Autor Tema: lupkanje u deklu  (Posjeta: 6929 )
Offline elmir
  • Postova: 63
  • Mjesto: travnik BiH
  • Moja Kaciga: SUOMY bargy
  • MojSpuh: serijala,uskoro sta bolje
lupkanje u deklu
« : 18 Srpanj, 2009, 13:22:58 »
eh ovako, pretrazivao sam po forumu i nasao sam da mi najvjerovatnije lupka radi rolica, narucim rolice i klizace sve stigne kuci rastavim kad u skuteru nove vec i rolice i klizaci, haj opet promijenim sve i opet isti vrag, lupka nesto kao kamencic da ima opet, lupka kad upalim skuter i nagnem ga malo na desnu stranu a i lupka kad se vozim.. jeli to normalno i da se vec pomirim s tim lupkanjem :help: :help: :icon_scratch:
Odg: lupkanje u deklu
« Odgovori #1 : 18 Srpanj, 2009, 13:28:33 »
a kad ga nagneš na lijevo, onda ne lupka?
Offline elmir
  • Postova: 63
« Odgovori #2 : 18 Srpanj, 2009, 13:32:39 »
hmmm to nisam nikako ni probavao :toothy12:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #3 : 18 Srpanj, 2009, 15:11:50 »
mom prijatelju se nekako opustio feder u bendixu, pa bi u lijevoj okuci lupa po remenici, a u desnoj nista :toothy10: :dontknow:
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #4 : 18 Srpanj, 2009, 15:13:35 »
hm,i kod mene isto nešto lupka,tj,dira negdje nešto,na leru ne,tek kad krećem,i to ne stalno,kasnije i prestane,bio sam skinio dekl,i tako se provozao,i onda nije ništa lupkalo,niti drobilo,(pokušaj i ti skiniti dekl i tako se provozati),
e sad jeli moguće da je oslabio onaj veliki feder od kurble,pa kod opterećenja mašine kurbla skakuće gore dole,da li bi to riješio kupnjom kompletnog tog sistema kurble, :toothy10:
edit:e da zajeb tebi je u poklopcu dekla onaj mutavi ležaj što ide na kvačilo :drunken_smilie:,tako da mislim da nije preporučljivo bez dekla pokušati
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2009, 15:15:28 vjeko86 »
MADE IN ITALY
  • Postova: 15000
« Odgovori #5 : 18 Srpanj, 2009, 16:18:05 »
1. lezaj nije mutav nego je odlicno rjesenje
2. ni u ludilu vozit takav skut bez dekla
Offline elmir
  • Postova: 63
« Odgovori #6 : 18 Srpanj, 2009, 17:00:53 »
pa sta bi moglo lupkati onda :icon_scratch: :icon_scratch:
Offline Tommek
  • Postova: 1154
  • Mjesto: OS
  • Moj Skuter: VX
« Odgovori #7 : 18 Srpanj, 2009, 17:07:57 »
hahahahahahaha kak znas?
meni stvarno tako majke mi moje hahaha :D
Offline elmir
  • Postova: 63
« Odgovori #8 : 18 Srpanj, 2009, 17:14:34 »
i tebi lupka? i sta si uradio? jesi napravio?
a bas sam probavao i kad ga na lijevo nagnem nelupka nista, a kad desno lupka bem ga..
Offline juric_16
  • Postova: 350
  • Mjesto: Žabjak
  • Moj Skuter: Zippetollini 4t
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: top secret
  • MojSpuh: top secret
« Odgovori #9 : 18 Srpanj, 2009, 18:38:40 »
može bit da ti lupka ventilator
meni su se pohabali utori od ventilatora pa zvoni, a jbg
Kad Zip naraste bit će Tuono ;)
  • Postova: 15000
« Odgovori #10 : 18 Srpanj, 2009, 18:49:22 »
Najcesce se ovo nasloni na radilicu pa zazuji ponekad. Pogotovo kad je nagnuto na desno. Nije strasno, ali nervira.
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2009, 23:05:07 »
Ovako: na kurbli je tesko skuzit luft unutra van 1-3mm otprilike
sto je uzrok zeger osigurac,prilikom kurblanja se komplet to pomakne malo unutra oko 2mm i tako pomaknuta osovina kurble pomakne i polumjesec koji opet pomakne kompletni sistem koji lagano dira krunu ventilvara..ja sam ispod zeger osiguraca ubacio sajbicu tanku,nema vise lufta,a od tada ni lupkanja
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #12 : 18 Srpanj, 2009, 23:30:55 »
lupkta ti ovo sto su ti zadnje napisali alfa i kristijan.....ako ti ne treba kurbla izvadi onaj dio koji ti je alfa postavio na slici i nema lupkanja...inace na piaggio masinama skoro svim ..pogotovo runnerima nova linija najprije pocne to zveckat..mene je tako iritiralo da sam to odma skino ...ne treba mi kurbla nikako :D
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #13 : 18 Srpanj, 2009, 23:32:59 »
ma kurbla je zakon, spasija me xxx puta, ne skidaj ako bas ne moras ;D
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #14 : 18 Srpanj, 2009, 23:35:06 »
istina...koliko je samo meni puta zafalila ....pa sve trci po kablove za paljenje ..spoji na aku od auta i slicno :D
Offline MaTeJ50
  • Postova: 11
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Gianeli extra V2
« Odgovori #15 : 15 Lipanj, 2022, 20:36:45 »
Pozdrav, zamjenio sam bendix na svojoj gileri sp 50 ali i dalje se cuje lupkanje kad skuter nagnem na lijevu stranu. Sto mogu napraviti da rijesim taj problem?
  • Postova: 2826
« Odgovori #16 : 15 Lipanj, 2022, 21:08:05 »
naginji ga samo na desnu
Offline MaTeJ50
  • Postova: 11
  • YearsYearsYears
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #17 : 16 Lipanj, 2022, 21:06:32 »
E kad bih mogao tako bilo bi dobro haha, samo da rijesim taj problem jer bas je iritantno dok se vozim.
