Autor Tema: internet i kabeli :)  (Posjeta: 5044 )
« : 21 Srpanj, 2009, 13:23:13 »
evo znaci radi se o sljedecem, u kuci imam net preko t koma i siemens gigaset ruter a u garazi imam net preko hebenog vipa i homeboxa koji je uzasno spor...e sad sam ja mislio ako bi se moglo da provucem kabel od rutera tj. iz kuce do garaze, to je nekih 10-15m..e sad me zanima jel to moguce i ako je moguce jel iskljucivo da se onda moram spajat preko kabela ili bi se moglo na kraju tog kabela koji ide iz rutera stavit neki vrag pa da imam u garazi wlan? i jos me zanima jel ima neko cudo koje bi mogo konektovat na ruter pa da on onda ima jaci signal pa da mozda u garazi ulovim preko wlana net.. :help:
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
Odg: internet i kabeli :)
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2009, 16:45:06 »
w lan bi ti trebao imati domet 10-15 metara, u teoriji domet kucnog WiFi je do 100 metara, ali svaki zid smsnji domet za 30-50%, soluvija ti je da ruter stavis blize garazi, kuca ce ti biti i dalje pokrivena, a mozda ce ti bacat i do garaze
jednostavno ti je da povuces UTP kabel (mrezni )  do garaze i samo ga prikopcas na laptop ili komp sto ti je tamo
sad ne znam kolika je cijena kabla, ja sam platio utp kabel po metru 5 kuna, i to je imao jos i zastitu, konektori su ti po 50 lipa
za spajanje ti trebaju kljesta za krimpanje  i moras paziti da ti bude isti raspored zica, posto je 8 zica i razlicitim su bojama (plava, zelena, narancasta i smedja i jos svaka boja u komb sa bijelom)
ako ces spajati komp sa ruterom treba ti klasicni spoj, a ako ces spajati dva kompa onda ti treba krosvajr spoj
ako ti nes nije jesno pitaj na pm
idem sad pogledat mozda ti imam je jos 20-30 metara kabla u komadu
There is no replacement for displacement
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2009, 16:53:22 »
probao sam ruter premjestat po kuci ali opet ne lovi u garazi..od rutera pa do kompa u garazi ima tih nekih 10-15 metara ali i 2 plafona tj. poda i zidovi od garaze i uz sve to garaza je dosta nize nego kuca...e sad znaci ako neide bezicno ja cu spojit kabelom ali me zanima jel to mozda previse da bude toliki kabel tj. na koliko metara je neka tolerancija duzine kabela?
kabelom bi se spajao samo taj komp u garazi..drugim kompom i laptopom se spajam bezicno ali pretpostavljam da to nema veze..
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2009, 16:54:58 gokiSP »
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2009, 17:40:36 »
ja ti trrenutno imam spojeno oko 20 kompijutera koji su od rutera udaljeni oko 15 metara
od rutera ide jedan kabel od 15 metara, i onda 3 svitcha na 20 kompova
smetnje ili pad brzine je neprimjetan
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2009, 17:44:35 »
odlicno, znaci moglo bi se kabelom iskemijat...daj mi samo reci ako znas dal postoji kakav kabel koji ima na sebi neku malo bolju zastitu tj. izolaciju posto bi ipak kabel bio vani
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2009, 17:52:16 »
postoje ti razliciti kablovi, ali tu ti vrijedi koliko para toliko muzike,
ja imam kabel koji ti ima EM zastitu (znaci zice su zapakiraner u aluminijsku foliju)
ali sto se tice mehanicke zastite kabela to ti je slabo, nisu namjenjeni da se po njima hoda ili da se vozi preko njih
mozes ga npr provest kroz gumeno crijevo za zaljevanje vrta, pa da ga tako zastitis
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2009, 17:54:43 »
ma dobro nije bas sad da mora bit neki armirani kabel  :icon_biggrin: to bi islo od kuce do garaze kroz dvoriste a mozda bi ga cak i ukopo 15-20 cm u zemlju..kolko si reko da je taj kabel sta ti imas oko 5 kn metar?
