a i sada dok je spuštena kod kretanja sa mizernim gasom zna se desiti buu buu buu zvuk motora-nazvao bi to trokiranjem,ali na 2/5 gasa kod kretanja odmah vuče fino bez problema(možda ću iglu čak spustiti do kraja)...
ostalo mi je još par stvari za obaviti,jučer je jako malo slinio antifriz između cilindra i bloka tamo di je onaj aluminijski dihtung,dotegao sam dodatno šarafe i danas ujutro nisam vidio niti kapljicu antifriza na bloku...ako će sliniti i dalje plan je staviti mrvicu diht mase...
-yasuni r je kupljen polovan i kod ulaza grane u top(tamo na onom tuljcu) pušta...kako to sanirati??'dali isto najbolja solucija diht masa ili???
-promjeniti akumulator i mikroremen
-nabaviti el.blokadu i složiti kmh sat
-zamjeniti zadnju kočionu čeljust koja ne hvata kak treba na prvu
jedna anegtoda za kraj ,tko god bude prvi put na tp trophy piaggio skidao mašinu i vraćao nazad neka ovo pročita...
-sve sam spojio,nalio antifriz i upalio skuter jedva(uz pomoć šprice i benge direkt u cilindar) jer je dugo stajao...
upalim ga a ono za minutu temperatura na 100 stupnjeva,nisam više znao šta sam krivo napravio,crijeva hladna,cilindar vruć..pomislio sam da sam krivo crijeva spojio-ali to nije moguće jer i sljepac vidi kako idu gore(hvala slowu i gokiu koje sam nazvao da pitam jel sam pogriješio sa rasporedom crijeva)...
uiglavom sistem je bio neodzračen i voda nije mogla do cilindra,to je riješeno sa odzračivanjem na onoj tankoj cijevčici koja povezuje blok i glavu i nakon toga sve normalno..temperatura se dignula max do 75 stupnjeva nakon 6 krugova gradske voženje-cca 25 km
znači nema šarafića za odzračiti,nego na toj maloj cjevčici odzračiti obavezno...
razguliiii
« Odgovori #22 : 25 Travanj, 2010, 12:46:33 »
Nasuo si tekućinu, zatvorio i upalio? ili si ostavio otvorenu posudu? jučer sam te zvao al te nisam mogao dobit  :dontknow:
Između topa i auspuha ide dihtung, klingerit  :)
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #23 : 25 Travanj, 2010, 14:22:36 »
-otvorena posuda je bila,ali svejedno se zračni čep napravio...
-za spuh nisam znao za klingerit jer ga nije ni bilo,ali imam ga doma pa ću ga staviti
-danas napravio još 40-50 km i stisnuo ga prvi put,ide to fino,samo neznam koliko bolje jer mi sat nije u funkciji...moram vidjeti dali je do sajle ili puža(kako ću znat do ćega je-sistemom eliminacije ili ima nešto što bi trebao vidjet okom)???
temperatura nakon 40 km na cca 85-90 stupnjeva-morat ću definitivno termostat izvaditi za ljeto...
-ipak još malo slini na doljnjem dijelu između cilindra i bloka,nezamjetno ali kad prstom prođem na spoju bude mi malo vlažan prst
razguliiii
« Odgovori #24 : 25 Travanj, 2010, 14:27:09 »
brtve između cilindra i bloka od aluminija su smeće... normalno da procuri antifriz.. treba diht masom proć..
odzračuje se na najgornjoj točki, npr polini glava isto nema ništa samo na velikom crijevu odzračiš..
  • Postova: 15041
« Odgovori #25 : 25 Travanj, 2010, 14:44:31 »
Nemoguce je dobiti pravu boju svjecice na leru i otvorima do 1/4. Uvijek ce biti prebogato.
