Autor Tema: Runner trese..help!!!  (Posjeta: 1520 )
Offline Neki_Lik
  • Postova: 91
  • Gilera runner 50
  • Moj Skuter: Gileru runner 50
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: Nemam
« : 17 Srpanj, 2009, 00:09:52 »
Runner 50ccm 2000.god.Ovako dajte mi recite promjenio sam one male selen blokove na masini dva kroz koje ide onaj veliki seraf na nosacu od masine i motor mi opet kad krecem trese,s tim da kad imam serijski auspuh malo i neprimjetno al kad stavim rezonanti onda bas trese i masina ide onak gore dole vibrira a gledo sam onaj centralni selen veliki i sad me zanim jer ona guma u selenu centralnom onom veliku mora bit kompaktna ili moze ic malo ljevo desno jer kad pomaknem serafcigerom dosta mi ide u stranu...i jel to moze bit kaj drugo neki frend mi je brio da to mogu bit neke gumice u variomatu...help :help: :help:
!!!LoL!!!
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: Runner trese..help!!!
« Odgovori #1 : 17 Srpanj, 2009, 01:14:35 »
moze ici malo lijevo desno.
moze biti da trese ako je zvono kvacila krivo! ali
pogledaj jesu ti nosaci dobro pritegnuti!
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2009, 01:32:25 »
kvacilo mozda kako je kolega rekao..meni je trslo kad mi je pukao nosac, u voznji uopce ne primjetis niti masina ima lufta da bis mogao primjetit ali kad das gas masina se digne gore i nosac vibrira pa provjeri i to..
Offline Djenka_
  • Postova: 1
  • Mjesto: jedan mali u Banatu
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • MojSetup: standard
  • MojSpuh: tehnigas
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2009, 12:04:47 »
Imao sam isti problem, silent blok na glavnom nosacu ti je otisao (verovatno).
Desavalo mi se da trese masina i da mi podupravlja zadnji tocak u krivini a luft
u silent bloku je bio mali skoro neprimetan. Kad se skine nosac a to je lako i brzo
videces da su silent blokovi iz dva dela i ubaceni u nosac, neces naci nov a i nemas
razloga da ga trazis vec idi kod strugara i od silikonske plastike napravi dve caure
i ubaci metalne caure od starog nosaca u plasticne tako da sve bude kao pre.
Sirina caure ili dubina u cevi nema potrebe da bude veca od 2cm, kad stezes nosac
stegni ga na meru osecajno ne previse jer ce ti tresti zbog vibracija zbog cvrste veze.
Stezanje je bitno jer ta guma u silent bloku sluzi bas da ublazi te vibracije
a kad ubacis plastiku dobices cvrsci nosac, kod mene je to sad besprekorno,
bitno je ne pretegnuti nosac vec on mora malo da radi.
Offline Neki_Lik
  • Postova: 91
  • Gilera runner 50
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: Nemam
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2009, 18:18:41 »
bas sam danas gledo malo bolje i kad motor normalno stoji znaci nije na nogicama primim masinu za cilindar i vucem je gore dole ima lufata pun ***** znaci to je onda onaj centalni selen blok???
!!!LoL!!!