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #7 : 21 Srpanj, 2009, 18:04:19 »
izaso me cak i manje ja sam bio uz 200 metara, mislim da me izasao 3.5 kuna + pdv
imam ti 20ak metara viska pa ako oces mozemo se dogovoriti
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2009, 18:07:42 »
Pravi naziv tog kabla je Crossover  :icon_thumright: Njemu doduše ne treba taj kabel jer spajanje routera i računala nije na istom sloju OSI modela i samim time mu nije potreban isti. Klasični Straigt-through konfiguriran UTP kabel kategorije 5 koji može teoretski do 100 metara.  :toothy3:
Teško da ćeš naći više od 30 metara u komadu ali zato postoji jedan mali konektor koji ti služi kao spojnica kojom možeš produžiti kabel. Kod susjeda sam 2x po 25 metara spojio i radi ko urica  :headbang:
Što se wireless-a tiče, ako je tako, možeš se slikat  :laughing9: :laughing9: Ili kupit puno kvalitetniji wireless adapter. Možeš kupiti i jeftinije modele koji imaju na sebi priključak za vanjsku antenu pa onda otfuraj antenu van na neko mjesto gdje će biti u vidljivom dometu. Ili kaj ja znam više... Živcira me taj wireless jer je sve fušerski napravljeno. Tek skupa oprema vrijedi nećemu  :angry9:
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2009, 18:12:42 »
vidi kako mali sve zna   ;D
bas sam gledo imam i prek 30 metara, mogu ti lupit odma i konektore ako oces
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #10 : 21 Srpanj, 2009, 18:18:04 »
CCNA ti je ko vojska. Nema toga kaj tamo zaboraviš, a naučio si  :laughing9: :laughing9:
« Odgovori #11 : 21 Srpanj, 2009, 18:19:57 »
probo sam sa par wireless adaptera i isti vrag..probo sam i sa wirelessom koji ima natenu i stavio sam antenu van i opet nista... :dontknow:
ostaje mi jedino ovo sa kabelom...
ajde sad koji mi kabel na kraju treba?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #12 : 21 Srpanj, 2009, 19:03:40 »
oces rec STP kabel :icon_tongue:
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #13 : 21 Srpanj, 2009, 22:33:20 »
svi pametni  ;D  a ja covjeku objasnjavam prosto seljacki da me bar donekle razumije  ;D
Citat:
oces rec STP kabel
ali ako cemo bas biti cicije onda je to FTP jer je u pitanju vodljivi oklop oko svih zica  :-X
STP je kad su parice posebno izolirane
nema veze
to su detalji koji nisu trenutno bitni, bitno mu je da nadje kabel i da mi to neko zakrimpa pravilno, nemo ra ni postivat boje po redu, ali mora identicno napraviti na oba kraja
znaci kad konektor gledas odozdo moraju ti boje biti redom.
smedja
bjelo smedja
zelena
bijelo plava
plava
bijelo zelena
narancasta
bijelo narancasta
ako te jos nes muci pitaj
« Odgovori #14 : 21 Srpanj, 2009, 22:35:38 »
nis idem se bacit u nabavku kabela i tih konektora pa di zapnem vicem.. :icon_biggrin:
hvala zich i ostalima naravno hvala.. :headbang:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #15 : 21 Srpanj, 2009, 23:18:26 »
ma s tim ti je toliko lako za raditi,jedino ce ti problem biti  krimpat
« Odgovori #16 : 21 Srpanj, 2009, 23:52:54 »
jedino ce bit problem sta???
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #17 : 22 Srpanj, 2009, 03:30:45 »
to ti se zove proces u kojem sa posebnim kljestima stavljas konektore
bum ti sutra objasnio ako ce ti trebat
« Odgovori #18 : 22 Srpanj, 2009, 03:32:32 »
oki doki  :icon_biggrin:
