Autor Tema: Kvacila za skutere  (Posjeta: 301543 )
Offline markocelic
  • Postova: 74
  • Mjesto: vtc
  • Moja Kaciga: hamlets
  • MojSpuh: gillani
Odg: Kvacila za skutere
« Odgovori #300 : 05 Listopad, 2012, 12:06:20 »
POZDRAV ja sam novi ovdje i mene zanima nesta kupio sam baotian stavio sam kit na njega 80ccm
i sad me zanima za visi start sta da kupim koje opruge i koliko grama rolice???
mislio sam kupit crvene opruge na kvacilu i onu centralnu ali neznam koliko grama rolice??? hvala
...gasa ima ali sajle nema :)
Offline mica_rex
  • Postova: 38
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: rex rs 750
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #301 : 15 Studeni, 2012, 00:15:57 »
pozz svima... neki dan sam stavio na lamelu crvenu centralnu oprugu i crvene male oprugice al nista bolje motor ne ide... moze li mi neko reci sta da kombinujem uz crvenu centralnu da bi bilo bolje... a motor je rex rs 750, 50 ccm 4 t  :toothy9:
Offline mica_rex
  • Postova: 38
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #302 : 26 Studeni, 2012, 17:01:42 »
imam pitanje vezano za kvacili... vozim kineza  4t  i kad stoji u mjestu i radi previse vibrira motr tj. trese se... imam rolnice od 5 gr, cvenu centralnu i plave male opruge... jel moguce da se to desava zbog kvacila da tako trga??? pozzz
Offline mico987
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: piaggio nrg mc3, runner fxr 180
  • Moja Kaciga: siva
« Odgovori #303 : 06 Kolovoz, 2013, 09:37:37 »
koje kvacilo za sf 100?
Offline kopanica
  • Postova: 15
  • Mjesto: ston
  • Moj Skuter: aprilia sportcity
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSetup: malossi mhr
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #304 : 07 Ožujak, 2014, 22:41:59 »
imam pitanje sta vam se cini od malossi fly kvacila kakve je kvalitete i u rangu kojeg kvacila je fly
« Odgovori #305 : 07 Ožujak, 2014, 23:00:43 »
malo bolje od serijskoga, ali nista posebno, i serijsko se da jako lijepo postelati
Offline YoYo4
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: Zip SP 2
  • Moja Kaciga: Airoh, LS2
  • MojSetup: Mhr
« Odgovori #306 : 07 Kolovoz, 2014, 16:32:21 »
Pozdrav, imam delta clutch kvacilo, original polutke i polini zvono, mali su zuti federi, centralni je plavi, znaci problem je ovakav: kad ga stavim na skuter on tesko krece,kao da proklizuje, nece startat lijepo, probavao sam i s tvrdim federima ali opet isto, a kad stavim org kuplung prima lijepo, sta da sad radim s tim kuplungom, nisam ga kupio da mi stoji doma, ima li itko slicna iskustva?
Offline tomy.zg.10
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: generic pandora
« Odgovori #307 : 15 Studeni, 2014, 17:01:28 »
daj mi reci za generica pandoru koji je najbolji
« Odgovori #308 : 07 Travanj, 2016, 13:25:10 »
TOTALNA NOVOST U KVAČILIMA
Ovo cu si morat nabaviti ako valja. Zgleda pre pre bolesno. Bolje je od amaterskih pornica i droljica pred mojom zgradom.  :happy6:   Moram desifrirati ove hjeroglife njihove
http://www.motobuy.com.tw/p_info.php?t1=130&p=1813
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #309 : 25 Rujan, 2016, 21:09:10 »
Kako su rangirane boje federa kvačila i centralnog federa od Malossia ?
Znači koje boje postoje i kako su rangirane po tvrdoći
od mekseg prema tvrđem za piaggio:
federi kvačila:
crni
bijeli
žuti
centralni federi:
zeleni (62% tvrdoće od serijskog centralnog)
ljubičasti (82% tvrdoće od serijskog centralnog)
plavi (105% tvrdoče od serijskog centralnog)
ima jos i bijeli ali on je nesto meksi od serijskog ali nije vrijedan spomena jer većina je sa njim nezadovoljna (jer je duži od ostalih malossi federa)
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #310 : 25 Rujan, 2016, 22:18:49 »
Jel znaš kako ide za Minarelli ?
neznam, a i moga si odma to reći da me postedis truda
imas trazilicu
Offline zoki-kt
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #311 : 04 Kolovoz, 2017, 10:28:33 »
Bas sam naso na njihovoj stranici cca oko 150 eura su kvacila do 300 eura. Bilo je vrijeme da neko nes napravi po pitanju prijenaosa za skutere  :toothy10:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #312 : 20 Listopad, 2017, 13:50:29 »
Koja je razlika između malossi fly clutch sistema i delte ? Koliko sam mogao pročitati jest da je deltu lakse ustelat ?
