Autor Tema: tuning scootera  (Posjeta: 10803 )
Odg: tuning scootera
« Odgovori #60 : 15 Srpanj, 2009, 11:57:34 »
ja imam polini sport sa dvodjelnom glavom, nije corsa, hac ga je malo doradio ne jako, al vidim da ispod 10000 okr nemam što tražiti...
« Odgovori #61 : 15 Srpanj, 2009, 12:10:30 »
ivane, jel to original glava od sporta, jer ne vjerujem da ima dvodijelnu glavu obicni sport
a drugo je na kojim okretajima je najveca snaga replice za pezo sf? lc
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #62 : 15 Srpanj, 2009, 12:31:00 »
Orginalna je, izgleda da se dobije samo uz piaggio.
« Odgovori #63 : 15 Srpanj, 2009, 12:31:39 »
konkretno
iz mog primjera
nrg sa trophyem i rr spuhom 17.5 karb ide jace nego
isti taj sa replica kitom , gianelli shotom i 17.5 karbom
oba su stelana kod mene i osobno sam se potrudio iz oba izvuci maximum!
@lazo
em kit platis 1500 i vise kuna , pa bi stavljao klip sa jednom karikom(oko 400) pa i preradivao kod haca za 400 . tu si vec na 1900 kuna. ne kazem da hac ne obavlja posao svoj dobro.dapace odlicno radi.
nek svatko kupi sta hoce ja znam da ja replicu nebi nikada ali apsolutno nikada kupio!
replica se prodaje pod malo slabiji midi race kit tj. malo jaci base kit..e sad replica se jako ljepo nastelat takva kakva je, bez ikakvih prerada..ali ostali kitevi uklasi bi se dali puno bolje nastelat tj. sami kit je bolji. e sad replica moze bit jako dobar kit ali uz prerade, ja sam imao preradenu replicu sa jedom karikom, jedno vrijem sam vozio na mhr for race only spuhu pa sam bio probao i polini evo i mogu rec da je krajnja bila odlicna ali nisam nikako mogo postelat da radi sa tim spuhom optimalno u svim rezimima rada i onda sam se na kraju odlucio za home made spuh, raden je po mjerama od polini eva ali je grana bila uza i dimenzije konusa su bile malo drugacije u loncu ali motor je isao odlicno sa tim spuhom i takvim kitom..opet..nisam mogao nista skuteru sa du+ kitom i polini evo spuhom..e sad, ocu reci da se replica da jako ljepo ukomponirati u masinu ali su potrebne prerade a neznam bas koliko je neko zeljan kupit kit pa onda dat jes 100€ za klip i preradu tako da po meni isto kako jurca kaze replica ispada makar kit ko kit nije los ALI uz prerade..
Offline psycho
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: nrg mc2
  • MojSetup: stage6 sport pro
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #64 : 15 Srpanj, 2009, 13:04:30 »
znaci ovako slazem se sa tim sto kaze jurca uzimam trophy kit. dali se na na taj kit moze staviti zx ili mora biti yasuni itd.ja bi naj vise volio kada bi mi motor vukao od nule do nekih 50-60 kao blesav, imam vec malosi multivar koju odprilike gramazu rolica da uzmem u obzir.i dali moze biti kvacilo delta ili vec nesto drugo
PRODAJEM kit stage 6 sport pro 500 kn i malossi multivar 200 kn za piaggio gilera masine
« Odgovori #65 : 15 Srpanj, 2009, 13:10:54 »
moze bit zx ali neces izvuc ono sto bis mogao izvuc iz tog kita, a za deltu je bezveze bacat novce kad za puno monje novaca mozes uzet rms kvacilo i zvono koji su identicni malossiu..
« Odgovori #66 : 15 Srpanj, 2009, 13:13:32 »
goki jesi se ti zabunio?
replica je alu kit i nema ddimenzija klipa sa 1 karikom za njega... znam da ima mhr team replica koja ima jednu kariku, pa da nisi na nju mislio...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #67 : 15 Srpanj, 2009, 13:20:45 »
on je mislio na mhr-replicu al on je u nju stavio klip sa 1 karikom  ja tako mislim!
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #68 : 15 Srpanj, 2009, 13:21:15 »
nije se zabunio , ima dimenzija klipa s jednom karikom za nju (vertex )
« Odgovori #69 : 15 Srpanj, 2009, 13:22:33 »
ne samo vertex, ja sam imao malossi klip u replici sa jedom karikom..al iskreno neznam od cega je to klip..
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #70 : 15 Srpanj, 2009, 13:22:42 »
Corsa se vrti vise od sporta, problem je odrzavati temp. sa tom termo grupom. Recimo po trenutnom vremenu vani, temp. bi sigurno bila za nekih 10°C veca, znaci 90+, a pri toj temp. osjetno pada snaga. Jedino da se ubaci jos jedan kiler sto i nije neki problem.
Koje je radno podrucje za corsu, odnosno za koliko vise rpm otprilike od sporta?
Taj spuh ima krivulju razvijanja snage kao serijski spuh S2, samo sto je krivulja jos malo pomaknuta u "desno" prema visokim rpm, i snaga je za par ks veca  :laughing9:
Corsu ohladis i sa jednim killerom plus stavis nesto veci fergazer i samim time ga hladis!
npr 19 mm dellorto ili pwk 24
eventualno 21 dellorto ali ja nebi !
radno podrucje za corsu je  ~ 11500 okretaja.taman za ugodit nardu ;)
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #71 : 15 Srpanj, 2009, 13:25:47 »
rr spuh ili neki takvog tipa dakle low end i midle rpm podrucje!
delta ti je na takav setup nepotrebna!
Offline psycho
  • Postova: 357
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #72 : 15 Srpanj, 2009, 14:41:04 »
alj ja vec imam deltu pa sam mislio zasto kupovati novo rms kvacilo ako mi je jos iskoristiva delta kupiti cu samo rms zvono, a sto se tice karburatora valja li delorto 17,5 novi mi je
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #73 : 15 Srpanj, 2009, 14:51:21 »
Ako ćeš uzeti zx spuh biti će ti i karb 17,5 ok ali će ti ostati sigurno 25% snage tog kita neiskorišteno...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #74 : 15 Srpanj, 2009, 14:52:21 »
Polini daje dvodjelnu glavu sa Sportom, slagali smo jednog na NRG Poweru  :icon_thumright:
Offline psycho
  • Postova: 357
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #75 : 15 Srpanj, 2009, 14:59:24 »
koji bi auspuh onda bio idealan za trophy kit, polini,nardo,yasuni tako da izvucem max iz kita i karburator moze li biti dovoljan 19mm
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #76 : 15 Srpanj, 2009, 15:01:51 »
Yasuni r (city)+ dellorto 19, po meni idealno :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #77 : 15 Srpanj, 2009, 15:11:02 »
Doduše ja nisam vidio Yasuni City R za Piaggio  :dontknow:
Za minarelli je to po meni najbolji izbor. Malo je skuplji ali isplati se. Odnosno, vidjet ću dal se isplati za koji tjedan  :laughing9: :laughing9:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #78 : 15 Srpanj, 2009, 15:12:33 »
ne ispalati se al bar ce ti susjedi moc spavati dok ti zapalis klamotu
taj sam
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #79 : 15 Srpanj, 2009, 15:19:35 »
Sta da? Ja sam na polini sportu, minarelli AC dobio obicnu jednodjelnu glavu. To nesto novo, ili je drukcije za piaggio?