Skolski primjer presiromasne smjese. Digni iglu
« Odgovori #26 : 25 Travanj, 2010, 14:45:43 »
nije trokiranje nego gušenje, buuu buuu i zacvik ;-)
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #27 : 25 Travanj, 2010, 15:10:48 »
možda sam krivo objasnio zvuk rada motora-uz taj neki zvuk štekanja/gušenja/trokiranja kao da i trese pojačano,ali kad se vozim na 1/4 gasa onda je mokra svječica i tamna...tako da siromašna nebi trebala biti...
jesam li u pravu da je bogata smjesa ako je tamna i mokra svječica???po svemu od prijašnjih štelanja karba svječica sa siromašnom smjesom izgleda suho i jako svijetlo..
ako se ta početna faza gasa neda poštimati kak spada onda ću se pomiriti s tim da rad na 1/5 gasa mora biti takav,a ovih dana ću poštelat ful gas i srednje otvore...
razguliiii
« Odgovori #28 : 25 Travanj, 2010, 15:25:59 »
U pravu si, a ti se ionako voziš na duže ture tako da ti je bitnija smjesa na većim otvorima gasa  :happy8:
  • Postova: 15041
« Odgovori #29 : 25 Travanj, 2010, 15:32:49 »
Upravo to - 2T uvijek imaju (ako su dobro postelani) prebogatu smjesu na leru i manjim otvorima gasa. Odnosno, naginju vise bogatijoj nego siromasnijoj smjesi. I to je u redu. Bitno da od 1/4 na dalje ne bude presiromasno.
A malo bogatija smjesa na malim otvorima je i dobra - kod naglog oduzimanja gasa, skuter ne ostane bez smjese na velikim okretajima i to ga cuva
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #30 : 26 Travanj, 2010, 22:04:54 »
s ovim skuterom nikak na zelenu granu,stalno novi problemi...
jučer sam pomislio da je cvikno -izgubio snagu,temperatura na 95-100 stupnjeva i nisam ga mogao gurati koliko je štekao zadnji kotač...
-skužio u čemu je problem čeljust je totalna banana rama pa se od trenja same pločice zagrizu za disk i naravno skut pod opterećenjem i diže se temp....
danas riješavali probleme
-ispušteno ulje iz zadnje kočnice-nema više usijanog diska(srećom se nije popigao)
-stavljena diht masa na aluminijsku brtvu i sa gornje i sa donje strani i više nema slinjenja antifriza između bloka i cilindra :notworthy:
-stavljen klingerit i diht masa na top yasunia(više nema puštanja) :icon_thumright:
-stavljen novi mikroremen
-e sad dolazi zanimljivi dio radi kojeg sam danas ispalio na živce:
maknuli termostat,ubacimo vodu i na leru mu je trebalo 3-4 min da digne na 25 stupnjeva,reko to je to idemo sad antifriz...
-zveknuli antifriz,odzračili i ok je bilo,krenem kući a on nakon kilometar i pola na oko 100  stupnjeva,stani da se hladi i tako 3 puta do kuće...
-sva crijeva su bila topla ,kiler isto tako i posudica,vodena radi...
doma ga raskupuso opet,obrezo krajeve cijevi od hlađenja,ispustio antifriz sav van,ulio ponovno i odzračio i na glavi i na onoj tankoj cijevčici iz bloka što ide u glavu...
temperatura vani je već bila pala(oko 20:30) pa neznam dali test ima stvarne pokazatelje uglavnom cca sat i 20 min vožnje što po gradu što po otvorenijim cestama i obilaznici,pod kraj sam ga i cepo po gasu u više navarata i temperatura stabilna na 65 stupnjeva...
e sad par pitanja:dali je normalno da on nakon 5 min srednjeg otvora gasa digne na 50 stupnjeva  bez termostata na vanjskoj od cca 8-10 stupnjeva???
-kolega mi ima mrtvog pure jeta doma već par godina pa me zanima dali bi od njega mogao uzeti puž i sajlu,možda bi i kmh satove uzeo da vidim jel se meni na ovima pokazivač temperature blesira ili je stvarno tako kuho danas...