Isto tako zanima me koje zvono ima bolje hlađenje od serijskog?
Ima li neke razlike izmedu serijskog i wing bella? Te da li se moze svako zvono stavit na serijsko kvacilo ili treba u kompletu to ?
Offline kmet ljubo
  • Postova: 17
  • Mjesto: baustela
  • Moj Skuter: sta god tata kupi
  • MojSetup: pive, alat i ostalo za dvorit zidove
« Odgovori #313 : 20 Listopad, 2017, 15:03:18 »
Malossi fly ti je zapravo zamjensko kvacilo na steroidima  :toothy12: znaci najobicnije kvacilo bez ikakvog stelanja, ali konstrukcijski jace od serijskog i moze izdrzat vece okretaje bez proklizavanja zbog svoje mase koja je osjetno veca od serijskog. Delta ti je malossijevo top kvacilo sa mogucnoscu stelanja nategnutosti federa odnosno pozicije utega. Mnogi kazu da je delta teska za nastelat, ali ako imas kompresor i pistolj i set svih federa i rolica onda nije neki problem. Ako to nemas nemoj se upustat u to jer neces nis posebno dobit s deltom, sta ne bi mogo s nekim jeftinijim kvacilom. Po meni je delta sranje jer je preteska i prekomplicirana, a za istu cijenu dobis kod konkurencije lakse i jednostavnije kvacilo. Tipa stage 6 kojem se federi mogu mjenjat bez skidanja polutke, ili polini g2 koji u kombinaciji laganom polutkom, zvonom, variomatom i innenrotorom ubija.
Ova zvona s hladenjem su uvijek bila mit, koje god zvono stavit neces osjetit da se bolje ili losije hladi. A wingbell je ogavan, tezak i jeftino napravljen, jedino dobro na njemu je sto je strojno balansiran za razliku od recimo motoforce kopije wingbella
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2017, 15:08:21 kmet ljubo »
Nudim uslugu odzracivanja uljnih pumpi
  • Postova: 15000
« Odgovori #314 : 20 Listopad, 2017, 15:35:13 »
Delta je super kuplung, ali, vole se "potkove" pigat nakon nekog vremena - sto tvrdji federi, to se ranije deformiraju, ali nije tako da se nebi dalo vozit.
Dobar izbor za jace setupe, na 50ccm nema smisla stavljat deltu, iako, ne skodi, jedino ne opravdava cijenu u tom slucaju
Svejedno, odlican kuplung kojeg se da lijepo ustelat ako se zna sto se radi i sto se zeli postic
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #315 : 20 Listopad, 2017, 22:47:26 »
Tako je,najvaznije je znati sta i kako dobiti.Osobno nisam imao deltu a da kupujem nesto tog ranga moj izbor bi bio polini 3g.Za sad me zadovoljava serijski kuplung i sasvim je dovoljan do jakog midrecea onome tko zna sta radi...
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #316 : 21 Listopad, 2017, 04:48:08 »
Evo moje iskustvo,na base setupu (dr evo polirana glava i ispuh,reverse,19,mf evo radilica,preradjen airbox,polini vario,polini kevlar,usis) sam ima prvo serijsko kvacilo sa zutim federima i serijsko zvono,pa fly i serijsko zvono,sa flyem je mrvicu bolji start ima i manje je proklizavalo nakon duzih voznja stani kreni,pa sam nabavia deltu i na nju crvene federe skroz opustene a utege skroz nategnute,bilo mi je bolje nego fly,a kad sam stavia wingbell jos bolje kao da su pakne delte bolje prianjale uz zvono i bolje je trza,u pocetku mi se cinilo mozda od srice novo zvono i to haha,al sam dao frendu skuter koji je isto potvrdia da ima jaci start,cak mi je i cura rekla sta si radia bolje cupa u startu,ona je bila kontrolor haha,da bi njoj od 60 kila da vidi ima li razlike...
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #317 : 28 Kolovoz, 2018, 17:46:47 »
jel zna neko di se moze kupiti kvacilo za skuter peugeot jetforce 125 4t-2003god.
ja sam trazio ali nigdje nemogu naci,dali mozda pase od nekog drugog skutera,unaprijed se zahvaljujem na pomoci. :icon_thumright:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #318 : 28 Kolovoz, 2018, 18:54:17 »
Imam ja, pase s vxra fizicki
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #319 : 17 Listopad, 2018, 19:13:41 »
Za stavit ditech polutke na runnera jel treba sta tokarit i brusit ?
