Autor Tema: Pitanje za znalce Peugeot Jet Force C-Tech kompresor zraka.  (Posjeta: 7770 )
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
Na navedenom Peugeotu 50 ccm koji ima karburator nalazi se na bloku kompresor(ko na pur jetu)koji sa jedne strane ima usis a sa druge ispuh(naravno)jedna cijev ide sa auspuha a druga ide sa filtera zraka i to tako da taj kompresor vuče zrak iz filtera zraka i upuhuje ga u aspuh???Skuter ide normalno i sve je Ok ali mene zanima čemu taj kompresor služi.Probao sam okrenut ta crijeva ali onda neide nikako onda upuhuje zrak iz auspuha(topli) u filter zraka i guši.Probao sam ih i skinut,ide isto samo se čuje taj kompresor kako vuče i ispušta zrak.
Eto čemu on uopće služi na tom skuteru,dali netko zna?
Pozdrav svima.
Marino
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: Pitanje za znalce Peugeot Jet Force C-Tech kompresor zraka.
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2009, 01:27:13 »
kolko sam skuzio tih skuter je jako malo u hr ...pa taj kompresor ti je umjesto karba na skuteru.
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2009, 01:39:21 »
Kako može bit umjesto karburatora kada je karburator na mjestu?!Taj skuter ima normalno karburator i ima filter zraka ali ima i taj kompresor koji neznam čemu služi jer i kada se iskopčaju crujeva sa njega motor normalno radi.
Istina je da je tih skutera jako malo i nisu ništa posebno,sve serijsko na njemu bez blokade po njegovom satu na ravnici 75Km/h.Samo izgled je Ok ostalo je bez veze.
Marino
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2009, 01:43:07 »
50 2t s kompresorom ???
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2009, 01:45:47 »
bla bla :D malo da vas prosvjelim :D uglavnom zracna pumpa sluzi za dovod zraka u spuh da se nebi raspo katalizator... eko norme i to...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2009, 01:47:43 »
probaj pumpat gume snjim..... :toothy12:----a vjerojatno dodje do izrazaja tek na visokim okretajima...ej lega pazi ti slucajno da nisi mozda iskopcao uljnu pumpu da nebi bilo mjenjanja klipica i cilindrica.....ocito neznamo ni o cemu pricamo...ajd ti fino care u garazu i sva crijeva vrati na svoje mjestooo...
ovo je kompresor i ima 125ccm kolko znam nema jos nijedne verzije od 50ccm kompresor
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2009, 01:50:07 »
probaj pumpat gume snjim..... :toothy12:----a vjerojatno dodje do izrazaja tek na visokim okretajima...ej lega pazi ti slucajno da nisi mozda iskopcao uljnu pumpu da nebi bilo mjenjanja klipica i cilindrica..............
cekaj malo pa jel ti citas sta sam ja napiso??  :laughing6: :laughing6:
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2009, 01:51:13 »
ma on misli na SAS  :toothy12: :toothy12:
neer je pijan  :drunken_smilie:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2009, 01:51:17 »
ne cigane ja neznam citat dok sam ja pisao ovo gore ti si vec postao svoje a ja ispo bljentav..disi šmekeru ??
sta se radi ??
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2009, 01:52:20 »
mogao bi se na to izvlacit za svaki svoj proser pijan sam  :drunken_smilie:
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2009, 01:58:10 »
mogo bi doletit do tebe :D
ajmo na temu... ajd ostavi to kako je i ne zajebavaj :D
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2009, 04:58:12 »
Kolega Hrga je točno odgovorio to služi za dovod zraka u auspuh da se katalizator nebi raspao. :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
Marino
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2009, 09:04:16 »
to ti je pumpa radi ispunjavanje eko normi...Uzima svež vazduh iz airboxa i pumpa ga u auspuh...Možeš to isključiti ovako:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=7103.60
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2009, 23:13:37 »
To sam i mislio da je to zbog nekih euro normi.Vozim se tri dana na novo složenom jer su ležajevi bili otišli i stavio sam nove ležajeve ali nekako imam osjećaj da se stalno čuju ležajevi.Nemogu vjerovat jer su potpuno novi 6204/C4 SKF stavljeni na mjesto na ruku,radilica navučena sa alatom bez sile,pumpa ulja radi,stavio sam ulje u benzin direktno,znači ulja ima ali kao da ih čujem!Inače taj C-Tec ima neki specijalan zvuk radi ko mlinac :toothy10:.Dali je moguće da se opet čuju nakon 100Km vožnje!!!! :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Marino
