Autor Tema: BLOKADE (Pitanja i odgovori)  (Posjeta: 465182 )
Offline njegos.milovanovic.3
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Piaggio Tayphoon
Odg: BLOKADE (Pitanja i odgovori)
« Odgovori #740 : 27 Siječanj, 2014, 16:05:07 »
gdje se nalazi blokada elektronska na piaggio tayphoon
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #741 : 27 Siječanj, 2014, 16:06:29 »
Kojem??
Godina,kubikaža??
  • Postova: 4
« Odgovori #742 : 27 Siječanj, 2014, 16:14:24 »
96g 50cc
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #743 : 27 Siječanj, 2014, 17:04:23 »
96g 50cc
Nema on elektronsku blokadu jedino ako ju netko prije tebe nije stavljao pa je teško reći gdje se nalazi.
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2014, 17:06:29 daRio »
  • Postova: 4
« Odgovori #744 : 27 Siječanj, 2014, 17:52:39 »
pa kakvu ima govori da vidim imal na njemu uglavnom motor nece preko 65 nema sanese
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moj Skuter: Aprilia Rally,
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« Odgovori #745 : 27 Siječanj, 2014, 19:30:30 »
Ozbiljno?  :toothy12:
A da nije problem što ti je slab skuter, a ne da je problem u blokadi?  :icon_scratch: Sa blokadom ti nebi išao preko 50-55...
Šta imaš na tom skuteru? Kit (50/70ccm?)? Rezonantni auspuh? Koji? Kakvi su federi kvačila (i koji centralni?)? Jesi li mijenjao kvačilo, i ako jesi, koje si stavio? Koja je gramaža rolina? Daj malo informacija napiši i sam, a ne da moramo čupati svaki info iz tebe.
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #746 : 27 Siječanj, 2014, 21:43:54 »
A koliko bi ti da ide???
Realno taj skuter ako je serijala toliko ide sa dobrom kompresijom i da je karb i prijenos poštelan kako treba.
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #747 : 13 Veljača, 2014, 08:18:29 »
sredena aprilija pa moram blokadu stavljat. za tehnicki i za pandure jer ide preko 120
znaci aprilija sr50 morini 2001 karburator verzija.
imam dvije zice iz pickupa koje idu u cdi i imam posebno bobinu dole
e sad pitanje
prvo ako neko zna koja od te dvije zice koje idu na pickup koji je color coding ili koliko otpor ima na razliku za masu.
i drugo dali mogu spojit je prije ulaza u bubinu il moram bas prije cdi.
meni zice s pickupa ide bijela i smeda
ok eksperimentiro sam i na kraju sam stavio prije bobine znaci zica koja ide u bobinu nju sam premostio.
sa kondenzatorom 10uF 100V dode do 45 problem mi je sta motor se gasi doslovo dam mu gas i on se ugasi i tako se ponasa.
e sad otprnik sam skinuo jer ga je zgorio moram kupit od 250ohm novi jer ovaj je cisto pregorio (premala wataza) dali kad se stavi otpornik se to popravi ili ne ?
znaci dali se gasi radi otpornika sta ga nema
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2014, 10:47:51 lacko123 »
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • Moj Skuter: Aprilia ditech 2003
  • Moja Kaciga: LS2 BAT crna
  • MojSetup: nop
« Odgovori #748 : 13 Veljača, 2014, 10:46:49 »
Aprilia sr 50 ditech 2003g, prsten variomata (blokada). Zna li itko dimenzije?
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2014, 10:50:49 frane1012 »
Offline Nemanja1998
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: keeway matrix 50
« Odgovori #749 : 16 Ožujak, 2014, 22:18:08 »
koliko se dobije na brzini kad se stavi sportski CDI na keeway matrix-u?
Offline nikola.njiric
  • Postova: 61
  • Mjesto: dubrovnik
  • Moj Skuter: keeway matrix 50 cc
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSetup: nema ga
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #750 : 23 Ožujak, 2014, 16:34:56 »
Koliko ti ide sada?
Offline igorrr
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: rhon lh50qt-c 2t
« Odgovori #751 : 29 Ožujak, 2014, 14:48:24 »
Pozdrav
Da li mozda netko zna gdje se nalaze blokade na RHON LH50QT-C 2T
HVALA :help:
Offline Jasmin123
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: aprilia area 51
« Odgovori #752 : 29 Travanj, 2014, 18:20:17 »
Ehh Ovako
Imam Apriliu Areu 51 vodeno hladjenje 1999 godiste,skuter ide 63 km/h ,skinuo sam  blokade sa auspuha na varijomatu nije bila ,busio sam seriski cilindar koji je bio 40 mm na 41 mm stavio nov klip karike i opet nista motor  ide do 63 ima jaci start i bolje vuce ..Pa eto ako ko ima Areu molim za pomoc gdje se nalazi sljedeca blokada ili nes drugo .. Bice slike moje Are-e uskoro ..
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #753 : 29 Travanj, 2014, 18:38:13 »
Kakvo je stanje remena? Jesi dirao šta u prijenosu?
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline Jasmin123
  • Postova: 2
« Odgovori #754 : 30 Travanj, 2014, 09:52:34 »
Kupio nov renen i remenicu sa onom zvijezdom ... Pa imal ona kakvih jos blokada ako ko za ? :D
« Odgovori #755 : 30 Travanj, 2014, 10:47:32 »
Ehh Ovako
Taj ravni spuh koji je samo po izgledu sličan piaggiovom sc08 spuhu je "blokada",to je takvo zaštopano g#vno još k tome teško preko 10 kila i skuter nejde s njim s mjesta jer se nemre razvrtit i nema snage,još kad pridodaš areinu masu s punim tankom benge to je katastrofa.
I moja je išla jedva 70 po satu dok nisam stavio zx,s njim je skuter išao ko preporođen,razlika nebo i zemlja,samo problem je nać rezo spuh za nju,i novi a kamoli rabljeni,jer ne paše s ostalih minarellija zbog nosača mašine.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #756 : 30 Travanj, 2014, 14:14:04 »
taj skuter je uvezen iz švicarske a to znači
blokiran cdi, blokirana bobina, na samim instalacijama ima isto neko sranje, regleri upitni.
Offline JohnnyBoy
  • Postova: 53
    • Verindra
  • Mjesto: Nevermind
  • Moj Skuter: SpeedFight 2 LC 2002
  • MojSetup: Malossi MHR Replica 70ccm
  • MojSpuh: Giannelli
« Odgovori #757 : 11 Svibanj, 2014, 23:58:31 »
Danas stavio prsten dolje na variomat i skuter ide do 60km/h hocu li s komadom aluminija i s probusenom rupicom od 5mm i ugradnjom te blokade izmedu auspuha i prigusivaca dobiti 50km/h jer moram na tehnicki?
Sve detalje imate lijevo ispod mog imena, sto se tice kvacila i federa mislim da je sve tvornicko kao i variomat.
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #758 : 12 Svibanj, 2014, 10:09:57 »
Probaj, ja sam nedavno imao tehnički i stavio sam 2 prstena, različite debljine i po GPSu mi je pisalo 50.8 km/h, a na valjcima je pokazao 47.6 km/h. Ako ti nije daleko stanica za tehnički probaš prvo ovako, pa ako prođe super, ako ne onda kemijaj.
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #759 : 12 Svibanj, 2014, 20:13:04 »
moze mi neko objasnit kako da stavim el. blokadu na baotian da mogu palit i gasit ju kad ocu.. hvala!