« Zadnja izmjena: 26 Travanj, 2010, 22:40:55 nostra »
razguliiii
« Odgovori #31 : 26 Travanj, 2010, 22:11:23 »
Pa normalno je da u 5 min pristojne vožnje digne na 50 temperaturu  :dontknow: Puž i sajla pašu s jeta  :) Btw, ako budeš imao problema s temperaturom, ja doniram kiler od sp-a  :binkybaby:
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #32 : 26 Travanj, 2010, 22:37:45 »
hvala goki na pomoći,vidjeti ću sutra oko 14h moram van ići raditi  pa budem vidio na cca 20 stupnjeva vanjske kak to bude sve zgledalo...
nego reci mi jel paše i kmh sat od pure jeta?
razguliiii
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #33 : 26 Travanj, 2010, 23:25:27 »
Paše ti unutra oblikom ali vjerojatno ne pašu đekovi pa ćeš morat prespajat
zbog obrtajke i možda dodatnih lampica na pure jetu.
« Odgovori #34 : 26 Travanj, 2010, 23:29:09 »
Za sat ne znam da li paše ali znam da jet kao ni jedan drugi raner nema obrtaljku  :toothy11:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #35 : 26 Travanj, 2010, 23:38:36 »
Jao ja zabrijo na nrg pj. :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Onda ne znam dali paše od runnera pj,ali mislim da ima dodatnu lampicu zbog kompjutera,
e sad dali je šta drugačije ili paše bez prespajanja ne znam. :dontknow:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #36 : 27 Travanj, 2010, 00:12:30 »
satovi od pure jeta pašu na runera 50 hyper2ro  :icon_thumright: nece ti svjetlit injekšn lampica
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #37 : 27 Travanj, 2010, 22:55:10 »
sve riješeno,moja kazaljka za temperaturu pokazuje za cca 5 više,više nema pregrijavanja nakon zadnjeg odzračivanja-znači na 60-65 stupnjeva se drži...
-očiščena pumpa goriva
-kmh sat ponovno u funkciji stavio novu sajlu i šljaka...
-stavio sam mu mali vizir...
-plastike su gore
-ako će sve biti kako treba prva prva vožnja pada na budnici :party0049:
ostalo je sutra još čeljust drugu staviti i odzračiti,staviti novu ručicu prednje kočnice jer je sadašnja malo popigana,uzeti novi akumulator iako ni ovaj nije loš no ima već 3 godine i bio je prazan,te od slowa nabaviti el.blokadu na daljinski i spreman u potpunosti...
« Zadnja izmjena: 27 Travanj, 2010, 22:57:19 nostra »
razguliiii
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #38 : 30 Listopad, 2010, 14:27:24 »
malo noviteta..danas je stigao paket sa mašinom od SR 150 AC...kupljeno od soleta..mašina u fenomenalnom stanju bez risa,radilica bez lufta..goki ju je išao pogledati u moje ime pa on može više toga reći,ja ju nisam raskopao da pogledam...instalacija je od sp-a
trenutno moram nabaviti par stvari:
-karburator razmišljam od 25-tici i gljivi nekoj sa nekom zaštitom od kiše
-ručicu kočnice i sajlu(valjda ide taj sistem  :dontknow:)jer je doboš iza
-multivar
-remen novi
-nosač mašine
-možda glavu malo spustiti jer vidim po pisanju da daje fine rezultate
slike kad krenu radovi...(možda čak i sljedeći vikend)
dijelovi sa runnera idu u prodaju..uskoro ću sve poskidati i poslikati..znači rashladni sistem,struja tuto kompleto,,blokovi,prijenos...ima ženski ima sve...ako koga što zanima za kupovinu neka pita...
razguliiii
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #39 : 31 Listopad, 2010, 03:13:43 »
Masina od Leona s KOzale?
